Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
Добавлено: 16 сен 2024, 12:26
aceshigh
Добрый день.
Подскажите,
имеется baxi slim 230 In с гидроразделителем и насосом который работает постоянно на малый контур
+ с 2-мя насосами после гидроразделителя: контур отопления и контур бойлера косвенного нагрева.
посередине дома установлен qaa73 и на нем же выставляется желаемая температура. все прекрасно работает.
Вопрос: с гидроразделителя забрали еще один контур на теплообменник бассейна -
собственно как подключить термостат теплообменника с сухими контактами (или нет), + насос, так чтобы котел включался даже если на qaa73 температура не першла порог для включения основного контура на дом?
Добавлено: 16 сен 2024, 12:40
ИМХО нужно насос подключить через термостат. При необходимости он будет включаться и разгружать стрелку. Тем самым роняя температуру в первичном контуре. А там уже QAA отработает. Мне так видится.
Отправлено спустя 31 секунду:
Или QAA по воздуху работает?
Добавлено: 16 сен 2024, 14:09
aceshigh
Bahus писал(а): 16 сен 2024, 12:41
Сейчас так и сделано, пока не сильно холодно хватает нагревания от срабатыванияконтура горячей воды, но как заставить котел поддерживать температуру в контуре гидроразделителя, осенью чуть попозже, но еще не в период отопления? когда QAA соотв-но не дает сигнала о включении контура отопления..
Добавлено: 17 сен 2024, 10:32
Ну так а как QAA должен отработать? По теплоносителю работает или по воздуху?
Добавлено: 17 сен 2024, 15:43
aceshigh
сейчас QAA по воздуху. вообще я думал реализовать что то типа такой схемы:
Добавлено: 18 сен 2024, 09:19
Ну я не вижу смысла включать QAA по воздуху, если котёл всё-равно на стрелку работает. Нам же нужна постоянно загруженная нужной температурой стрелка.
Добавлено: 18 сен 2024, 09:52
aceshigh
Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить slim + QAA, чтобы по воздуху включался насос контура отопления, но сам теплоноситель в контуре стрелки грело постоянно?
Добавлено: 18 сен 2024, 17:56
Скорее всего придётся подключать насос отопления от дополнительного термостата и полностью отвязывать котёл от работы по воздуху. При таких раскладах и QAA не сильно нужен. Котлу нужно всего лишь включаться на загрузку стрелки при падении температуры в первичном контуре. Ну и работа на БКН, само собой.
Все остальные климатические хотелки за стрелкой организуются.
Более у меня в голове ничего не придумалось. Хотя я практически не работал с QAA. Может там можно наворочать всякого интересного. А я не знаю....
