Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки
Добрый день! В целях защиты от холодной обратки котла Baxi slim 1.620in решил поставить трехходовой термостатический клапан. Котел работает на гидрострелку. Можно ли обойтись без трехходового клапана, будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла? В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.? Спасибо.
- Карта BAXI-Club: 4411
можноmiaperm писал(а): Можно ли обойтись без трехходового клапана
зависит от расхода до стрелки и послеmiaperm писал(а): будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла?
Это обычная, нормальная температура, не требует никаких мер по повышению темперратуры...miaperm писал(а): В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.?
Обеспечив циркуляцию в 2.6 куб.м/ч в котловом контуре (а вы должны это), вы по законам физики не получите дельту более 20С.miaperm писал(а): Котел работает на гидрострелку.
- Бывалый
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
BAXI-Ural писал(а):Это обычная, нормальная температура, не требует никаких мер по повышению темперратуры...miaperm писал(а): В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.?Обеспечив циркуляцию в 2.6 куб.м/ч в котловом контуре (а вы должны это), вы по законам физики не получите дельту более 20С.miaperm писал(а): Котел работает на гидрострелку.
а подскажите про слим. если стоит комнатный датчик температуры, нагрелись батареи, датчик комнатной температуры отключил котел. батареи остыли до 20-30 градусов.
поступил запрос на гвс, котел отшпарил на максимуме, затем включается отопление и получается в горячий котел поступил вода с остывших батарей. нужно ли что то делать отдельно со слимом или он расчитан на это?
Десятки тысяч котлов работают в таких условиях, для них это штатный режим (например, "антилегионела") и ничего...
junkies писал(а): он расчитан на это
