Страница 1 из 2
Нужен ли мне датчик уличной температуры
Добавлено: 19 июн 2024, 05:12
Alex27
У меня котел работает много лет без датчика уличной температуры. В доме имеется комнатный термостат.
Я хотел бы понять нужен ли мне датчик уличной температуры. Имеет ли какой-то смысл его установить с практической точки зрения?
Будет ли котел работать лучше и более экономично с датчиком уличной температуры?
Приведет ли это к какой-то существенной экономии газа и что я соответственно буду меньше за газ платить?
Добавлено: 19 июн 2024, 09:11
Alex27 писал(а): 19 июн 2024, 05:12Я хотел бы понять нужен ли мне датчик уличной температуры.
Это хорошо, что ты регион ***** указал в профиле, главное сразу понятна климатическая зона, легче на такой вопрос ответ готовить. :lol:
Датчик надо устанавливать так, чтобы он всегда был в тени. После установки кропотливо подбирать кривую нагрева так, чтобы комнатный термостат как можно реже срабатывал. Огромной экономии газа не будет.
Добавлено: 19 июн 2024, 16:40
Alex27
Starik писал(а): 19 июн 2024, 09:11 Это хорошо, что ты регион ***** указал в профиле, главное сразу понятна климатическая зона, легче на такой вопрос ответ готовить.
Я живу в сравнительно теплой климатической зоне, у меня здесь температура почти никогда не опускается ниже нуля градусов.
Добавлено: 19 июн 2024, 19:09
Если нет резких перепадов температур (день/ночь), то особого смысла в датчике нет, наверное.
При правильно подобранной кривой, в квартире гораздо комфортнее, чем при работе по термостату, имхо, у меня есть беспроводной термостат и уличный датчик.
Добавлено: 19 июн 2024, 21:09
я бы поставил, при условии
1 - это легко и безболезненно,
2 - это дача... в остальных случаях не стал бы... :)
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Alex27 писал(а): 19 июн 2024, 05:12 Будет ли котел работать лучше и более экономично с датчиком уличной температуры?
вряд ли...
Alex27 писал(а): 19 июн 2024, 05:12 Приведет ли это к какой-то существенной экономии газа и что я соответственно буду меньше за газ платить?
скорее нет...
Добавлено: 06 июл 2024, 13:30
Alex27
Спасибо всем за ответы.
Подскажите пожалуйста или это датчик KHG71406211 подойдет к котлу старого типа Baxi Luna 1.240Fi или нужен какой-то другой?
Добавлено: 08 июл 2024, 09:36
Добавлено: 07 авг 2024, 07:09
Alex27
Подскажите что означает минус в конце KHG71406211- ?
Я купил себе датчик, на вебсайте было написано KHG714062111 (цифра 1 в конце), а на коробке написано KHG714062112 (цифра 2 в конце). Что-то мне не очень понятно. Правильный ли я купил датчик?
Название написано на коробке "Комплект наружного зонда - 2000 / External sensor kit - 2000"
Добавлено: 07 авг 2024, 09:03
Прочерк обозначает наличие любой цифры. Цифра ни на что не влияет в данном случае. Это один и тот же датчик по факту.
Добавлено: 19 окт 2024, 00:28
Dolbyatmos
вообще не вижу никакого смысла в уличном датчике, какая разница что там на улице, главное что внутри :popcorn:
Добавлено: 06 дек 2024, 10:19
EvgenySh
Dolbyatmos писал(а): 19 окт 2024, 00:28 вообще не вижу никакого смысла в уличном датчике, какая разница что там на улице, главное что внутри
Для вас да, а вот для котла разница есть. Чем ниже температура за бортом, тем больше конденсата. И если повышать температуру котла, то его становится меньше
Добавлено: 06 дек 2024, 15:21
Maverik
По какому принципу работает котел с уличным датчиком? Т.е догнал темп. по кривой.. допустим до 55гр. И котел выключился, начал циклевать, пока темп. не упадет как и при ручной установке темп. воды для отопления???
