Вопросы по BAXI Luna comfort 3
Dron_Spb
Мой котел: Luna Comfort-3
Сообщение Dron_Spb »
у меня работает Luna comfort 3 одноконтурный с турбинкой
с запиткой бойлера косвенного нагрева 150 л.
вопросы:
1. на какой объем антифриза по максимуму рассчитан штатный циркуляционный насос котла?
при каких условиях необходимо добавлять в систему дополнительный циркуляционный насос
и как его тогда синхронизировать с работой основного?
2. как часто надо менять антифриз в системе?
3. стоит ли после замены оставлять фильтр грубой очистки?
у меня стоит на обратке "косой" под 45гр., но и еще я поставил на трубу запитки (подкачки)
4. у меня контроль за пуском котла осуществляет ARTAL, который мне выкладывает каждые 2 часа тем-ру
с внешнего датчика. А я хотел бы получать данные о моменте пуска и остановки котла через сигнализацию Sapsan GSM 6 PRO
у которой есть еще два пустых комплекта клемм для проводных датчиков, по факту замыкания и размыкания которых я уже получаю
смс о пропадания/возобновления питания 220В ??
спасибо!
#1
Дока по нормативам
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение plehan »
Dron_Spb писал(а): 1.
- объем не играет роли , Бакси хоть и допускают применение антифриза ,но требуют его правильного разбавления , есть примеры удачного использования ,но большинство убивают котел .
необходимость рец. насоса определяется исходя из гидравлического расчета , вы его не делали - антифриз укокошит ваш котел 100%
Синхронизация через гидравлический разделитель .
Dron_Spb писал(а): 2
- это указано у производителя жижы .
Dron_Spb писал(а): 3.
- теплоноситель должен отвечать определенным требованиям для теплогенераторов ,и подмешивать в антифриз воду ?
#2
Dron_Spb
plehan писал(а): - объем не играет роли , Бакси хоть и допускают применение антифриза ,но требуют его правильного разбавления , есть примеры удачного использования ,но большинство убивают котел .
т.е. чистый антифриз использовать нельзя?? только разбавленный водой?
а мне фирма, которая монтировала так и сказала, что Baxi разрешает этот антифриз и если он
до -30 рассчитан - то его и заливаем без разбавления... :(
у меня залит : Антифриз Thermagent EKO -30*С емкость 10л, 10кг на основе пропиленгликоля
https://www.afonya-spb.ru/Antifriz-Ther ... nglikolya/
где можно почитать в какой пропорции заливать систему и каким антифризом и как часто его менять
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
про систему:
у меня 10 батарей от 600 до 900 мм типа 22
коллектор и веерная система запитки каждой батареи
в большинстве своем когда дом "в ожидании" на неделе - включены 4-5 батарей
все 10 одновременно практически не работают - макс. 8..9
В систему влито почти 100 литров указанного антифриза
#3
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Dron_Spb писал(а): где можно почитать в какой пропорции заливать систему и каким антифризом и как часто его менять
- предположу в семинарской тетради ,в аптечке в верху .
А зачем вам второй насос ?
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
BAXI-Ural » 07 окт 2014, 19:47
Если пропиленгликолевый, то с концентрацией 23-25% (это температура начала кристализации -9-10С),
этиленгликолевый официально запрещен к применению в двухконтурных котлах.
Обязательно использование гидрострелки.
+7 912 647 1684
#4
plehan писал(а): Если пропиленгликолевый, то с концентрацией 23-25% (это температура начала кристализации -9-10С),
Добавлю: Thermagent EKO -30*С - это уже 47%...
#5
Dron_Spb
BAXI-Ural,
сегодня вызывал ваших коллег из Питера они меня отправили читать инструкцию к теплоносителю - там все должно
быть прописано надо ли разбавлять его до какой температуры
но шеф-монтажник фирмы, что монтировала мое оборудование сегодня еще раз подтвердил,
что заправлять лучше антифризом не разбавленным, т.к. там все присадки для работы без добавления воды
ссылка на антифриз https://www.afonya-spb.ru/Antifriz-Ther ... nglikolya/
а при замене , которая д.б. в следующим летом он рекомендовал слив старый антифриз, залить воды в систему и 10 минут
дать котлу поработать для промывки, потом слить воду и заправить новым антифризом той же марки что и заправляли они
но я все-таки хочу это сделать летом и дать системе постоять сутки после
заливки водой (мягкой) и прогрева 10 минутного на тем-ре 70 град.
из каких соображений: котел каждые 3 часа включает насос для прокачки его
вот пусть он систему 8 раз за сутки покачает без нагрева
а потом солью и заправлю новым антифризом
#6
Dron_Spb писал(а): сегодня вызывал ваших коллег из Питера
Это кого это? В случай чего претензии им будете предъявлять...
Отправлено спустя 40 секунд:
А так же производителю антифриза
#7
Dron_Spb
а какова ваша позиция???
что бы Вы порекомендовали заливать в систему для
1. гарантированного незамерзания при остановке в сильные морозы ?
2. для максимального продления жизни котлу ?
#8
Dron_Spb, на все Ваши вопросы ответ один:
мы рекомендуем заливать воду! потому, что котёл называется газовый ВОДОГРЕЙНЫЙ и рассчитывается он на воду!
если боитесь замерзания при возможной остановке котла, то поставьте GSM-термостат. ;)
#9
  • Baxi connect+ и штатная выносная панель baxi luna 3 comfort
    19 Ответы
    3033 Просмотры
    Последнее сообщение lavtula
  • Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
    935 Просмотры
  • Ошибка 02Е BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    soa75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    659 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
    maxim123456 » » в форуме Программирование настроек
    1721 Просмотры
    Последнее сообщение ВладНН
  • Продам котел на запчасти BAXI Luna Comfort 240i
    gena » » в форуме Продам оборудование Baxi
    1858 Просмотры
