Магниевый анод
				Vadim V.
 - Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
Магниевый анод
Из практики , как правило, через сколько лет надо менять анод ? Вода городская , расход воды - обычная семья ,три человека.
Котёл в подписи.
						Котёл в подписи.
Магниевый анод
Как кончится, так и менять. А смотреть кончился или нет -
						plehan писал(а): он ревизируется ежегодно во время ТО !
				Vadim V.
Магниевый анод
Странно , а итальянцы забылы об этом написать в руководстве в перечне обязательных операций при ТО
				Vadim V.
Магниевый анод
Помоему , мастера никогда и не читали мурзилки так как всё знают и такBahus писал(а): Это в инструкции по эксплуатации и не должно быть. Это ТО.
https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf
Магниевый анод
Правильно. Только раздел называется
Страница 71.
						Отправлено спустя 13 секунд:РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Страница 71.
				Vadim V.
Магниевый анод
Спасибо , я её от корки до корки прочитал , просьба к Вам , не могли бы Вы узнать как пользоваться краном для слива воды из встроенного бойлера в этом котле ?Bahus писал(а): Правильно. Только раздел называетсяОтправлено спустя 13 секунд:РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Страница 71.
Магниевый анод
Я? Нет. Живу в скворечнике, таких благ не имею.
Но в целом, перекрываете кран подачи холодной воды, открываете смеситель (любой) на горячую воду, затем открываете кран слива. Ну и емкость под него, соответственно. Думаю так.
Магниевый анод
Если врач - проктолог. то это не значит что у него геморрой.
Магниевый анод
Верно. Но я не сервисник. Раньше бывало, приходилось в полях работать. Но на Нуволу не доводилось выезжать. Как-то не распространены они у нас.Vadim V. писал(а): Вы же АСЦ
				Vadim V.
Магниевый анод
Не не так , если проктолог то обязан знать где расположен геморой .
Может Вы в курсе крана ? Не стесняйтесь , подскажите советом
				Vadim V.
Магниевый анод
Где находится кран я в курсе и на фото показал , вопрос ведь был к практикам - как краном подобного типа пользоваться?
Магниевый анод
А вы бы еще спросили, как винт закручивается
Если у вас слив воды вызывает затруднения, то то ли еще будет...Bahus писал(а): Но в целом, перекрываете кран подачи холодной воды, открываете смеситель (любой) на горячую воду, затем открываете кран слива. Ну и емкость под него, соответственно.
 - Дока по нормативам
Магниевый анод
- законодательно в РФ запрещено обслуживать газовое оборудование собственнику !Vadim V. писал(а): И зачем Baxi создала форум если специалистам тяжело отвечать на вопросы
Лично я вообще против, чтобы официалы давали консультации по обслуживанию котлов !
Магниевый анод
Не понял. А вы все еще ответ что ли ждете?Vadim V. писал(а): И зачем Baxi создала форум если специалистам тяжело отвечать на вопросы
Так вроде
Или надо было написать в какую сторону его крутить?Bahus писал(а): перекрываете кран подачи холодной воды, открываете смеситель (любой) на горячую воду, затем открываете кран слива. Ну и емкость под него, соответственно
				Vadim V.
Магниевый анод
Теоретики не могут дать ответ , так как не видели вживую такой "кран" , если Вам интересно то посмотрите на живом котле, если есть возможность, или на фото которые я выкладывал , и Вы должны понять что "кран" там немного необычный .....Bahus писал(а): Или надо было написать в какую сторону его крутить?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Скажите честно, Вы сливали воду из бака именно в этом котле согласно руководства по эскплуатации?BAXI-Ural писал(а): Если у вас слив воды вызывает затруднения, то то ли еще будет...
Магниевый анод
Да. А у вас в чем проблема???Vadim V. писал(а): Скажите честно, Вы сливали воду из бака именно в этом котле согласно руководства по эскплуатации?
				Vadim V.
Магниевый анод
В кране
  , то что обозначено на схеме краном совсем на кран не похоже , тоесть - не понятно где ручка (барашек) краника , можете растолковать  поподробнее?
Магниевый анод
Что вас смущает?
Центральная гильза вращается освобождая запорное отверстие с правой стороны. Вода выходит слева (направления согласно фотке).
По сути работает как обычный кран-букса. Только направление выхода другое.
Гильза полностью не открутится, она на стопоре.
Магниевый анод
Илья, слишком сложно объясняешь...
 Надо так:
"Видишь рифление на латунной штуке? Крутишь за рифлениеэту штуку против часовой стрелки, из черной пластиковой фиговины (она называется штуцер, можно шлаг натянуть) польётся вода..."
Магниевый анод
Здравствуйте знатоки. Я не троль. Хочу почистить и промыть бойлер БКН Slim 80л. Сливаю воду, снимаю верхнюю крышку, чищу или меняю анод, чищу мою внутренние стенки бойлера. Спираль внутри промыть (протоком через котел) лимонной кислотой можно?
