Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов)
- Мой котел: Baxi Slim 1.620 IN
Меня не было дома, вернулся - Baxi Slim 1.620 IN мигает индикатор батарея (80 градусов). Проверил - питание норм, давление норм, сброс ресетом ничего не дает. Плата управления с виду норм. Все провода проверил. Подскажите, куда еще смотреть?
Алексей С, а что в инструкции пишут по этой ошибке?
- Контактная информация:
Проверьте проводку до датчика температуры. Если всё целое - датчик под замену
- 9 Ответы
- 1521 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 5 Ответы
- 1438 Просмотры
Последнее сообщение Вадим с котлом
- 37 Ответы
- 6497 Просмотры
- 3 Ответы
- 1864 Просмотры
Последнее сообщение ViZa
- 31 Ответы
- 4156 Просмотры
