Магниевый анод
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Vadim V.
Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 5 раз
Магниевый анод
Сообщение Vadim V. »
Из практики , как правило, через сколько лет надо менять анод ? Вода городская , расход воды - обычная семья ,три человека.
Котёл в подписи.
Дока по нормативам
Магниевый анод
Сообщение plehan »
Vadim V. писал(а): Из практики
- он ревизируется ежегодно во время ТО !
Магниевый анод
Как кончится, так и менять. А смотреть кончился или нет -
plehan писал(а): он ревизируется ежегодно во время ТО !
Vadim V.
Магниевый анод
Странно , а итальянцы забылы об этом написать в руководстве в перечне обязательных операций при ТО :shock:
Магниевый анод
это любой мастер без мурзилки знает.. :)
Магниевый анод
Это в инструкции по эксплуатации и не должно быть. Это ТО.
Vadim V.
Магниевый анод
Bahus писал(а): Это в инструкции по эксплуатации и не должно быть. Это ТО.
Помоему , мастера никогда и не читали мурзилки так как всё знают и так :) , а я читал не внимательно , есть в перечне обязательных проверок - проверка сохранности анода.
https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf
Магниевый анод
Правильно. Только раздел называется
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Отправлено спустя 13 секунд:
Страница 71.
Vadim V.
Магниевый анод
Bahus писал(а): Правильно. Только раздел называется
Страница 71.
Спасибо , я её от корки до корки прочитал , просьба к Вам , не могли бы Вы узнать как пользоваться краном для слива воды из встроенного бойлера в этом котле ?
Магниевый анод
Я? Нет. Живу в скворечнике, таких благ не имею.
Но в целом, перекрываете кран подачи холодной воды, открываете смеситель (любой) на горячую воду, затем открываете кран слива. Ну и емкость под него, соответственно. Думаю так.
Vadim V.
Магниевый анод
Bahus писал(а): Я? Нет.
Вы же АСЦ :shock:
Магниевый анод
Вы же АСЦ :shock:
Если врач - проктолог. то это не значит что у него геморрой. :D
Магниевый анод
Vadim V. писал(а): Вы же АСЦ
Верно. Но я не сервисник. Раньше бывало, приходилось в полях работать. Но на Нуволу не доводилось выезжать. Как-то не распространены они у нас.
Vadim V.
Магниевый анод
BAXI-Ural писал(а):
Вы же АСЦ :shock:
Не не так , если проктолог то обязан знать где расположен геморой .
Может Вы в курсе крана ? Не стесняйтесь , подскажите советом :)
Магниевый анод
Vadim V.
Магниевый анод
Где находится кран я в курсе и на фото показал , вопрос ведь был к практикам - как краном подобного типа пользоваться? :(
Vadim V.
Магниевый анод
И зачем Baxi создала форум если специалистам тяжело отвечать на вопросы :?
Магниевый анод
А вы бы еще спросили, как винт закручивается :oops:
Bahus писал(а): Но в целом, перекрываете кран подачи холодной воды, открываете смеситель (любой) на горячую воду, затем открываете кран слива. Ну и емкость под него, соответственно.
Если у вас слив воды вызывает затруднения, то то ли еще будет...
Дока по нормативам
Магниевый анод
Сообщение plehan »
Vadim V. писал(а): И зачем Baxi создала форум если специалистам тяжело отвечать на вопросы
- законодательно в РФ запрещено обслуживать газовое оборудование собственнику !
Лично я вообще против, чтобы официалы давали консультации по обслуживанию котлов !
Магниевый анод
Не понял. А вы все еще ответ что ли ждете?
Так вроде
Bahus писал(а): перекрываете кран подачи холодной воды, открываете смеситель (любой) на горячую воду, затем открываете кран слива. Ну и емкость под него, соответственно
Или надо было написать в какую сторону его крутить?
Vadim V.
Магниевый анод
Bahus писал(а): Или надо было написать в какую сторону его крутить?
Теоретики не могут дать ответ , так как не видели вживую такой "кран" , если Вам интересно то посмотрите на живом котле, если есть возможность, или на фото которые я выкладывал , и Вы должны понять что "кран" там немного необычный ..... :?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Если у вас слив воды вызывает затруднения, то то ли еще будет...
Скажите честно, Вы сливали воду из бака именно в этом котле согласно руководства по эскплуатации?
Магниевый анод
Vadim V. писал(а): Скажите честно, Вы сливали воду из бака именно в этом котле согласно руководства по эскплуатации?
Да. А у вас в чем проблема???
Vadim V.
Магниевый анод
В кране :) , то что обозначено на схеме краном совсем на кран не похоже , тоесть - не понятно где ручка (барашек) краника , можете растолковать поподробнее?
Магниевый анод
Что вас смущает?
Центральная гильза вращается освобождая запорное отверстие с правой стороны. Вода выходит слева (направления согласно фотке).
По сути работает как обычный кран-букса. Только направление выхода другое.
Гильза полностью не открутится, она на стопоре.
Магниевый анод
Илья, слишком сложно объясняешь... :D Надо так:
"Видишь рифление на латунной штуке? Крутишь за рифлениеэту штуку против часовой стрелки, из черной пластиковой фиговины (она называется штуцер, можно шлаг натянуть) польётся вода..."
Магниевый анод
Тролль :gattled:
Vadim V.
Магниевый анод
Ну Вы и партизаны , каждую букву калёными щипцами приходится выпрашивать :D
onopa
Магниевый анод
Сообщение onopa »
Здравствуйте знатоки. Я не троль. Хочу почистить и промыть бойлер БКН Slim 80л. Сливаю воду, снимаю верхнюю крышку, чищу или меняю анод, чищу мою внутренние стенки бойлера. Спираль внутри промыть (протоком через котел) лимонной кислотой можно?
Магниевый анод
onopa писал(а): 16 фев 2020, 20:52 лимонной кислотой можно?
Любым известным способом можно.
onopa
Магниевый анод
Сообщение onopa »
Спасибо.
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
