чем промыть теплообменник main 24 fi, калгон пойдёт?
baxi main 24 fi
Сообщение baxi main 24 fi »
Подскажите чем промыть т.обменник не испортив его? Рекомендуемую "sentinel x400 и x100" найти не могу...
Re: чем промыть теплообменник main 24 fi, калгон пойдёт?
Калгоном то вы теплообменник не испортите, - слабенький он... :roll:
baxi main 24 fi
BAXI-Ural писал(а):Калгоном то вы теплообменник не испортите, - слабенький он... :roll:
а что из общедоступного посоветуете?
Благодарил (а): 108 раз
baxi main 24 fi писал(а): а что из общедоступного посоветуете?
пепсиколу :mrgreen:
baxi main 24 fi писал(а):а что из общедоступного посоветуете?
Много... калгона. :) Официально - промывочные растворы на основе ортофосфорной, сульфаминовой кислот...
В этом деле нужен опыт: моют и серной ("аккумуляторной") кислотой, лимонкой, солянкой и т.п...
SANEK14
Сообщение SANEK14 »
лимонкой смотря как забит мыл неделю не помогло
baxi main 24 fi
пепсиколу :mrgreen:
тогда уж кокаколу...
baxi main 24 fi
SANEK14 писал(а):лимонкой смотря как забит мыл неделю не помогло
предполагаю что забит не сильно т.к.душевая лейка пока справляется (диаметр лейки 250 мм)но уже при половинном расходе, + на входе стоит МПАВ (правда не сильно я ему доверяю).
В СО дист.вода. 7 лет в эксплуатации.
пепсиколу :mrgreen:
тоже самое :)
Благодарил (а): 79 раз
Если дистиллят в системе - зачем мыть? А по контуру ГВС битермик все равно промыть не получится...
Кстати по МПАВ. Данные устройства срабатывают не на любой воде. Сделайте анализ исходной воды на общую жесткость - если не больше 10 мг.эквив/литр - тогда все нормально. Хотя у некоторых производителей превышение еще какого-то элемента критично (не помню какого. То ли железо, то ли сульфаты...)
лично я уже давно не берусь за промывку...уж больно много нареканий на эту процедуру...по скольку в химии я не очень...а чтобы промыть что-то, надо сделать анализ этого что-то...иначе бесполезно промывать...характер накипи зависит и от воды и от материалов в системе отопления и видимо консервант с новых труб и радиаторов(как правило никто перед пуском не промывает)...
Сервис
Сообщение Сервис »
Если заниматься профессионально промывкой котлов то смотреть здесь http://www.maestro.ru/catalogue/product ... intenance/, если на уровне для себя любимого то можно из бачка омывателя соорудить насосик и калгоном или лимонкой попробовать промыть т.о.
baxi main 24 fi
А по контуру ГВС битермик все равно промыть не получится...[/quote]
Моя цель как раз промыть контур ГВС! По Вашему получяется только замена? :o
А жёсткость весьма не стабильный параметр! У меня например она меняется в зависимости от времени года (весной например увеличивается с 7 мг-экв/л до 14)
Bahus писал(а):А по контуру ГВС битермик все равно промыть не получится...
Ну зачем же так категорично. Если делать это регулярно, зная характер загрязнений, подобрать состав промывки, то усё в порядке...
baxi main 24 fi
Вот и я о том-же, остаётся главный вопрос о составе этой промывки (или готовый "с названием"). что бы не запороть т.о.
Сервис
Сообщение Сервис »
Detex, вам чем не нравится, замечательно удаляет накипь и отложения.
baxi main 24 fi
Водолей-Сервис писал(а):Detex, вам чем не нравится, замечательно удаляет накипь и отложения.
В наличии у местых прод. нет заказывыть надо, да и цена...
А антинакипин (видел и порошки и жижу, и отеч и импорт)в разных вариантах, ни кто не использовал?
У него в составе органические кислоты...
Закрыто
  • Baxi eco4s 24 первичный теплообменник
    13 Ответы
    1483 Просмотры
    Последнее сообщение zdv
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    1887 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25
    МаксимE » » в форуме Поломалось - чинимся
    1682 Просмотры
  • Прочистил теплообменник
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1195 Просмотры
    Последнее сообщение ivanov530
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    7 Ответы
    2398 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
Вернуться в «Старые темы»
