Baxi Fourtech24, ошибки E25/26
Добавлено: 22 апр 2024, 06:05
NoCarrier
Всех приветствую.
Ночь обещали прохладную, включил на ночь котел.
Утром смотрю - тишина (обычно слышен небольшой такой шелест насоса, не знаю как правильно сказать), на экранчике E26. Сбросил, попытка перезапуска (звука работающего насоса нет) - резкое нарастание температуры, Е25. Хотел провернуть насос отверткой, не заклинило ли, открутил пробку - а оттуда вода как поперла, ну и давление в котле сразу на ноль!) Так и должно быть? Это же моторчик по идее, откуда там вода? Ротор крутится (прокручивается отверткой в смысле),но циркуляции так и нет... Это к новому насосу?
Добавлено: 22 апр 2024, 07:51
kdme56
Не знаешь броду, не порти воду. Мастера позови.
Добавлено: 22 апр 2024, 08:03
NoCarrier писал(а): 22 апр 2024, 06:05... на экранчике E26 ... резкое нарастание температуры, Е25. Ротор крутится (прокручивается отверткой в смысле),но циркуляции так и нет...
Обе ошибки про насос (нет циркуляции). Засада может быть в насосе (конденсатор), пороводке (окислились контакты) и в плате (релюха вкл. насоса - подгорели контакты). Как-то так примерно.
По релюхе можно постучать слегка (без фанатизма) ручкой отвертки, вдруг "одумается", если нет, значит нужна плата котла на подмену (проверку). На насос можно 220в из розетки подать (сначала отключить от платы), но это специфическая манипуляция, если есть малейшие сомнения - не лезь.
Добавлено: 22 апр 2024, 11:00
NoCarrier
Всем спасибо за участие. Заменен насос - котел заработал.
Добавлено: 22 апр 2024, 11:09
NoCarrier писал(а): 22 апр 2024, 06:05 Это же моторчик по идее, откуда там вода?
Так насос с мокрым ротором. Он теплоносителем и охлаждается. Естественно там вода есть. Но только на стороне рубашки ротора. Статор, само собой сухой должен быть.
Добавлено: 04 июн 2024, 23:27
mihalych1
Катлу 12 лет. Перевёл в летний режим. При включении горячий воды. Котёл наченает трищать и поевляется ошибка е25. Сбрасывается только перезагрузкой котла. Когда котёл в ключен в зимнем режиме работает нормально.
Почистил вторичный теплообменник, проверил трёх ходовой клапан, клапан подачи воды. Ошибка не пропала.
Добавлено: 05 июн 2024, 07:21
anton62
Если на отопление работает, а на ГВС ошибка, то проверять(менять) вторичный теплообменник, промывали его как и чем?
Добавлено: 05 июн 2024, 22:37
Степаныч
Основной надо мыть.
Он забиваеься
