Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее
Добавлено: 11 сен 2024, 23:58
Plumbul
Новый котёл, несколько дней температура воды комфортной была, но сейчас при заданной температуре 35 градусов, вода в бойлере прогревается градусов до 56-60 ориентировочно, в чем может быть проблема?
Обратка с бойлера приходит в обратку отопления непосредственно возле котла через тройник, не может ли этот момент на это как-то повлиять
Добавлено: 12 сен 2024, 08:20
KUR33
Возможно датчик температуры бойлера чудит. Попробуйте подтянуть клеммы на колодке М2 . И убедитесь, что параметр F3 = 003.
Добавлено: 12 сен 2024, 09:24
Возможно котёл вышел на режим антилегионеллы и никак не может его завершить.
Измените значение F16 на 000 (отключите режим), если там другое значение установлено. На время, для проверки. Затем перезапустите котёл.
