Baxi Ecofour 24 - перегорание "разрывного" защитного резистора
Добавлено: 21 окт 2024, 14:47
Евгени
Здравствуйте!
Подскажите. пожалуйста, в чем может быть причина перегорания "предохранительного" резистора, обозначенного на схеме R2, который около входного варистора установлен? После его перегорания поставил новый, но при первой же подаче питания он снова сгорел. Варистор целый (визуально), как и все другие элементы платы. Заранее благодарю, если кто подскажет, где искать причину, какие элементы проверить в первую очередь.
Добавлено: 21 окт 2024, 16:33
Разумнее новую плату купить, имхо.
Добавлено: 21 окт 2024, 17:24
Серикпай
Евгени, не покупайте новую плату,отдайте эту мастерам,которые занимаются ремонтом электроники,они отремонтируют
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Если перегорел защитный резистор,значит в схеме большой ток потребления,Вам самим не справиться с этой поломкой
Добавлено: 21 окт 2024, 18:42
Правильнее быстро купить новую плату (холодина уже на улице) и установить, а вот потом можно поломанную по мастерским таскать хоть до весны.
Добавлено: 22 окт 2024, 11:49
Евгени
Спасибо за ответы! Новая плата уже стоит, т.к. ее выход из строя произошел в начале прошлого отопительного периода, а ремонт в мастерской брали на условии "5 дней на диагностику и ремонт, если он целесообразен". Сейчас речь идет о ремонте той, что снял. Предполагал, что есть какие-либо типичные неисправности, с выходом из строя определенных элементов, проверить работоспособность которых можно использую мультиметр или какой-нибудь тестер исправности радиодеталей. Но так как простых рецептов нет, вывод один - сдать мастерам, т.к. теперь спешки действительно нет:)
Кстати, удивительно, что каждый второй мастер с ютюба (причем не просто самозванец какой-нибудь, а реально практикующий специалист) не в курсе, что существуют "защитные" резисторы, и что они отличаются от обычных.
Добавлено: 22 окт 2024, 13:10
Тут надо начинать с того, как и почему плата вышла из строя, если в грозу (и/или по скачку напряжения в момент работы горелки), то отремонтировать не получится, имхо. При таком повреждении там всё где тонко порвалось, причем во всех направлениях и линиях. Возиться с такой платой можно только из спортивного интереса, имхо, долгими зимними вечерами.
Добавлено: 22 окт 2024, 16:59
Евгени
Понял, спасибо! Задача, действительно, для специалиста с пониманием, а не чайника вроде меня)
Добавлено: 22 окт 2024, 20:57
Алексей Нико
Starik писал(а): 22 окт 2024, 13:10
В дружественном СЦ платы BAXI с такими дефектами ремонтировали в течение рабочего дня.
