Вопросы по BAXI Luna comfort 3
Dron_Spb
- Мой котел: Luna Comfort-3
у меня работает Luna comfort 3 одноконтурный с турбинкой
с запиткой бойлера косвенного нагрева 150 л.
вопросы:
1. на какой объем антифриза по максимуму рассчитан штатный циркуляционный насос котла?
при каких условиях необходимо добавлять в систему дополнительный циркуляционный насос
и как его тогда синхронизировать с работой основного?
2. как часто надо менять антифриз в системе?
3. стоит ли после замены оставлять фильтр грубой очистки?
у меня стоит на обратке "косой" под 45гр., но и еще я поставил на трубу запитки (подкачки)
4. у меня контроль за пуском котла осуществляет ARTAL, который мне выкладывает каждые 2 часа тем-ру
с внешнего датчика. А я хотел бы получать данные о моменте пуска и остановки котла через сигнализацию Sapsan GSM 6 PRO
у которой есть еще два пустых комплекта клемм для проводных датчиков, по факту замыкания и размыкания которых я уже получаю
смс о пропадания/возобновления питания 220В ??
спасибо!
вопросы:
спасибо!
- Дока по нормативам
- объем не играет роли , Baxi хоть и допускают применение антифриза ,но требуют его правильного разбавления , есть примеры удачного использования ,но большинство убивают котел .Dron_Spb писал(а): 1.
необходимость рец. насоса определяется исходя из гидравлического расчета , вы его не делали - антифриз укокошит ваш котел 100%
Синхронизация через гидравлический разделитель .
- это указано у производителя жижы .Dron_Spb писал(а): 2
- теплоноситель должен отвечать определенным требованиям для теплогенераторов ,и подмешивать в антифриз воду ?Dron_Spb писал(а): 3.
Dron_Spb
т.е. чистый антифриз использовать нельзя?? только разбавленный водой?plehan писал(а): - объем не играет роли , Baxi хоть и допускают применение антифриза ,но требуют его правильного разбавления , есть примеры удачного использования ,но большинство убивают котел .
а мне фирма, которая монтировала так и сказала, что Baxi разрешает этот антифриз и если он
до -30 рассчитан - то его и заливаем без разбавления...
у меня залит : Антифриз Thermagent EKO -30*С емкость 10л, 10кг на основе пропиленгликоля
https://www.afonya-spb.ru/Antifriz-Ther ... nglikolya/
где можно почитать в какой пропорции заливать систему и каким антифризом и как часто его менять
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
про систему:
у меня 10 батарей от 600 до 900 мм типа 22
коллектор и веерная система запитки каждой батареи
в большинстве своем когда дом "в ожидании" на неделе - включены 4-5 батарей
все 10 одновременно практически не работают - макс. 8..9
В систему влито почти 100 литров указанного антифриза
- предположу в семинарской тетради ,в аптечке в верху .Dron_Spb писал(а): где можно почитать в какой пропорции заливать систему и каким антифризом и как часто его менять
А зачем вам второй насос ?
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
BAXI-Ural » 07 окт 2014, 19:47
Если пропиленгликолевый, то с концентрацией 23-25% (это температура начала кристализации -9-10С),
этиленгликолевый официально запрещен к применению в двухконтурных котлах.
Обязательно использование гидрострелки.
+7 912 647 1684
Добавлю: Thermagent EKO -30*С - это уже 47%...plehan писал(а): Если пропиленгликолевый, то с концентрацией 23-25% (это температура начала кристализации -9-10С),
Dron_Spb
BAXI-Ural,
сегодня вызывал ваших коллег из Питера они меня отправили читать инструкцию к теплоносителю - там все должно
быть прописано надо ли разбавлять его до какой температуры
но шеф-монтажник фирмы, что монтировала мое оборудование сегодня еще раз подтвердил,
что заправлять лучше антифризом не разбавленным, т.к. там все присадки для работы без добавления воды
ссылка на антифриз https://www.afonya-spb.ru/Antifriz-Ther ... nglikolya/
а при замене , которая д.б. в следующим летом он рекомендовал слив старый антифриз, залить воды в систему и 10 минут
дать котлу поработать для промывки, потом слить воду и заправить новым антифризом той же марки что и заправляли они
но я все-таки хочу это сделать летом и дать системе постоять сутки после
заливки водой (мягкой) и прогрева 10 минутного на тем-ре 70 град.
из каких соображений: котел каждые 3 часа включает насос для прокачки его
вот пусть он систему 8 раз за сутки покачает без нагрева
а потом солью и заправлю новым антифризом
Это кого это? В случай чего претензии им будете предъявлять...Dron_Spb писал(а): сегодня вызывал ваших коллег из Питера
Отправлено спустя 40 секунд:
А так же производителю антифриза
Dron_Spb
а какова ваша позиция???
что бы Вы порекомендовали заливать в систему для
1. гарантированного незамерзания при остановке в сильные морозы ?
2. для максимального продления жизни котлу ?
Dron_Spb, на все Ваши вопросы ответ один:
мы рекомендуем заливать воду! потому, что котёл называется газовый ВОДОГРЕЙНЫЙ и рассчитывается он на воду!
если боитесь замерзания при возможной остановке котла, то поставьте GSM-термостат.
- 9 Ответы
- 11268 Просмотры
Последнее сообщение astrom15
- 1 Ответы
- 11240 Просмотры
- 4 Ответы
- 447 Просмотры
- 647 Просмотры
- 15 Ответы
- 2717 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
