Можно больше "радиаторов" чем нужно?
Добавлено: 05 фев 2024, 17:34
Advokat-donetsk
Вопрос у меня вот такой:
По "расчетам" и ь.д. и т.п. выходит, что в комнату нужно ставить "радиатор" на 12 секций (180 ватт на секцию). Если поставить не 12, а скажем 18 секций - упадет расход газа при поддержании одинаковой температуры? И на сколько? Имеет смысл "городить такую городушку" или более чем положено по нормам не имеет смысла ставить?
Добавлено: 05 фев 2024, 18:02
KUR33
Advokat-donetsk писал(а): 05 фев 2024, 17:34
Увеличение количества секций, радиаторов повлечет за собой увеличение объема теплоносителя, для нагрева которого котлу потребуется увеличение расхода газа.
Добавлено: 05 фев 2024, 19:33
Advokat-donetsk писал(а): 05 фев 2024, 17:34Если поставить не 12, а скажем 18 секций - упадет расход газа при поддержании одинаковой температуры?
В корне не верно поставлен вопрос.
Если поставить больше секций, то придется ниже температуру держать для прогрева помещения. Если увеличивать количество секций, то во всех помещениях одинаково пропорционально, т.е. на треть, четверть, половину. Как-то так.
Добавлено: 05 фев 2024, 19:47
KUR33 писал(а): 05 фев 2024, 18:02
неправда ваша
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
Увеличение площади отопительных приборов приводит к уменьшению температуры теплоносителя.
И да, если у вас котёл конденсационный, то это приведёт к некоторой экономии газа. Если же котёл обычный, то никакой экономи не будет
Добавлено: 05 фев 2024, 20:46
KUR33
BAXI-Ural писал(а): 05 фев 2024, 19:54неправда ваша
И в чем заблуждение, интересно
Добавлено: 05 фев 2024, 20:48
kdme56
Нормы нормами, а тепла много не бывает, смотря какой регион, и сколько дырок в стенах.
Добавлено: 05 фев 2024, 21:32
KUR33 писал(а): 05 фев 2024, 20:46
Эээ... Расход газа определяется теплопотерями помещения, КПД котла, типом отопления ( например тёплый пол на 15% экономичней радиаторов)
Добавлено: 16 фев 2024, 21:54
Advokat-donetsk
BAXI-Ural писал(а): 05 фев 2024, 21:32
BAXI-Ural,
KUR33,
ну вот исходя из вашего ответа, то при прочих равных условиях увеличение мощности теплопередающего (радиаторов т.н. ц.о.) должно положительно сказываться на расходе газа... ИМХО. Да конечно объем теплоносителя увеличится, но в моем условии площадь дома 65м.кв. при мощности котла 18кВт, т.е. максимальная площадь обогрева тут "даже и близко не лежала"...
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Starik писал(а): 05 фев 2024, 19:33
Starik, естественно и понятно.
Добавлено: 17 фев 2024, 09:11
KUR33
Advokat-donetsk писал(а): 16 фев 2024, 21:56
Я писал опираясь на личный опыт, когда врезка дополнительных 4-х радиаторов по 0,9 квт, привела к увеличению суточного расхода газа примерно на 2 куба, при одинаковых погодных условиях и заданной Т подачи. Т обратки, соответственно, просела и время рабочего цикла котла увеличилось. Снижение расхода газа пошло только при подключении комнатного термостата.
Добавлено: 17 фев 2024, 15:46
KUR33 писал(а): 17 фев 2024, 09:11когда врезка дополнительных 4-х радиаторов по 0,9 квт, привела к увеличению суточного расхода газа
Из-за чего? Правильно, из-за разбалансировки СО.
Добавлено: 17 фев 2024, 16:41
KUR33
Какая на.. балансировка на попутке?
Если только крайние чуть подзажаты, а остальные радиаторы на полную.
