BAXI ошибка е25 нет циркуляции
артур
Сообщение артур »
BAXI MAIN FOUR 240F выдает ошибку Е25 что делать ? котел на работает.
Благодарил (а): 108 раз
Re: BAXI ошибка е25 нет циркуляции
артур писал(а):BAXI MAIN FOUR 240F выдает ошибку Е25 что делать ? котел на работает.
насос работает? слышно как кипит?как на ГВС работает...включите и посмотрите пару минут..
артур
Сообщение артур »
насос работет гвс работает 2 3 мин.и выключается
артур писал(а):насос работет гвс работает 2 3 мин.и выключается
больше похоже на накипь в теплообменнике...под замену...
Алексей82
Мой котел: Eco4s 1.24f
Сообщение Алексей82 »
Здравствуйте! Напишу в эту тему, пуск газа и котла состоялся 30.12.19 котёл BAXI eco4s 1.24f с внешним трехходовым, выдаёт ошибку е25 в режиме ГВС, грешил на воздух, но прошло больше недели из бойлера acv при открытии клапана идёт только вода - воздуха уже нет 2 дня, в первые дни останавливался гораздо чаще 4-5 раз в день, передвинул термодатчик на выходной трубе ближе к выходу, стало 1-3 раза в сутки, воду в системе не сливал - доливал только то количество ко трое потребовалось для параллельной врезки с электрическим котлом. Звонить по гарантии или это может быть какая-то мелочь, которую можно самому подправить?
Алексей82
Форумчане!!! Есть кто? Убедился что самое вероятное что это какая-то неприятность с датчиком, так как при выводе ошибки насос работает, может производитель неверное решение принял, установив датчик в зоне где идёт постоянный жар от горелки.
Благодарил (а): 78 раз
Контактная информация:
Проверяйте правильность монтажа трехходового из комплекта подключения. А также правильность подключения электрокабеля сервомотора (по цветам). Похоже у вас там трехход неправильно отрабатывает или не отрабатывает вовсе. Оттуда и отсутствие циркуляции.
Е25циркуляции через - это как правило проблемы с циркуляцией, в вашем случае - циркуляция через бойлер... Ищите.
И не лезьте к датчику!
Алексей82
котел сутки отработал без ошибок, пол греет, вода горячая - вывод все собрано верно, Возможно что подзабился фильтр на обратке, Система эксплуатировалась с электрокотлом полтора года, ничего не промывал, только врезал Котел газовый параллельно.
bullet0823
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Возможно? А посмотреть?
Алексей82
На что Посмотреть? Монтировал сам, подключение по схеме, переключения идут верно, теперь пока ошибок нет, но как только случится придётся слить воду с котла и Посмотреть на косой фильтр.
Алексей82
Сегодня утром снова Ошибка, разобрал фильтр было немного мусора, поднял давление было 0,9 сделал1,4, на слух пропал звук закипающей Воды при работе на бойлер и температура при работе на нас набираться стала медленнее, но это только по первому запуску после чистки фильтра
bullet0823
Алексей82 писал(а): 10 янв 2020, 14:03 слить воду с котла
в след раз кран впаяйте, что бы воду с котла не сливать
Алексей82
Увытнетрлмогло, за последние сутки Котел останавливался с Е25 2 раза, буду вызывать обслуживание по гарантии, не могу понять в чем может быть дело.
bullet0823
Деньги на не по гарантии на всякий случай приготовьте
Алексей82
Вызывал мастера, и увы я понял раньше его причину при начале его экспериментов, а деньги за выезд Вынь и положь. Система вырезана параллельно электрокотлу, а от бойлера до котла метра 4 трубы, которая является и обраткой отопления, соответственно при переходе с тёплого пола 35 градусов на бойлер, при переключении 3-х ходового горелка сразу разжигается, первой проходит вода от отопления примерно 27, а затем подходит из бойлера примерно 60, в этот момент и появляется и скачок температуры и выдаётся Ошибка е25. Очень не хочется прокладывать 4-ю трубу к котлу. Может есть опыт как выставить задержку розжига горелки или ещё какие варианты есть? Пока снизил температуру гас с 60 до 55 попробую потестировать. Пробовали снижать мощность в режиме гвс - Ошибка все равно появлялась. Есть ли на Baxi eco 4s возможность выставить задержку розжига горелки, чтобы теплоноситель от бойлера успел попасть в теплообменник?
