Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
Добавлено: 14 окт 2024, 02:21
Евгений С -
Установили котел Baxi Luna 3 Comfort 310-й; Есть сомнения в качестве настройки котла при переводе на сжиженный газ, так как расход повышенный. Хотел бы уточнить
1. Может ли быть повышенный расход газа из-за не правильно выставленного давления?
2. Должен ли настройщик-сервисник при настройке котла использовать газоанализатор или из приборов используется только манометр? котел НЕ конденсационный.
3. При переводе на сжиженный газ настраивается только газовый клапан, ставятся форсунки и меняется параметр в сервисном меню на сжиженный газ?
Стойкое ощущение, что настроили не так и из-за этого расход газа большой, вот и хочу вызвать из официального сервиса настройщика.
Добавлено: 14 окт 2024, 09:13
Евгений С - писал(а): 14 окт 2024, 02:21Есть сомнения в качестве настройки котла при переводе на сжиженный газ, так как расход повышенный.
Повышенный расход чаще зависит от СО, в частности, её балансировки (к вопросу стоит отнестись внимательно).
1. - давления где?
Добавлено: 14 окт 2024, 12:15
Евгений С -
Starik писал(а): 14 окт 2024, 09:13 Повышенный расход чаще зависит от СО, в частности, её балансировки (к вопросу стоит отнестись внимательно).
1. - давления где?
Давление газового клапана. При минимальной и максимальной мощности.
Пытаюсь понять, гвзоанализатор используется только для настройки конденсационников или любых котлов?
Добавлено: 14 окт 2024, 12:55
Нет, газоанализатор не нужен. Сейчас даже не на всех конденсационниках необходимо его использование.
Добавлено: 14 окт 2024, 14:21
Евгений С -
Спасибо!
Добавлено: 28 ноя 2024, 13:14
astrom15
дабы не плодить темы... Luna-3 Comfort 1.240 Fi указано минимальное потребление G20 1.12m3\ч а по факту получается примерно 2м3.
при ПНР 2 месяца назад регулировку мин\макс вроде делали но я так понимаю это надо повторить?)
Добавлено: 28 ноя 2024, 13:28
astrom15 писал(а): 28 ноя 2024, 13:14 я так понимаю это надо повторить?
для чего?
Добавлено: 28 ноя 2024, 13:42
astrom15
RADAR писал(а): 28 ноя 2024, 13:28для чего?
эмм... а для чего указано минимальное\максимальное потребление?)
Добавлено: 28 ноя 2024, 13:58
А вы не учитываете что он бочку ещё подогревает иногда на максимуме? Или она у вас не включена?
Добавлено: 28 ноя 2024, 14:00
astrom15 писал(а): 28 ноя 2024, 13:42 а для чего указано минимальное\максимальное потребление?)
это его крайние возможности...для этого... :)
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
между ними - норма... :)
Добавлено: 28 ноя 2024, 14:04
Для чистоты эксперимента - выключаем режим гвс, сдёргиваем один провод с катушки модуляции газового клапана и включаем температуру отопления на все деньги (комнатный датчик выключить, оставить максимум по теплоносителю). Ну и верить, что котёл не сумеет в течение часа нагреть весь теплоноситель до заданной (не выключится ни разу). Вот тогда будет более-менее объективная цифра минимума.
Впрочем то же самое можно сделать проливая по максимуму горячую воду. Само собой опять же предварительно отключив катушку модуляции.
Добавлено: 28 ноя 2024, 14:06
astrom15
Bahus писал(а): 28 ноя 2024, 13:58 А вы не учитываете что он бочку ещё подогревает иногда на максимуме? Или она у вас не включена?
учитываю. замеры производились при работе именно на отопление и при F13 = 00
т.е по идее должен работать на минималке... и индикация на панели
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Bahus писал(а): 28 ноя 2024, 14:04 Вот тогда будет более-менее объективная цифра минимума.
секундомер + газовый счётчик = не сложные вычисления не очень объективно? :? :)
несколько подобных замеров показывают расход 1.96- 2.08 м3
RADAR писал(а): 28 ноя 2024, 14:00 это его крайние возможности...для этого...
т.е заставить котёл работать на минималке и не стОит пробовать?))
Добавлено: 28 ноя 2024, 14:26
astrom15 писал(а): 28 ноя 2024, 14:15 т.е заставить котёл работать на минималке и не стОит пробовать?))
смотря зачем?
Отправлено спустя 28 секунд:
если беспокоит, то можно... :)
Добавлено: 28 ноя 2024, 16:07
astrom15
RADAR писал(а): 28 ноя 2024, 14:26можно
:drinks: спасибо :)
Добавлено: 02 дек 2024, 16:15
astrom15
приезжал мастер СЦ ...настроил и обматерил того кто делал ПНР! :D вместо положенных
было 6 -14 :unknown:
Добавлено: 02 дек 2024, 18:17
надеюсь всё подкреплено актами...а значит можно предъявлять претензии ПНРовцу... :) и я бы так и сделал!...учить нужно рублем!
Добавлено: 03 дек 2024, 13:02
astrom15
RADAR писал(а): 02 дек 2024, 18:17 учить нужно рублем!
на кол за такое! или :gattled:... \шутка\:)
а вот сча красота... котёл таки работает на минималке. и ессно увеличилось время цикла\такта вкл\выкл :so_happy:
Добавлено: 03 дек 2024, 13:37
astrom15 писал(а): 03 дек 2024, 13:02 на кол за такое!
это слишком...может исправится еще...людей дефицит... :)
