				Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.
				Добавлено: 08 июн 2024, 18:48
				 Sergey7070
				Всем привет. Баки луна 3 комфорт 240. Резко встал и все. Ни горячей воды, ни батареи. Давление по датчику в норме. Ошибка была 99, добавил воды, пропала. Через питание перезагружал. Что еще можно подергать ? Единственное, сейчас пришел с компрессором проверить/добавить давление во внешний РБ - компрессор положил вправо стрелку до упора (те как-бы не принимает РБ давление). Куда еще копнуть можно ?
То есть вообще тишина. ни щелкает, ни звука. (электричество, в случае чего есть ))) )
				Baxi Luna 3 комфорт 240 i. Ошибок нет. Не включается.
				Добавлено: 08 июн 2024, 20:15
				 anton62
				Доброго времени. А на дисплее индикация присутствует, что пишет?
				Добавлено: 08 июн 2024, 20:16
				 Sergey7070
				Все присутствует. Пишет, как всегда. Все меняется, все цифры бегают. Котел не реагирует.
Отправлено спустя    1 час 23 минуты 38 секунд:
А его как-то можно перезагрузить ? Ну, кроме как по питанию ? или предохранитель есть в нем ? Не может же быть такого, ошибок нет, а он даже шепотом не говорит ))). Хотя смеха мало (((.
				Добавлено: 08 июн 2024, 21:56
				 anton62
				При открытии крана горячей воды котёл также продолжает прибывать в режиме ожидания? Хорошо б видео добавить, как и что отображается на дисплее.
				Добавлено: 08 июн 2024, 22:04
				 Sergey7070
				Сейчас попробую пойти снять видео (в бане котел).
Отправлено спустя     36 минут 31 секунду:
HeM6zIK7LnM
				Добавлено: 09 июн 2024, 09:57
				 anton62
				Как вам на ФХ уже ответили, смотреть пульт и плату.
				Добавлено: 10 июн 2024, 11:26
				Отключите от платы пульт. Поставьте перемычку на контакты платы, куда подключена плата. Зашевелится, не?
Отправлено спустя     2 минуты 19 секунд:
Попробуйте сбросить настройки панели до завода. Зажать левые кнопки над\под дисплеем. Секунд на 6. Пока на дисплее не появится надпись CLR.
Проверьте F-параметры согласно инструкции.
				Добавлено: 11 июн 2024, 00:33
				 Sergey7070
				Bahus писал(а): 10 июн 2024, 11:29
То есть замкнуть 2 контакта, куда плата в котел втыкается ?
Если не поможет, то сбросить настройки панели после этого ?
Отправлено спустя     12 минут 39 секунд:
Не, не помогает. Буду ждать плату. От тещи котел привезут такой же.
				Добавлено: 16 июн 2024, 11:44
				 Sergey7070
				Поменял плату. Стоит, как вкопанный (((.
Отправлено спустя     10 минут 23 секунды:
Всем привет. Поменял плату - все равно стоит. Кто есть в Домодедовском или Видновском районе за магарыч пульт дать подсоединить. Запустится или нет ? Не хочется его за 15 покупать. Если уж дело будет в нем, то придется.
Вот такой.
https://www.yandex.ru/images/search?fro ... 1%80%D1%82
				Добавлено: 16 июн 2024, 17:56
				Панель у тебя приехала.
Sergey7070 писал(а): 11 июн 2024, 00:45
Да
Или замкни М1 1-2
Отправлено спустя     1 минуту 48 секунд:
Общая система такая. Перемычка М1 на 1-2. Или перемкнуть на плате опентерм. Без этого отопление не включится ни при каких условиях
				Добавлено: 17 июн 2024, 10:01
				 Sergey7070
				Давайте еще раз, чтобы не сломать. Отсоединяю разьем пульта и тупо замыкаю, допустим отверткой, 2 контакта, которые ведут к котлу ? Черный такой разьем.
Отправлено спустя     3 минуты 12 секунд:
А если я сфотографирую плату, вы сможете показать контакт, который замкнуть надо ?
