Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки
miaperm
Мой котел: Baxi slim 1.620in
Сообщение miaperm »
Добрый день! В целях защиты от холодной обратки котла Baxi slim 1.620in решил поставить трехходовой термостатический клапан. Котел работает на гидрострелку. Можно ли обойтись без трехходового клапана, будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла? В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.? Спасибо.
Благодарил (а): 113 раз
miaperm писал(а): Можно ли обойтись без трехходового клапана
можно
miaperm писал(а): будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла?
зависит от расхода до стрелки и после
miaperm писал(а): В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.?
Это обычная, нормальная температура, не требует никаких мер по повышению темперратуры...
miaperm писал(а): Котел работает на гидрострелку.
Обеспечив циркуляцию в 2.6 куб.м/ч в котловом контуре (а вы должны это), вы по законам физики не получите дельту более 20С.
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
а подскажите про слим. если стоит комнатный датчик температуры, нагрелись батареи, датчик комнатной температуры отключил котел. батареи остыли до 20-30 градусов.
поступил запрос на гвс, котел отшпарил на максимуме, затем включается отопление и получается в горячий котел поступил вода с остывших батарей. нужно ли что то делать отдельно со слимом или он расчитан на это?
Десятки тысяч котлов работают в таких условиях, для них это штатный режим (например, "антилегионела") и ничего...
junkies писал(а): он расчитан на это
:yes:
    11017 Просмотры
    11509 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    591 Просмотры
    12 Ответы
    756 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
    1168 Просмотры
