Baxi Ampera 12 после запуска падает давление.
Добавлено: 09 апр 2024, 23:46
Доброго времени суток! Помогите советом по поиску причины падения давления в котле Baxi Ampera 12
1.Водяной тёплый пол примерно 55кв.м. Установили котёл, залили теплоноситель зелёный на пропиленгликоле. Сантехник накачал давление 2.3 бара. Давление в РБ манометром не проверил, но проверил нажатием нипеля ( воздух пшкинул)
2. На следующей день давление упало до 2.1-2. Сантехник сказал что вышел воздух и расширилась стяжка.
3. Далее каждый день давление падало по 0.1 бар. На все вопросы специалист говорил это нормально не мешай системе работать.
4. когда давление упало до 1 вытащил его разбираться. Он сказал что давление в РБ 0.5 надо накачать и не сливал теплоносителя качнул 1.8 и на котловом манометре стало 2 бара на не работающем котле. На работающем 2.5 при температуре 44 градуса.
5. На следующий день давление на котловом манометре упало до 1.6 (котел выключился по достижению температуры в помещении по датчику температура теплоносителя была 35 градусов)
6. Провел обследование на следы течи. Обнаружил чуть чуть каких то высолов на месте крепления котлового манометра в аварийном клапане. Оставлял там кусочек туалетной бумаги- сухо.Перекрывал подачу и обратку на котле и через сутки давление падало на 0.2. Затем открывал обратно стрелка манометра оставалась на месте( что подразумевает что утечки в контурах нет)
7. Терпение слушать сантехника что я зря волнуюсь итд закончилось. Решил вникнуть сам. Ещё раз перекрыл подачу и обратку и через день давление опять упало на 02 примерно. Открыл обратно стрелка манометра осталась на месте. Снова перекрыл подачу и обратку.Проверил нажатием нипеля РБ- ТН не брызгал ( не измерил давление РБ перед нажатием нипеля, это промхнулся). Далее слил ТН из котла, слилось примерно 10-11 литров.
Далее решил проверить герметичность РБ, накачал компрессором давление в пустой РБ 1.8 и оставил на час- давление осталось в норме. Спустил воздух из РБ-показалось что еле заметные брызги попали на пальцы, провел процедуру ещё раз и сразу спустил давление- небольшая капелька жидкости образовалась на нипеле, по цвету не получилось определить что это, слишком маленькой была.
Накачал давление РБ до 1.8 оставил на сутки...давление осталось 1.8 . Мембрана целая получается.
В чем может быть причина? В Каком направлении двигаться?
