имеется трехходовой клапан с электроприводом Thermex dline T
суть проблемы - клапан работает не правильно, при установке режима" отопление" в настройках котла он греет ГВС
и наоборот при установке режим "ГВС" греет канал отопления, то есть клапан работает наоборот
как можно исправить проблему, электрика подключена правильно . Может у меня так же ? Подключение проверил, все правильно по схеме.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
kityara писал(а): 10 фев 2025, 13:01
занимайтесь заменой 3хходового, потом будете думать, что делать дальше...т.к. один вопрос снимется
понял. Подскажите где купить новый с гарантией, что не Китай.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Да ещё вопрос есть разница шток 7,5 и 10 мм . Если да , то какой мне подойдёт ?
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 18 секунд:
Это отопление радиаторы
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Красный обратка все по фен-шую )))
