Покупка котла с БОЛЬШИМ запасом мощности для маленькой площади. Решение проблемы тактования.
Добавлено: 03 окт 2024, 10:26
Вводные:
Котел с ЗК двухконтурный.
Дом/баня 45 кв.м внизу, + 25 кв.м мансарда. (70 кв.м)
Потребители ГВС - 1 душ на расстоянии от котла 7-8 метров. + кран на мойке кухонный. Вероятность одновременного использования мала.
Утепление: Не хочу хвастать, но мне кажется, что утепление домика приемлемое, т.к. строю сам и все мостики холода максимально тщательно искал и устранял.
Дом из газоблока толщиной 200 мм. Мансардный этаж деревянный.
Фундамент утеплен 100 мм пеноплекса, стяжка пола утеплена 50 мм пеноплекс. Стены на первом этаже утеплены 150 мм базальтовой ваты, на втором этаже 150 мм пенопласта/пеноплекса.
Межэтажное перекрытие утеплено 150 мм минватой, кровля утеплена 200 мм минватой.
Считал в smart.calc теплопотери через все виды поверхностей (кровля, окна, стены на 1 и 2 этаже, фундамент) = 3 кВт/час при внутренней температуре 23 градуса и наружной -20.
Регион объекта - Свердловская область (400 км севернее Екатеринбурга).
Здравствуйте! Вчера уже создавал похожую тему, но там основной вопрос, который передо мной стоял - существует ли независимо от площади отопления минимальное значение мощности двухконтурного котла, при котором пользование ГВС будет комфортным.
Как я понял, все неудобства, которые возникают у двухконтурников:
1) Ожидание "доставки" нагретой воды насосом до точки забора. Т.е. 10 секунд стоишь в душе и ждешь, чтоб "тёпленькая пошла"
2) Стабильность подачи прямо зависит от количества одновременного забора горячей воды в разных точках.
Но, домик у меня небольшой и ГВС мне нужно в первую очередь для душа во время принятия банных процедур. И, как правило, это коллективный процесс. Т.е. не сложно установить для всех посетителей домика легкое правило, что если кто-то моется, то посуду не мыть
В общем, посчитал, что 14 кВт на ГВС с условно одним потребителем мне хватает. Теплопотери этот запас по мощности компенсирует.
Вопрос теперь возник другой:
Что, если я через год-другой построю себе гараж, который тоже захочу отапливать от котла в доме, то уместно ли будет купить сразу котел с запасом мощности от 24 кВт? В некоторых магазинах модели с мощностью 14 кВт и 24 кВт по цене иногда не сильно отличаются.
Если я правильно понял после нескольких дней изучения информации в интернете касательно выбора мощности газового котла, то основная проблема БОЛЬШОГО запаса — тактование, которое будет постепенно убивать оборудование. Но разве нельзя эту проблема решить программным ограничением максимальной мощности? Вроде бы это сделать несложно. Нужно лишь открыть инструкцию и потыкать клавиши на панели?
Если это действительно так, как мне сейчас кажется, то размышления о выборе мощности, ролики в ютубе, статьи бессмысленны. Покупаешь (если цена не кусается) на дом 50 кв.м. 31 кВт и на панели выставляешь столько, сколько нужно.
Подскажите, пожалуйста, верны ли мои думы?
