Ошибка е25/е26 на Baxi мэинфор 24
Добавлено: 08 июл 2024, 15:05
depo29
:shock: :facepalm: :shock: Доброго всем здоровья!
Господа знатоки! Посоветуйте ,в какую сторону копать?
После того, как заскрипел циркуляционный насос на табло высветилось сначала ошибка е25, а затем е26. Котел Baxi mainfour 24. Купил башку Vilo RS 15/5-3 P, поменял, но, к сожалению, чуда не произошло и насос не запускается. Но при отключённой фишке замерял напругу и она появилась на фишке, но насос таки не работал. Как такое может быть? Да и не работает главное дело СО, ГВС рабочая.
Прошу помощи, с уважением
Добавлено: 08 июл 2024, 16:22
depo29 писал(а): 08 июл 2024, 15:05 Как такое может быть?
не подошел может...клинит может его :?
depo29 писал(а): 08 июл 2024, 15:05 Да и не работает главное дело СО, ГВС рабочая.
это нормально...особенность конструкции... :)
Добавлено: 08 июл 2024, 17:18
Если напряжение на кабеле есть - проблема в насосе. Проверьте правильно ли приходит напряжение. L=фаза, коричневый, N-ноль, голубой, PE-защитный, жёлто-зелёный. Попробуйте насос запустить от самодельного провода с вилкой. Только кратковременно. Насос с мокрым ротором и без воды для охлаждения сгорит. На полсекундочки.
Само собой. На ГВС в битермиках насос выключается.
Добавлено: 08 июл 2024, 20:28
depo29 писал(а): 08 июл 2024, 15:05чуда не произошло и насос не запускается.
А вал отверткой ("со спины") легко вращается?
Добавлено: 08 июл 2024, 21:38
depo29
Уважаемые специалисты! Спасибо за отклик, меня это сильно радует, потому как с вашей помощью мы решим эту проблему. По поводу ваших постов: я проверил сторонним кабелем работоспособность купленной башки( насос крутится, все ок).
Потом я новый ротор воткнул в старую башку и опять же запустил сторонним кабелем (все работает, насос крутится)
Менял полярность вилки, тоже все работает. Скажем так без нагрузки насос запускается, а вот если ставлю в улитку, заполняю систему и включаю котел , насос не пашет. Включаю СО, идёт поджиг, затем загорается газ , немного греется теплоноситель, поднимается температура и котел вырубается и на дисплее пишет ошибку е26
Добавлено: 09 июл 2024, 08:11
depo29 писал(а): 08 июл 2024, 21:38новый ротор воткнул в старую башку и опять же запустил сторонним кабелем (все работает, насос крутится)
Как-то путанно ты всё поясняешь...
depo29 писал(а): 08 июл 2024, 21:38Скажем так без нагрузки насос запускается, а вот если ставлю в улитку, заполняю систему и включаю котел , насос не пашет.
А если отключить помпу от платы и воспользоваться "сторонним кабелем" что будет, запустится? Если нет - меняй кондер, а лучше - всю помпу.
Проверяй фильтр в СО (если его туда устанавливал на обратку).
Добавлено: 09 июл 2024, 09:39
Посмотрите направление вращения. На морде стрелочка нарисована обычно. Возможно оба ваших насоса в разные стороны крутятся. Сейчас каких чудес не бывает.
Кроме того сравните диаметр рабочего колеса новой башки. Может ему в улитке тесно? А, и глубину рабочего колеса тоже. Может элементарно в заднюю стенку улитки втыкаться.
Добавлено: 09 июл 2024, 09:46
depo29
Здравствуйте. Я все так и сделал и написал,что отключил насос от платы ,снял башку и просто сторонним кабелем его подключил к напруге. Насос запускается. Ротор менял из родной(новой) башки, ставил в старую и тоже все запустилось, мотор крутился. Поэтому вывод, что кондеры в обоих бошеах рабочие. Какая-то кака не даёт запуститься(блокирует) насос под "водой"
Есть ли фильтр в этом котле?
А может это прессостат?
