Магниевый анод
- Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
Магниевый анод
Из практики , как правило, через сколько лет надо менять анод ? Вода городская , расход воды - обычная семья ,три человека.
Котёл в подписи.
Котёл в подписи.
- Карта BAXI-Club: 2058
Магниевый анод
Как кончится, так и менять. А смотреть кончился или нет -
plehan писал(а): он ревизируется ежегодно во время ТО !
Магниевый анод
Странно , а итальянцы забылы об этом написать в руководстве в перечне обязательных операций при ТО
Магниевый анод
Это в инструкции по эксплуатации и не должно быть. Это ТО.
Магниевый анод
Помоему , мастера никогда и не читали мурзилки так как всё знают и так , а я читал не внимательно , есть в перечне обязательных проверок - проверка сохранности анода.Bahus писал(а): Это в инструкции по эксплуатации и не должно быть. Это ТО.
https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf
Магниевый анод
Правильно. Только раздел называется
Страница 71.
Отправлено спустя 13 секунд:РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Страница 71.
Магниевый анод
Спасибо , я её от корки до корки прочитал , просьба к Вам , не могли бы Вы узнать как пользоваться краном для слива воды из встроенного бойлера в этом котле ?Bahus писал(а): Правильно. Только раздел называетсяОтправлено спустя 13 секунд:РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Страница 71.
Магниевый анод
Я? Нет. Живу в скворечнике, таких благ не имею.
Но в целом, перекрываете кран подачи холодной воды, открываете смеситель (любой) на горячую воду, затем открываете кран слива. Ну и емкость под него, соответственно. Думаю так.
Магниевый анод
Если врач - проктолог. то это не значит что у него геморрой.
Магниевый анод
Верно. Но я не сервисник. Раньше бывало, приходилось в полях работать. Но на Нуволу не доводилось выезжать. Как-то не распространены они у нас.Vadim V. писал(а): Вы же АСЦ
Магниевый анод
Не не так , если проктолог то обязан знать где расположен геморой .
Может Вы в курсе крана ? Не стесняйтесь , подскажите советом
Магниевый анод
Где находится кран я в курсе и на фото показал , вопрос ведь был к практикам - как краном подобного типа пользоваться?
Магниевый анод
А вы бы еще спросили, как винт закручивается
Если у вас слив воды вызывает затруднения, то то ли еще будет...Bahus писал(а): Но в целом, перекрываете кран подачи холодной воды, открываете смеситель (любой) на горячую воду, затем открываете кран слива. Ну и емкость под него, соответственно.
- Дока по нормативам
Магниевый анод
- законодательно в РФ запрещено обслуживать газовое оборудование собственнику !Vadim V. писал(а): И зачем Baxi создала форум если специалистам тяжело отвечать на вопросы
Лично я вообще против, чтобы официалы давали консультации по обслуживанию котлов !
Магниевый анод
Не понял. А вы все еще ответ что ли ждете?Vadim V. писал(а): И зачем Baxi создала форум если специалистам тяжело отвечать на вопросы
Так вроде
Или надо было написать в какую сторону его крутить?Bahus писал(а): перекрываете кран подачи холодной воды, открываете смеситель (любой) на горячую воду, затем открываете кран слива. Ну и емкость под него, соответственно
Магниевый анод
Теоретики не могут дать ответ , так как не видели вживую такой "кран" , если Вам интересно то посмотрите на живом котле, если есть возможность, или на фото которые я выкладывал , и Вы должны понять что "кран" там немного необычный .....Bahus писал(а): Или надо было написать в какую сторону его крутить?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Скажите честно, Вы сливали воду из бака именно в этом котле согласно руководства по эскплуатации?BAXI-Ural писал(а): Если у вас слив воды вызывает затруднения, то то ли еще будет...
Магниевый анод
Да. А у вас в чем проблема???Vadim V. писал(а): Скажите честно, Вы сливали воду из бака именно в этом котле согласно руководства по эскплуатации?
Магниевый анод
В кране , то что обозначено на схеме краном совсем на кран не похоже , тоесть - не понятно где ручка (барашек) краника , можете растолковать поподробнее?
Магниевый анод
Центральная гильза вращается освобождая запорное отверстие с правой стороны. Вода выходит слева (направления согласно фотке).
По сути работает как обычный кран-букса. Только направление выхода другое.
Гильза полностью не открутится, она на стопоре.
Магниевый анод
Илья, слишком сложно объясняешь... Надо так:
"Видишь рифление на латунной штуке? Крутишь за рифлениеэту штуку против часовой стрелки, из черной пластиковой фиговины (она называется штуцер, можно шлаг натянуть) польётся вода..."
Магниевый анод
Тролль
Магниевый анод
Здравствуйте знатоки. Я не троль. Хочу почистить и промыть бойлер БКН Slim 80л. Сливаю воду, снимаю верхнюю крышку, чищу или меняю анод, чищу мою внутренние стенки бойлера. Спираль внутри промыть (протоком через котел) лимонной кислотой можно?
Магниевый анод
