Насос для SLIM 1300Fi
Если поиски какой-то вещи не увенчались успехом - пишите сюда. Попытаемся помочь.
Егор52
Мой котел: BAXI SLIM
Сообщение Егор52 »
Добрый день. Вышел из строя насос в котле. Маркировка насоса UPS 15-150 130 Грундфос. В магазинах найти не смог. Башка от 25-60 не подошла. Где купить ????? Территориально Нижегородская область.г Володарск.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
описался 15-50 130
Благодарил (а): 78 раз
Как это не подошла? Одинаковая должна быть. Чем не подходит?
Егор52
Сообщение Егор52 »
Диаметр рабочего колеса,разница 7мм, форма внутреннего пространства корпуса. По отверстиям фланцев одинаково, даже вставляется во внутрь, но не вращается
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Мне мастера тоже сказали, что одинаковая, в итоге 7 штук на ветер.
Странно...
Ну тогда из 2-х один собирать. Чего в старом то нагнулось?
А еще я не помню можно ли ротор у Грундфоса демонтировать или рабочее колесо.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Мож левый какой вам впарили? Ну не могу я поверить, что там разные колеса. Роторы одинаковые должны быть на 4, 5 и 6. Статоры разные по мощности, это да.
Егор52
Сообщение Егор52 »
Раскололись керамические подшипники, расслоилось рабочее колесо. Хочу тупо купить родной насос для этого котла. Купленный 25-60 оставлю в запас,у меня на бойлере такой стоит. У грундфоса в актуальном каталоге нет насоса 15-50 130
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Брал в диллерской конторе, верить не надо можно разобрать и померять, у насосов 15-50 130 и 25-60 180 разая конструкция внутрянки корпуса.
Сообщение plehan »
Егор52 писал(а): Раскололись керамические подшипники, расслоилось рабочее колесо
- я на своем пути ни разу не встречал ,чтобы грюндик раз и сломался , может это вопрос к его режиму работы в системе ?
Последний раз редактировалось plehan 06 апр 2017, 16:17, всего редактировалось 2 раза.
Егор52
Сообщение Егор52 »
вставал несколько раз из за грязи в теплоносителе , в процессе выпрессовки подшипник сначало часть откололся,потом совсем развалился. перенес 4 разборки и промывки
Сообщение plehan »
А фильтр для чего ?
Егор52
Сообщение Егор52 »
не было изначально фильтра ,теперь есть. главное где насос купить.
Сообщение plehan »
У дилеров ! на сайте есть ссылки ! В АСЦ
Здесь ищем артикул 3611300. Ну картинки там сравнить. Подходит для всех модификаций вашей модели.
Здесь ищем наличие
  • Циркуляционный насос Wilo ksl 15/5-1c
    cool0007 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    5573 Просмотры
    Последнее сообщение cool0007
  • Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    17 Ответы
    3295 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    37 Ответы
    15290 Просмотры
  • Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
    Ensight » » в форуме Электрокоммутация
    27 Ответы
    6998 Просмотры
  • насос baxi duo-tec compact
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    6530 Просмотры
Вернуться в «Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi»
