Индикация эко-нова 24
Добавлено: 21 окт 2024, 05:20
Доброго дня.
Несколько вопросов новичка.
1. Котёл работает только в режиме отопления. Комнатный термостат. Режим зима. Когда котёл не работает, то на дисплее и символ крана и радиатора. А когда котёл разжигается, то остаётся только символ радиатора. Напрягает этот значок крана)) так и должно быть?
2. За две недели работы котла из его коаксиального дымохода не выпало ни одной капли конденсата. Температура на улице 0 + 6. Это нормально или повторно идти проверять угол наклона трубы в сторону улицы?
3. Приложение smart life даёт регулировать только температуру, ручной и программируемый режимы, а так же вкл блок. клавиш. Хотя в интернете встречал скриншоты этого приложения, где видно, что есть настройки гистерезиса, калибровка температуры и прочего. ЗЫ. В самом термостате эти настройки есть. Что-то не так с приложением?
4. При наличии комнатного термостата, есть ли смысл в уличном датчике температуры?
