Падение давления в системе отопления eco 5 compact
Добавлено: 01 апр 2024, 12:35
vadimus164
Всем доброго времени суток! Начало падать давление в системе. По фитингам радиаторов и радиаторам утечек нет. Снял переднюю крышку. Подтекает серый колпачок. Колпачок закручен. Как дальше быть? Менять запчасть? Как она называется? Прошу тапками не закидывать, ибо я обычный эксплуатант)
Добавлено: 01 апр 2024, 14:37
vadimus164 писал(а): 01 апр 2024, 12:35Подтекает серый колпачок.
Колпачок не подтекает, ибо он входит в состав автоматического воздухоотводчика. Можно снять разобрать и почистить этот воздохоотводчик, а можно купить новый и установить вместо этого.
Добавлено: 02 апр 2024, 08:16
vadimus164
Посоветуйте, какой фирмы покупать, чтобы минимизировать риски покупки подделки? Ценник стартует от 700₽ и до 3 000₽
Добавлено: 02 апр 2024, 09:28
Вот так выглядит оригинальный, проехавший через склады Baxi. Артикул 7219215. Ориентировочная цена - 23,11 евро.
Добавлено: 02 апр 2024, 19:05
vadimus164
Спасибо
Добавлено: 03 апр 2024, 12:28
vadimus164
Bahus,
Скажите, для замены клапана нужно снимать насос?
Добавлено: 04 апр 2024, 09:31
Если хватает места так вытянуть и достать - то не нужно. Но в целом и насос снять недолго. Не забудьте скинуть давление и опорожнить контур отопления котла.
Добавлено: 04 апр 2024, 11:44
vadimus164
Спасибо