Servikt
Сообщение Servikt »
Я даже представить себе не смог этого: "при переходе с тёплого пола 35 градусов на бойлер, при переключении 3-х ходового".. Смешались люди, кони..
Алексей82
Почему не представить? температура подачи на отопление 35 градусов, обратка с коллекторов тёплого пола 27 примерно, при переключении на бойлер срабатывает трёхходовой клапан, теплоноситель проходит в трубу подачи на бойлер, а вот обратка общая - соединение примерно в 4-х метрах от котла тройником около бойлера, соответственно 4 метра Воды температурой 27 градусов заставляют автоматику котла зажечь горелку на полную мощность, а в момент когда заходит вода из греющего контура бойлера происходит резкий скачок температуры - вот и ошибка е25, а по факту моя ошибка в подключении, которую хотелось бы поправить малой кровью. При снижении температуры ГВС до 55 градусов ща сутки ошибок не было, ещё помимо этого задержку по повторному пуску горелки вернули к заводскому и Котел очень часто включаться стал.
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Откровенно бредовенько. У всех так - обратка общая и при переключении с подогрева БКН на отопление горячий теплоноситель поступает с обратки. Котел просто тушит горелку но выбег циркуляционного насоса прокачивает этот теплый кусок труб, чуть позже котел горелку разжигает и работает штатно. Или вы думаете, что только у вас бойлер стоит в нескольких метрах от котла и отопление теплыми полами? Что у вас с постциркуляцией?
Алексей82
Что значит постциркуляция? Работает ли насос после того как горелка отключилась? Если да, то насос работает, а вот после переключения 3-х ходового на БКН практически без паузы зажигается.
Благодарил (а): 70 раз
Алексей82 писал(а): 22 янв 2020, 23:03При снижении температуры ГВС до 55 градусов ща сутки ошибок не было,
Что-то забито или трехходовой медленно срабатывает (неисправность), т.е. недостаток циркуляции, дополнительная труба не поможет.
Алексей82
Моторы на трёхходовой меняли местами от электро котла, время срабатывания идентичное, буквально только заканчивает гудеть мотор порядка 3-5 секунд он гудит, затем включается насос котла и буквально 2 секунды и горелка загорается, за 2-3 секунды вода догоевается примерно с 26 на входе до почти 80, затем, когда приходила горячая вода горелка вырубалась и выдавало ошибку. 2 сутки ошибок на котле нет, но меня раздражает режим работы с 3-х минутным перезапуском, мне кажется что это часто
Алексей82 писал(а): 24 янв 2020, 07:34... но меня раздражает режим работы с 3-х минутным перезапуском, мне кажется что это часто
А что мешает увеличить интервал? В инструкции есть вся необходимая информация. :)
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Алексей82 писал(а): 24 янв 2020, 07:34Моторы на трёхходовой меняли местами от электро котла, время срабатывания идентичное, буквально только заканчивает гудеть мотор порядка 3-5 секунд он гудит, затем включается насос котла и буквально 2 секунды и горелка загорается,
На гудение мотора я бы не полагался, он там погудел и успокоился, а клапан на пол пути (четверть, одну восьмую...) взял и остановился. Система ж без обратной связи, емнип, т.е. положение штока не отслеживается.
Алексей82 писал(а): 24 янв 2020, 07:34 вода догоевается примерно с 26 на входе до почти 80,
Если бы была нормальная циркуляция, то не было бы такой большой дельты...
Интересует динамика температуры теплоносителя обратки от момента получения запроса на нагрев бойлера - до зажигания горелки - до выхода на макс. температуру
Вот... можете поиграться https://baxi.ru/upload/iblock/08b/servi ... lenie_.doc
Alex_Kovy
Алексей82 писал(а): 23 янв 2020, 23:35 Что значит постциркуляция? Работает ли насос после того как горелка отключилась? Если да, то насос работает, а вот после переключения 3-х ходового на БКН практически без паузы зажигается.
