Как поменять датчик потока ГВС 620340?
Добавлено: 25 июн 2024, 12:37
Davidt
Добрый день, нужно заменить саму турбинку подскажите ответы на следующие вопросы:
1. Без снятия насоса на Luna 3 240Fi реально заменить?
2. Как снимается сам датчик холла?
Заранее благодарю откликнувшихся.
Добавлено: 25 июн 2024, 13:23
У датчика Холла есть маленький-ключ-фиксатор, который попадает в паз датчика протока.
Датчик протока выкручивается наверх. Насос не должен мешать.
Добавлено: 25 июн 2024, 16:38
Davidt
Bahus писал(а): 25 июн 2024, 13:23 У датчика Холла есть маленький-ключ-фиксатор, который попадает в паз датчика протока.
Благодарю за ответ.
Я правильно понимаю, оттянуть отвёрткой за скобу (которая полу-ухом на ромбе) и снять вверх?
Сломать не хочется.
Добавлено: 26 июн 2024, 09:19
Как удобнее, так и отгибайте, мне же не видно чего-как у вас там.
Добавлено: 31 июл 2024, 19:57
Davidt
Подскажите пожалуйста, под какой ключ этот датчик потока?
17 маленький, 11/16 (17,4мм) маленький, 18 большой.
Добавлено: 31 июл 2024, 20:34
anton62
Обычно головкой на 18 откручиваю, не должна она быть большой.
