Спросить у мастера
Добавлено: 22 авг 2024, 22:51
Серегина
Добрый вечер,помогите пожалуйста,вопрос по ГВС,после выключения горячей воды котёл продолжает работать в течение 25-30 секунд, правильно ли это?
Спросить у мастера
Добавлено: 22 авг 2024, 23:22
а как было раньше? :)
Спросить у мастера
Добавлено: 23 авг 2024, 08:30
Серегина
Не обращала внимание
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
RADAR, доброе утро,прошу,ответьте пожалуйста это нормально?
Спросить у мастера
Добавлено: 23 авг 2024, 09:15
Продолжает работать что? Горелка должна погаснуть, вентилятор полминуты ещё продувает камеру сгорания. Так должно быть.
Спросить у мастера
Добавлено: 23 авг 2024, 09:28
Серегина писал(а): 23 авг 2024, 08:37 Не обращала внимание
может и дальше не обращать?.. :) страшного вроде ничего не происходит... :)
Спросить у мастера
Добавлено: 22 сен 2024, 16:54
Дарья Дарьина
Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой - водонагреватель baxi ubt 160 - каждые три месяца сгорает тэн🙈 что мб не так? Может ли это быть связано как - то с включением газового отопления в доме (газовый котёл стоит отдельно от бойлера). И ещё одна проблема - нет тэнов. Порекомендуйте пожалуйста аналог🙏заранее благодарю за ответ 🙏
Спросить у мастера
Добавлено: 22 сен 2024, 17:46
Дарья Дарьина писал(а): 22 сен 2024, 16:54 что мб не так?
напряжение завышено...работа на сухую...
Спросить у мастера
Добавлено: 22 сен 2024, 18:06
Дарья Дарьина
Как это можно исправить? 🫣
Спросить у мастера
Добавлено: 22 сен 2024, 18:08
Дарья Дарьина писал(а): 22 сен 2024, 18:06 Как это можно исправить?
от завышенного напряжения - стабилизатор, от работы на сухую - обратный клапан на входе в бойлер...
Спросить у мастера
Добавлено: 22 сен 2024, 18:09
Дарья Дарьина
Огромное спасибо за Ваш ответ 🙏
Спросить у мастера
Добавлено: 23 сен 2024, 13:24
Странное решение косвенник электричеством греть....
Спросить у мастера
Добавлено: 27 сен 2024, 11:44
GAE
Добрый день.
Последний год возникла такая ситуация:
Котел Baxi DUO-TEC Compact 1.24 при работе на ГВС (нагрев косвенного бойлера) котел выходит почти на максимальную мощность.
В это время в теплообменнике возникает вибрирующий шум как от жестяной банки (схожий звук при полете кукурузника).
Вызывали сервисников, полностью разбирали котел, проверяли забился теплообменник или нет, все пересмотрели.
Нареканий к котлу нет, но шум есть.
Что может быть? 1aR_1p-MRvk https://youtube.com/shorts/1aR_1p-MRvk? ... iWJLu7mVQv
