				Отключения электроэнергии
				Добавлено: 04 ноя 2024, 09:49
				 Sevastopol
				Подскажите, пож., насколько опасно для теплообменника отключение электричества в момент полного нагрева.
Уже поставил максимум 70 градусов, уменьшил мощность на треть - и все равно страшновато.
Выключают непредсказуемо.
Заранее спасибо.
				Добавлено: 04 ноя 2024, 11:19
				Не понял суть опасений. Ну выключили и выключили. Включат, будет дальше работать
				Добавлено: 04 ноя 2024, 11:43
				 Sevastopol
				После нормального рабочего отключения горелки насос еще три минуты гоняет воду, охлаждая теплообменник.
После отключения электроэнергии этого не происходит.
				Добавлено: 05 ноя 2024, 09:29
				Я думаю производитель это всё-таки учёл.
				Добавлено: 05 ноя 2024, 10:21
				 Sevastopol
				Bahus, ясно.
А вообще конкретные случаи трещин теплообменника встречаются на практике?
				Добавлено: 05 ноя 2024, 14:39
				 Серикпай
				Sevastopol,
Sevastopol писал(а): 04 ноя 2024, 11:43
нагревание в камере сгорания тоже ведь прекращается
				Добавлено: 05 ноя 2024, 15:19
				 Sevastopol
				Серикпай, конечно.
Но, надо полагать, разработчик алгоритма не зря после отключения нагревания гоняет каждый раз насос по 3 минуты.
				Добавлено: 05 ноя 2024, 16:00
				Sevastopol писал(а): 05 ноя 2024, 15:19Но, надо полагать, ...
 В битермике ГВС готовится вообще без насоса, насос только на отоплении включается.
				Добавлено: 05 ноя 2024, 16:05
				 Sevastopol
				Starik, я таких словов вообще не знаю.
Вопрос задан простой, но ответа пока не вижу.
				Добавлено: 05 ноя 2024, 17:48
				Не поверите. Без комнатного термостата насос не выключается в принципе. Но сделано это совсем не для сохранности теплообменника.
				Добавлено: 05 ноя 2024, 17:54
				Sevastopol писал(а): 05 ноя 2024, 16:05
если этот -
Sevastopol писал(а): 04 ноя 2024, 09:49
то при использовании теплоносителя, соответствующего требованиям производителя в инструкции - не опасно.. и точка
				Добавлено: 05 ноя 2024, 18:04
				 Sevastopol
				Bahus, чего ж там не верить.
Не выключается.
Но при термостате - заложены три минуты, а не отключение насоса вместе с горелкой, не правда ли?
И разработчики, планируя этот моментик, принимали во внимание в первую очередь теплоотведение.
А значит - уменьшение риска перегрева теплообменника.
Короче, ответа по делу не увидел.
Отправлено спустя     2 минуты 37 секунд:
RADAR писал(а): 05 ноя 2024, 17:54
Это где-то написано, или просто мамой клянетесь?
				Добавлено: 05 ноя 2024, 18:13
				это написано в инструкции - а точнее в ней нет такого предостережения, значит не страшно...ну а про маму - это видимо твой стиль решения проблем...
 Отправлено спустя     26 минут 38 секунд:
в общем не надо никому тут делать голову - понятно, что это аварийный режим и сколько их выдержит котел неизвестно... боишься - ставь бесперебойник, нет - живи так...
				Добавлено: 05 ноя 2024, 19:05
				 Sevastopol
"это написано в инструкции - а точнее в ней нет такого предостережения"
М-да.
Л - Логика.
				Добавлено: 05 ноя 2024, 19:30
				ну хорошо - при такой резкой остановке возможен резкий перегрев первичного теплообменника и возможно с небольшими не долгими гидроударами...страшно?  и что будем с этим делать?...