Или забитый теплообменник. Насколько я понял трехходового в этой конструкции нет
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Ребятушки! Как же вы читаете? Я помпу новую купил. Проверил сторонним кабелем от розетки на прчмую- насос крутиться
Добавлено: 09 июл 2024, 09:55
tsv63
depo29, насос включается релюхой на плате, проверяй её, коль на прямую гоняет в системе... Или не в системе проверял? Релюху можешь проверить, подключив к разъёму платы вместо насоса лампу накаливания мощностью 40...60Вт.
Добавлено: 09 июл 2024, 11:31
depo29 писал(а): 09 июл 2024, 09:51Ребятушки! Как же вы читаете?
:facepalm: Вот как ты пишешь :lol:
depo29 писал(а): 08 июл 2024, 15:05заскрипел циркуляционный насос ... Купил башку Vilo RS 15/5-3 P ... чуда не произошло и насос не запускается.
Объясняй в одной системе координат: что ты называешь насосом и что относится к названию башка?:)
Добавлено: 09 июл 2024, 11:42
depo29
Извините,если что!!!
Циркуляционный насос состоит из башки и улитки. Вот я и пишу, что купил новую голову . Старый насос тоже был Вило ,вот я и купил взаимозаменяемые голову и поставил ее. Но в системе под "водой" насос не работает, а вот при проверке сторонним кабелем крутится. Что его блокирует и хочу разобраться с вашей помощью. Извините ещё раз за сумбур
Добавлено: 09 июл 2024, 11:49
depo29 писал(а): 09 июл 2024, 11:42 Но в системе под "водой" насос не работает, а вот при проверке сторонним кабелем крутится.
а сторонним кабелем под водой?.. :)
Добавлено: 09 июл 2024, 11:52
depo29
Вот буду пробовать. Но я же раньше писал, что проверил напряжение на фишке от насоса и оно таки там было. Вопрос почему насос не крутится? Он бы в системе был слышен как шелест, но при включении все тихо, поджиг,некоторое время и ошибка
Добавлено: 09 июл 2024, 11:58
depo29 писал(а): 09 июл 2024, 11:52 Вопрос почему насос не крутится?
ну так уже писал выше - не подходит, крыльчатка заклинена...как вариант... :?
Добавлено: 09 июл 2024, 12:01
Bahus писал(а): 09 июл 2024, 09:39 Посмотрите направление вращения. На морде стрелочка нарисована обычно. Возможно оба ваших насоса в разные стороны крутятся. Сейчас каких чудес не бывает.
Проверили?
Добавлено: 09 июл 2024, 14:26
depo29
Пока ещё нет ,к сожалению, в отъезде
Добавлено: 10 окт 2024, 10:44
stikke
Уважаемые специалисты, помогите ошибка e26.
Главное подозрение на воздух, может забилась грязь где-то. Так как работали теплые полы, было переоборудование котельной пришлось включать по новой все батареи второго этажа.
Есть вопросы хочу проверить насос крутится он или нет откручиваю болтик на насосе по центру от туда вода бежит так и должно быть я не могу таким образом увидеть крутится он или нет.
включается секунд 20 30 и отрубается вода чуть чуть проходит и все и минуты 3 отстывает.
Добавлено: 10 окт 2024, 13:19
stikke писал(а): 10 окт 2024, 10:44от туда вода бежит так и должно быть
Да, так и должно быть.
Проверяй все ли краны открыты после
stikke писал(а): 10 окт 2024, 10:44переоборудование котельной
Вся ли гидравлика правильно собрана (циркуляция не нарушена). Если перепаивали, могли стыки неаккуратно спаять (запаять трубку). Ты ж сам знаешь что на что переоборудовали.
Добавлено: 10 окт 2024, 15:40
stikke писал(а): 10 окт 2024, 10:44 откручиваю болтик на насосе по центру от туда вода бежит так и должно быть
да. Тряпку подложите. Там немного идёт. Но с торца есть просечка, увидите крутится ротор или нет.
Можно на выключенном котле сделать. Течь будет меньше. Куда прокрутить ротор нарисовано на морде насоса стрелочкой