Добавлено: 06 дек 2024, 15:35
Всё точно так же как и с ручной уставкой целевой температуры. Только в этом случае целевая температура во времени изменяется согласно показаниям ДУТ, двигаясь по кривой в ту или иную сторону.
Добавлено: 06 дек 2024, 17:07
EvgenySh
Maverik писал(а): 06 дек 2024, 15:21 Т.е догнал темп. по кривой.. допустим до 55гр. И котел выключился
Если нет внутреннего термостата, тогда да. Если есть термостат, то будет держать эту температуру пока термостатом не отключится
Добавлено: 06 дек 2024, 17:10
Ну он и без термостата будет держать если модуляция позволит +/-5 от уставки держать.
Добавлено: 07 дек 2024, 17:57
Dolbyatmos
EvgenySh писал(а): 06 дек 2024, 10:19 Для вас да, а вот для котла разница есть. Чем ниже температура за бортом, тем больше конденсата. И если повышать температуру котла, то его становится меньше
а зачем повышать температуру котла? выставил 40 градусов и пусть работает в конденс режиме и все. какая разница что там на улице то. :popcorn:
Добавлено: 09 дек 2024, 10:05
EvgenySh
Dolbyatmos писал(а): 07 дек 2024, 17:57 выставил 40 градусов и пусть работает в конденс режиме и все.
Для конденсационных конечно разницы нет, а у турбированных потом оголовки замерзают
Добавлено: 08 янв 2025, 15:07
Valeri
Добрый день, уважаемые!
С наступившим 2025 годом всех и с Рождеством!
Имею следующие условия функционирования отопительного контура:
Место - г. Краснодар
Площадь помещения по наружным стенам - 407 кв.м.
Стены - керамзитобетон 40 см.
Крыша - утеплетель 15 см.
Тепловая инертность здания высокая.
Котёл отопления - Baxi LUNA Duo-tec E 40
Внутренний терморегулятор - Тeplocom ts-prog-2aa/3a
Термодатчик наружного воздуха - Teplocom, но котёл его почему-то не видит и в режим отстройки температурной кривой не переходит.
Сейчас, временно, до выяснения всех нюансов, котёл работает постоянно, практически не отключаясь, в режиме 35°С на подаче теплоносителя. При этом в помещении в разных его местах при внешней температуре -4°С поддерживается температура от +19° до +22°С.
Вопросы:
1. Является ли нормой, что котёл работает не выключаясь?
2. Правильно ли я понимаю, что для корректной работы котла с терморегулятором для поддержания температуры в помещении 20-22°С необходимо установить на котле как можно большую максимальную температуру теплоносителя на подаче, например 70°С?
3. Котёл не видит датчик уличной температуры воздуха. Что-то не так с котлом или с датчиком, или этот датчик не подходит для этого котла?
Если этот датчик не походит, то посоветуйте, пожалуйста, подходящий по соотношению цена/качество.
Заранее благодарю за ответы.
Добавлено: 08 янв 2025, 16:40
1. Да. Офигенно.
2. Скорее всего. 35 не хватает. Для соблюдения конденсационного режима можно поставить температуру ниже точки росы. До 55 градусов, примерно. Поставьте 50, конденсата будет много.
3. Котёл должен видеть датчик, если он не подходит, то котёл о непонятной температуре будет орать. Для конденсационников не подходят обычный датчики. Нужен 1000 Ом. Он есть в генеральном каталоге. Если родной хотите
Добавлено: 09 янв 2025, 00:19
Valeri
Илья, спасибо большое за оперативный и доходчивый ответ.
Добавлено: 09 янв 2025, 21:41
Буду признателен за обратную связь
Добавлено: 10 янв 2025, 01:49
Valeri
Договорились.
