Baxi EcoNova ошибка Е05
Добавлено: 03 май 2024, 06:24
Nikel13
Доброго дня! Итак, вылезла ошибка Е05 - отсутствие тяги .
Стал смотреть, выяснилось, что не запускается вентилятор. От руки крутится свободно, не клинит, соответственно с подшипниками все в порядке. Замерил мультиметром напряжение на контактах вентилятора при запуске котла, показывает 40 Вольт.
Исходя из этого, пришел к выводу - плата накрылась одни местом.
Жду подверждения или опровержения моих домыслов
Добавлено: 03 май 2024, 08:36
Nikel13 писал(а): 03 май 2024, 06:24плата накрылась одни местом.
Можно и так сказать.
Есть смысл измерить сопротивление на зажимах вентилятора, должно быть 38 - 48 Ом. Можно и 220 на вентилятор подать из розетки, а то мало ли, с чего вдруг плата так быстро "села".
Добавлено: 03 май 2024, 10:29
Напряжение на всякий случай замерьте не на контактах вентилятора, а на выходе с платы. А ещё лучше на выходе с реле вентилятора на плате. Ну и вообще обвязку реле пощупать. Что-то странное какое-то значение прилетает. Откуда там столько.
Добавлено: 03 май 2024, 11:22
Nikel13
Bahus писал(а): 03 май 2024, 10:29Откуда там столько
Дожно быть 220 В, я правильно понимаю?
Добавлено: 03 май 2024, 12:44
Да. Двигатель вентилятора 220AC
Можно посмотреть соседнее реле. То, которое для насоса. Они в разное время включаются, однако исходное питание у них с одного и того же места должно идти. Могу и ошибаться, конечно. В общем смотреть обвязку на плате.
Добавлено: 03 июн 2024, 10:34
feri_07
Подобная ситуация и у меня. Началось с ошибки Е05, не крутилась турбина, было заменено реле турбины (белого цвета). Турбина заработала. Появилась ошибка F23. Был заменён прессостат. Ошибка осталась. Суть вопроса в том, что при включенном котле и горящей ошибке F23 я снимаю силиконовую трубку с трубки Пито на секунду и котёл загорается и работает до остановки. После остановки повторно запуститься не может, лишь через снятие трубки. Получается нарушена логика регулировки оборотов турбины(она постоянно вращается на максимум). Нарушен выходной каскад управления на плате получается. Помогите со схемой или расположением элементов отвечающих за это.
Добавлено: 03 июн 2024, 10:54
anton62
Вентилятор у него и должен работать на максимуме постоянно, проверить трубку пито и коаксиал.
Добавлено: 03 июн 2024, 12:49
feri_07 писал(а): 03 июн 2024, 10:34
Насколько я помню вентиляторы там без частотника и постоянно молотят на максимум. 230VAC или есть, или нет. Бюджет, чего вы хотели от него....
Добавлено: 07 июн 2024, 12:01
feri_07
В итоге. Вышло из строя белое реле турбины и цифровой транзистор. Неисправность реле была обнаружена быстро. Реле заменено. После этого турбина начала работать постоянно, от этого была нарушена логика работы. Ошибка Е05 сменилась на ошибку f23. При дальнейшем разбирательстве обнаружилась неисправность транзистора. На фото реле правое (уже черное).Транзистор внизу, он был с внутренним сопротивлением. Пришлось припаять поверх резистор 153 (15кОм)
Добавлено: 07 июн 2024, 15:05
sashasomska
А что мешало его просто заменить, а не колхозить. Во-вторых, добавление сопротивления противоречит физики , при параллельном соединении резисторов, сопротивление становится - меньше меньшего.Другими словами это бред.
Добавлено: 19 мар 2025, 19:37
Михаил11081990
Какое реле поставили? Маркировку не подскажите?
