Работа насоса котла после пропадания питания
Добавлено: 17 сен 2024, 07:14
ikn2
Помогите разобраться в проблеме.
Электрический котел Baxi Ampera работает в паре с Zont Smart 2.0.
После пропадания и появления питания (а оно у нас случается часто) в котле включается насос и не останавливается, и это явно связано с зонтом. Необходимо отключить питание котла, отключить зонт, включая аккумулятор. После этого подать питание на котел, после чего в котле включится насос. Далее необходимо дождаться, пока насос котла остановится и включить зонт. После этого все будет работать корректно, но до следующего пропадания питания.
В чем может быть проблема? Куда копать?
Добавлено: 17 сен 2024, 10:19
Вероятно с Зонтом и связано. И этот вопрос лучше Микролайновцам задать.
Добавлено: 17 сен 2024, 17:55
ikn2
Bahus писал(а): 17 сен 2024, 10:19
Задал. Они ожидаемо ответили, что зонт не управляет насосом котла.
Добавлено: 17 сен 2024, 20:35
tsv63
Расширю вероятность. С его настройками. Настраивает пользователь, а не зонт... "зонт не управляет насосом котла."
Добавлено: 18 сен 2024, 06:31
ikn2
tsv63 писал(а): 17 сен 2024, 20:35
Котел настроен под работу с зонтом и он его слушается нормально. В зонте нет настроек управления насосом котла. Без зонта котел выключат насос, как положено, а с зонтом после пропадания питания не выключает. Вряд ли это какие-то настройки, это какой-то глюк, но где, непонятно.
Добавлено: 18 сен 2024, 09:12
Ну тогда заодно проверить прошивку Амперы. А заодно перепроверить там же настройки. Там очень много мутных настроек про насос.
Впрочем, как я понял, без Зонта всё штатно работает? Так или иначе перепроверить не мешает.
Добавлено: 18 сен 2024, 13:57
ikn2
Bahus писал(а): 18 сен 2024, 09:12
Понял. Попробую обновить прошивку котла и проверить настройки.
