Baxi eco foure управление трех ходовым
Добавлено: 02 авг 2024, 13:34
Добрый день. Помогите кто чем может:
К существующему Baxi slim в холодный резерв ставлю baxi eco foure (в один момент времени работает кто то один, переключения с котла на котел будет "руками"). Сейчас существуют отдельно два насоса гвс и со (стоят реле, управляются с котла, реле далее насосами). Чтобы не менять схему по воде (не хочу ставить трех ходовый) хотел приколхозить три выходы на трехходовый с eco foury на существующие реле. Есть информация на контактах этих ШИМ или постоянно фаза на требуемом контакте (со, гвс) положении трехходового и фаза не снимается пока режим работает, а отключается только сервопривод через коцевики?