Отправлено спустя     46 минут 18 секунд:
Кто подскажет мастера в районе Домодедово ? Для решения моей проблемы. Спасибо.
				Добавлено: 17 июн 2024, 21:14
				Sergey7070 писал(а): 17 июн 2024, 10:51А если я сфотографирую плату,
Тебе бы инструкцию к котлу скачать, там же картинки и описание имеется (как панель на стену вешать).
				Добавлено: 18 июн 2024, 09:54
				На плате замыкается разъём, в который панель подключается. Панель придётся отключить временно, само собой.
М1 не на плате находится. Это вводная клеммная колодка куда кабель питания приходит. Слева отдельная маленькая крышка с винтом.
Ещё раз. Замкнуто должно быть что-то одно. Лучше по очереди проверить. Тогда и панель проверим и плату.
Ну да, плату же вы заменили. Тогда панель, скорее всего. Впрочем я писал уже это.
А на втором котле панели нет?
				Добавлено: 18 июн 2024, 13:33
				 Sergey7070
				На втором есть, но она не реагирует на +(-)
Отправлено спустя     1 минуту 3 секунды:
Starik писал(а): 17 июн 2024, 21:14
Может покажите, как винты крутить ? Зачем флудить. При чем тут панель ? Я про плату сейчас спрашиваю (про эти контакты М1 и тд)
				Добавлено: 18 июн 2024, 14:10
				Sergey7070 писал(а): 18 июн 2024, 13:34Я про плату сейчас спрашиваю (про эти контакты М1 и тд)
 Всё есть в инструкции, смотри внимательно, хотя...
				Добавлено: 18 июн 2024, 15:46
				 Sergey7070
				Starik писал(а): 18 июн 2024, 14:10
Есть в инструкции как контакты замыкать ? Вы серьезно ?
				Добавлено: 18 июн 2024, 16:04
				Sergey7070 писал(а): 18 июн 2024, 15:46Вы серьезно?
 Неужели настолько трудно сообразить, что отключение панели выполняется в обратном порядке описанному в инструкции подключению?
				Добавлено: 18 июн 2024, 16:16
				 Sergey7070
				Вы решили дальше издеваться ?
				Добавлено: 18 июн 2024, 20:30
				Sergey7070 писал(а): 18 июн 2024, 16:16Вы решили дальше издеваться ?
Вовсе нет. Просто, вероятно, чего-то не понимаю.
 Решил, что панель надо вернуть со стены на переднюю панель котла (переподключить), чтобы выяснить что происходит.
				Добавлено: 18 июн 2024, 22:55
				 Sergey7070
				При чем тут панель ? Тут уже платы переставлены ! Прочтите хоть от начала. Ничего не шевелится (. А вы мне инструкцию суете читать ))).
				Добавлено: 19 июн 2024, 08:39
				Sergey7070 писал(а): 18 июн 2024, 22:55При чем тут панель ? Тут уже платы переставлены !
И какой результат? Панель так и висит на стене? На котел ни разу не возвращал за это время?
				Добавлено: 08 ноя 2024, 09:50
				 Sergey7070
				Поменял плату, все заработало. все собрал обратно
				Добавлено: 02 июл 2025, 21:16
				 Sergey7070
				Всем привет. Новая проблема. Ошибок нет, давление в норме, насос проверен путем снятия, все крутится, при подаче 220 все работает. При включении в розетку реле начинает раз в 1,5-2 сек срабатывать, на насос подается напряжение, насос срабатывает на те же 1,5-2 сек. Стрелка на манометре в это время отклоняется (те давление повышается кратковременно). И так по кругу. Что может быть ?
У меня 2 платы, знакомый электронщик заменил реле. Она сейчас стоит. На вторую плату он заказал запчасти, ждем вот.
Было что похожее у кого ? Если никто не ответит или не выйдет запустить со второй платой, как ЗЧ придут - отпишу тут.
Отправлено спустя     3 минуты 8 секунд:
Котел тот же, что и в 1 сообщении.
				Добавлено: 03 июл 2025, 10:07
				Проблем та же самая, просто проявления разные.
