Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm
Добавлено: 19 июн 2024, 14:32
Stagemaster
Стоит электрический котел Protherm Скат, установлен комнатный термостат Protherm Exacontrol 7. Планирую установку газового котла Baxi Eco Four 1.24F. Можно ли этот котел подключить к комнатному термостату Protherm Exacontrol 7?
Добавлено: 19 июн 2024, 15:35
Хм. Прочитал инструкцию. Как всегда написано через одно место.
Так-то вроде характеристики проходят. 230В сухой контакт, по току тоже вроде норм.
Но почему-то всё-равно 100-процентной уверенности нет.
Добавлено: 19 ноя 2024, 09:09
EvgenySh
Stagemaster писал(а): 19 июн 2024, 14:32 Можно ли этот котел подключить к комнатному термостату Protherm Exacontrol 7?
По сухому контакту конечно можно, все будет работать.
Добавлено: 19 ноя 2024, 10:48
Насколько я помню, у Протерма все термостаты с контактами под 24В. Нужно реле под 220В. Этот момент лучше в паспорте термостата прозондировать.
Добавлено: 19 ноя 2024, 12:04
раз в инструкции низковольтное подключение описано - значит напрямую точно не получится...
Добавлено: 18 июн 2025, 17:45
Alezol
Можно!
Bahus писал(а): 19 июн 2024, 15:35 Хм. Прочитал инструкцию. Как всегда написано через одно место.
Это точно!
Bahus писал(а): 19 ноя 2024, 10:48 у Протерма все термостаты с контактами под 24В. Нужно реле под 220В
Нет там (в термостате) ни 220В, ни 24В. Exacontrol 7 работает от двух батареек АА (1,5В). Никакого другого питания на термостат не подается. От термостата только провод (ШВВ 2х0,5) кидается на котел. Работает с ЛЮБЫМ котлом, который "понимает" сухой контакт.
Добавлено: 18 июн 2025, 17:55
Правильно. Вот только реле, которое замыкается, имеет вполне себе свои характеристики. И если оно для коммутации 24В, а мы будем там гонять 220, то сильно долго оно не проживёт. Это тоже самое, что на прибор нагрузкой 4 кВт бросить розетку кабелем сечением 0,75. Выдержит-не?