Добавлено: 10 янв 2025, 11:50
Вот такой должен быть.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... %5D=691949
Резистивная характеристика есть на одной из последних страниц семинарской тетради (в Аптечке скачать можно)
Добавлено: 10 мар 2025, 05:35
Андрей Д
Вместо уличного датчика использую температуру из интернета для управления по теплоносителю с ПЗА. Но при этом котел включается практически каждую минуту.
Добавлено: 20 май 2025, 22:11
Valeri
Илья, добрый вечер.
Как и обещал даю обратную связь. Установил на котёл (Baxi Luna Duo Tec 40E) ДУТ Siemens QAC32, правда в инструкции указан QAC34, но я думаю, что это не принципиально, поскольку у них параметры по сопротивлению одинаковые.
После этого попытался, как указано в инструкции, кнопками регулирования температуры установить требуемую кривую модуляции, но при нажатии на них, как и ранее до установки ДУТ, происходит только регулирование температуры на подаче.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Может котёл не видит этот ДУТ? Если да, то как это проверить?
Слышал, что при нажатии клавиш на котле в определённом сочетании можно вывести на дисплее котла уличную температуру с ДУТ и таким образом проверить видит ли котёл ДУТ. Не подскажете как это сделать?
Добавлено: 21 май 2025, 09:59
Valeri писал(а): 20 май 2025, 22:11Слышал, что при нажатии клавиш на котле...
Вот https://baxi.ru/upload/iblock/f5a/Luna- ... ktsiya.pdfна стр. 29; сможешь теперь ещё и прочитать.
Добавлено: 21 май 2025, 11:00
Valeri писал(а): 20 май 2025, 22:11 но при нажатии на них, как и ранее до установки ДУТ, происходит только регулирование температуры на подаче.
Точно? В каком диапазоне значения меняются? Крайние мин/макс, я имею ввиду. При установке температуры теплоносителя выбор 25-80. При подключенном датчике выбор кривой в диапазоне 00-90.
Параграф 11.2.1
11.2.1 ДАТЧИК УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Подключение датчика выполняется в соответствии с приведенным рядом рисунком (клеммы 4-5) и с инструкциями к датчику.
УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ "Kt"
Когда к котлу подключен датчик уличной температуры, электронная плата регулирует температуру воды на подаче в зависимости от заданного коэффициента Kt. При помощи кнопок "+/-" выберите нужную кривую (от 00 до 90), используя график, приведенный в приложении SECTION E.
Приложение Е в конце инструкции. Там указаны 10 промежуточных кривых с соответствующими номерами.
Добавлено: 22 май 2025, 09:33
Livsi
Добрый день. Хочу озвучить собственные выводы насчет самой темы этой беседы, а именно, "нужен ли мне ДУТ?"
Я эту зиму его использовал. Помещение у меня одно, один контур ленинградки. комнатный термостат. Никаких ГВС и полов нет.
ДУТ я больше пользоваться не буду, по причине, что нет в нем какого-то особого смысла, так как всё равно приходится ползать к котлу, менять кривые, так как нет такой кривой, которая бы в моем регионе была универсальной для круглогодичного использования. В морозную зиму одна кривая, в стандартную зиму другая, наступают оттепели - снова другая, вот сейчас на улице +15 - снова другая. За год их можно набрать штук 3-5. Наверное намного проще 2-3 раза в год подойти к котлу и вручную изменить температуру, например между 50-60-70.
ЗЫ.Самый главный плюс от использования ДУТ - это подошел к котлу, нажал кнопку и увидел сколько градусов на улице. Вот это удобно))
Добавлено: 22 май 2025, 11:35
Действительно. Для малых площадей достаточно комнатного термостата. А для больших зданий ДУТ, как правило, помогает. Да, кривые не очень и сместить относительно нуля координат программно нельзя.
Добавлено: 22 май 2025, 12:21
Livsi
Вот если бы можно было создать типа такой кривую - я бы пользовался))
