ошибки е00 и е97
костя1972
Мой котел: ECO Four 24F
ошибки е00 и е97
Сообщение костя1972 »
котел Baxi экофор выдает ошибки е 00 и е97,постоянно перезагружается,с чем может быть связано,котел в эксплуатации 3 года
Контактная информация:
ошибки е00 и е97
Либо это некорректное электроснабжение, либо неисправность собственно котла.
В котле проверить целостность проводки, датчика Холла (временно отключить его), с газовым клапаном Хонивел проверить целостность выпрямителя (он вмонтирован в розетку на кабеле).
На плате проверить реле (подгоревшие сварившиеся контакты)
костя1972
ошибки е00 и е97
реле к4 подгорело,в процессе осмотра заметил что в режиме гвс работает и греется циркуляционный насос,и не хило так греется,онкрутил пробку попробовал отверткой вал насоса,крутится легко,насос постоянно работает????
Отправлено спустя 9 минут 53 секунды:
иногда ,в режиме ожидания котел безчисленное количество раз уходит на перезагрузку и выдает эти ошибки((((последнее время все чаще и чаще((((
Сервис
ошибки е00 и е97
Сообщение Сервис »
  • частые аварии (ошибки) baxi luna3 comf и baxi connect+
    tito38 » » в форуме Другие вопросы
    4453 Просмотры
    Последнее сообщение tito38
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    4955 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Baxi Main 5 24f - Ошибки E41/E65.
    Morzy » » в форуме Поломалось - чинимся
    964 Просмотры
    Последнее сообщение Morzy
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    5398 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Циркуляция насоса после ошибки
    slva2000 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    4217 Просмотры
    Последнее сообщение slva2000
Сейчас этот форум просматривают: Марина.П и 4 гостя
