Регулировка мощности
Добавлено: 28 сен 2024, 11:56
Илья13
Добрый день. Как с помощью baxi connect регулировать мощность котла? При удалённом управлении котёл включается на полную мощность 12кВт.
Добавлено: 29 сен 2024, 12:16
Никак. Это настраивается локально
Добавлено: 25 окт 2024, 09:17
seregarsp
Bahus писал(а): 29 сен 2024, 12:16
Добрый день, у меня такая же проблема - Baxi Ampera 12 + и zont h1 new по opentherm, котел включается на все 12 квт, в сервисном меню в настройке 5 выставил 6 квт, но такое ощущение, что он не смотрит на эту настройку и жарит на все 12 квт. Подскажите, пожалуйста, как придушить котел до 6 или 9 квт?
Добавлено: 01 ноя 2024, 20:37
deas
В настройках, в исполнительных устройствах, где котел, есть параметр максимальный уровень модуляции. 100% - это максимальная мощность котла, 50% для 12 будет 6.
Добавлено: 02 ноя 2024, 15:16
seregarsp
О, спасибо, большое, попробую. А то единственный вариант, рабочий, который я пока нашел это через сервисное меню в пункте 17 из 12 кВт котла сделать 9 кВт, не знаю на сколько это безопасно для котла. Попробую через модуляцию
Добавлено: 11 ноя 2024, 09:36
Илья13
Настраиваемое в сервисном меню применение пониженной мощности обнуляется при использовании удалённого модуля baxi connect. Что делать?
Добавлено: 16 ноя 2024, 13:07
seregarsp
Понижайте зонтом мощность - есть параметр максимальный уровень модуляции. 100% - это максимальная мощность котла, 50% для 12 будет 6.
Добавлено: 14 ноя 2025, 16:56
Rodrigues
В приложении Baxi Connect нужно включить сервисный режим
Заходим в Настройки/Исполнительные устройства/Котел
В правом верхнем углу нажимаем на иконку в виде гаечного ключа. Вводим пароль admin
Теперь в настройках котла можно регулировать максимальную мощность и температуру теплоносителя
