Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
Juicy
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Juicy »
Коллеги, прошу подсказать, допускается ли подобный монтаж группы безопасности?
Подача налево, а ГБ на правом "аппендиксе", то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
Сообщение plehan »
Juicy писал(а): то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
- можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов !
Juicy
Сообщение Juicy »
А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего? Получается, что ГБ только исключительно для безопасности, и сопутствующих функций не несет?
Сообщение plehan »
Juicy писал(а): А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего?
- они должны быть там где есть необходимость . У ГБ свой и это не значит, что больше не надо !
Juicy
Сообщение Juicy »
Все ясно, спасибо!
plehan писал(а): можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов
я бы сказал - между котлом и ГБ.
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): я бы сказал - между котлом и ГБ.
- верно !
    8051 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    990 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    1590 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    2095 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
  • шумный пуск baxi slim 1.300 in
    zapnv » » в форуме Поломалось - чинимся
    1876 Просмотры
