Насос для SLIM 1300Fi
Добрый день. Вышел из строя насос в котле. Маркировка насоса UPS 15-150 130 Грундфос. В магазинах найти не смог. Башка от 25-60 не подошла. Где купить ????? Территориально Нижегородская область.г Володарск.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
описался 15-50 130
описался 15-50 130
- Карта BAXI-Club: 2058
Как это не подошла? Одинаковая должна быть. Чем не подходит?
Диаметр рабочего колеса,разница 7мм, форма внутреннего пространства корпуса. По отверстиям фланцев одинаково, даже вставляется во внутрь, но не вращается
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Мне мастера тоже сказали, что одинаковая, в итоге 7 штук на ветер.
Странно...
Ну тогда из 2-х один собирать. Чего в старом то нагнулось?
А еще я не помню можно ли ротор у Грундфоса демонтировать или рабочее колесо.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Мож левый какой вам впарили? Ну не могу я поверить, что там разные колеса. Роторы одинаковые должны быть на 4, 5 и 6. Статоры разные по мощности, это да.
Раскололись керамические подшипники, расслоилось рабочее колесо. Хочу тупо купить родной насос для этого котла. Купленный 25-60 оставлю в запас,у меня на бойлере такой стоит. У грундфоса в актуальном каталоге нет насоса 15-50 130
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Брал в диллерской конторе, верить не надо можно разобрать и померять, у насосов 15-50 130 и 25-60 180 разая конструкция внутрянки корпуса.
- Дока по нормативам
- я на своем пути ни разу не встречал ,чтобы грюндик раз и сломался , может это вопрос к его режиму работы в системе ?Егор52 писал(а): Раскололись керамические подшипники, расслоилось рабочее колесо
Последний раз редактировалось plehan 06 апр 2017, 16:17, всего редактировалось 2 раза.
вставал несколько раз из за грязи в теплоносителе , в процессе выпрессовки подшипник сначало часть откололся,потом совсем развалился. перенес 4 разборки и промывки
У дилеров ! на сайте есть ссылки ! В АСЦ
Здесь ищем артикул 3611300. Ну картинки там сравнить. Подходит для всех модификаций вашей модели.
Здесь ищем наличие
Здесь ищем наличие
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