Конечно разжигается сразу, для БКН температура теплоносителя 70-80 градусов нужна. А при обратном переключении с горячего БКН на низкотемпературный ТП, котел видит, что теплоноситель горячий, считает, что контур нагрет и сразу тушит горелку. Но постциркуляция насоса быстренько прокачивает мелкий кусок общей с БКН обратки и в следующий раз горелка запускается штатно (время посциркуляции и повторный розжиг горелки регулируются параметрами по инструкции). Если спаяно что-то не так (на пример заварили полипропилен, обвязка котла 25-й ПП трубою), если в схеме нарукожопили (не правильно подключили трехходовой, в схему между газовым котлом и электрокотлом не установлены обратные клапана и т.д.), то по телефону тяжеловато лечить зубы, т.к. провидцев в семье нет.
Алексей82
Alex_Kovy, При переключении с БКН на ТП, пока температура не станет ниже заданной на котле горелка разжигаться не будет, так вроде и задумано. После тпонижения температуры на БКН до 55 ошибки исчезли, вернул параметр F11 на 10, ошибки так же нет, нужно разобраться с режимом антилегионелла, и оставить все в покое. А вот ксусок общей обратки порядка 5 метров - маленький он или большой не знаю. И как влияет время постциркуляции, ведь у нас режим БКН включается сразу по команде датчика температуры, соответственно и горелка разжигается сразу.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
BAXI-Ural, почему не может быть такой большой дельты? Т подачи 35 градусов, обратка получается 25-27 при установке термоголовки смесительного узла на 28-30 градусов, а на бойлер подача примерно 86 градусов, соответственно сразу после переключения на БКН, несколько секунда вода греется с 26 до 86 (максимум), 3-4 секунды и приходит уже вода с контура нагрева БКН, а это не ниже 60, и сам скачок в 30 градусов на обратке котел воспринимает как отсутствие циркуляции.
Alex_Kovy
Алексей82, наводящий вопрос: и сколько времени будет понижаться температура обратки в этих 5-ти метрах трубы? Второй наводящий вопрос - что такое постциркуляция?
Повторюсь (кажется в третий раз?) если от комнатного термостата поступает команда греть помещение, то, после нагрева бойлера, котел сразу включает горелку на СО и тушит ее, т.к. получает команду от встроенного датчика, что теплоноситель достиг требуемой температуры (реально температура теплоносителя по обратке в данную секунду выше нужной). У насоса котла есть время выбега (постциркуляция) и время повторного включения горелки. Насос прокачивает эти несчастные 5 метров трубы за считанные секунды (скорость изменения температуры можете сами почувствовать рукою на кране подачи), загоняя в обратку более холодный теплоноситель из СО. Все. Следующий запуск горелки происходит штатно через заданное параметрами время. Остальное - косяки.
Алексей82
Alex_Kovy, я конечно не специалист, но смею предположить, что постциркуляция в режиме отопления ничего не даст, а в режиме ГВС тоже. Грубо говоря, была вода при отоплении 40, припостциркуляции стала 27, другое дело если бы цикл гвс начинался не с розжига горелки а с прогона насосом в течении нескольких секунд теплоносителя, а слово пост, значит же после.
Отправлено спустя 27 минут 2 секунды:
И наверное нет понимания что такое Ошибка е25, Котел глушит горелку это фиг с ним, он глушит ее с ошибкой по резкому росту температуры, а так как нет механизма обойти такое ограничение, то снижена температура гвс и ошибок нет уже наверное неделю.
Алексей82 писал(а): 28 янв 2020, 21:41а слово пост, значит же после.
Да, после того, как комнатный термостат даст котлу команду отключиться, циркуляционный насос продолжает работать какое-то время (на разных моделях значения разные), а потом и он останавливается. Если комнатного термостата нет, то насос не останавливается (в режиме зима).
Алексей82
Тогда как мне может помочь та самая постциркуляция?
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1080 Просмотры
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    2419 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • Baxi dua-tec compact 1.24 ошибка е317
    RomanGag » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1511 Просмотры
    Последнее сообщение RomanGag
  • Ошибка A07 Baxi Ampera pro 12
    Mixail » » в форуме Поломалось - чинимся
    1149 Просмотры
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2218 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
Боты: Amazon [Bot]
