Baxi EcoFour 24f - нет горячей воды
Здравствуйте. При включении горячей воды котел Baxi EcoFour 24f перестал греть воду, никаких звуков не издает и на дисплее никаких ошибок не пишет, отображается значок краника, при этом отоплении работает нормально. Котел 5 лет проработал без сбоев. Не могли бы подсказать в чем может быть причина.
Если при разборе ГВС "краник" на дисплее не начинает мигать - скорее всего беда с датчиком протока. Либо датчик Холла на нем же, что вряд ли.
Для начала извлечь датчик протока, почистить сеточку, турбинку. Проверить не клинит ли турбинка.
Для этого, сначала необходимо слить воду из системы ГВС, снять датчик протока, затем отвернуть гайку на блоке датчика, затем снять блок датчика с фильтром протока холодной воды, который находится в гидравлическом блоке и почистить от загрязнений. Все верно?Bahus писал(а):Если при разборе ГВС "краник" на дисплее не начинает мигать - скорее всего беда с датчиком протока. Либо датчик Холла на нем же, что вряд ли.
Чего-то много лишнего как-будто.
Перекрываем ХВС под котлом. Сливаем смесителем воду. Снимаем датчик Холла (пластиковая прозрачно-красная хрень. Вынимаем датчик протока (забыл, то-ли скобой закреплен, то ли вкручен. На чертеже можно глянуть). Он картриджем сделан, так что вынется полностью. А потом в спокойных условиях уже перебирать
GAZCONEC
Вкручен и оч не удобно его деинсталлировать от туда. У меня ключик рожковый на 18 резанный коротко есть. А иначе ну просто Геморой!
Павел
Здравствуйте. Вообщем снять датчик протока рожковым ключем на 18 сложно. Наверное лучше использовать головку?GAZCONEC писал(а):Вкручен и оч не удобно его деинсталлировать от туда. У меня ключик рожковый на 18 резанный коротко есть. А иначе ну просто Геморой!
electric
- Опытный
Vitek, то есть, вы третий день сидите без горячей и решаете чем лучше открутить датчик протока?
Да я не смотрел еще, возможности не было, сегодня только открыл котелelectric писал(а):Vitek, то есть, вы третий день сидите без горячей и решаете чем лучше открутить датчик протока?
- Ас
Извращенцы, я насос снимаю и все нормально откручивается. Не надо из себя гигекологов строить, ключи подтачивать.
Датчик протока легко и быстро открутил вот таким инструментом. Почистил, промыл и поставил обратно. Все работает. Всем спасибо.
Да, но при этом надо сливать-заполнять котел...garry писал(а):Извращенцы, я насос снимаю и все нормально откручивается. Не надо из себя гигекологов строить, ключи подтачивать.
GAZCONEC
Не соглашусь! Короткий рожковый ключик на 18 в чемодане не мешается в котле очень мобилен и никакого гемора с откручиванием по милиметрику или снятием насоса
Павел
- Ас
Фотку ключа пожалуйста, не совсем понятно про "короткий". Чемоданы у всех разные, мне очень не хватает в нем места, думаю брать новый, поэтому ключи, которыми не пользуюсь стараюсь выкладывать.
Думаю речь об элементарном отпиленном.
- Ас
Так еще знать нужно где отпилить, как минимум в трех местах можно на ключе.
А ты купи ключ и отрезай помаленькуgarry писал(а):Так еще знать нужно где отпилить, как минимум в трех местах можно на ключе.
GAZCONEC
Так и есть, порезал рожково накидной ключ так что бы везде пролез. А вообщем то и маленьким шведиком толко геморойно спокойно откручивается без снятия насоса
Павел
- Ас
Посмотрю, заявки такого рода не часты, хотя не вижу ничего такого в снятии насоса.
Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
Коллеги, оказалось, что отвернуть датчик протока (подтекает уплотнение) далеко не просто... Приспособил головку 6-ти гранную на 18 с рычагом - места достаточно. Но не отвертывается от слова совсем, хотя усилие прикладываю приличное - вся панель, где гидроузел, дышит, как бы не сломалось все. Немного обстучал, WD-40 пробовал... Ну не снимать же всю гидрогруппу. Какие есть варианты? Спасибо заранее.
Без этого уже не обойтись, как видно. Можно попробовать эту накипь расквасить, положив сверху тряпку, пропитанную нужным раствором и прикрыв полиэтиленовым мешком (что бы быстро не сохла). Чем удалять - убрал под спойлер (кнопка "Показать").
Сейчас этот форум просматривают: liros и 5 гостей
