Как сбросить давление
ok111
- Мой котел: Mainfour 24
Возможно вопрос глупый, но подскажите, пожалуйста, как сбросить лишнее давление в котле? Я правильно понимаю, что нужно открыть красный кран и слить воду, а затем просто подпитать как обычно?
Красны краник имеется ввиду маленький
- Дока по нормативам
На радиаторе через кран маевского в баночку .
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А какой смысл в разъемном соединении до крана ? Чтобы снять котел надо слить теплоноситель ? А где фильтр ?
ok111
Кранов на батареях нет, а вторую часть сообщения вообще не поняла. Этот котел уже стоял в квартире, достался от прежних хозяев, поэтому установкой не мы занималисьplehan писал(а): На
- т там вот это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B3%D0%BEok111 писал(а): Кранов на батареях нет,
ok111
А, да. Такие штуки есть сверху. Перекрывать не нужно ничего? Просто открутить этот краник и слить воду до конца?plehan писал(а): вот
слегка открутить и спустить давление до 1.3-1.5 бара . А почему растет давление или почему повышаете и как часто ?ok111 писал(а): Просто открутить этот краник и слить воду до конца?
ok111
Да это ремонтник как то приходил, ставил плату и добавил давление, да видимо не закрутил до конца кран подпитки, что давление постепенно подняялось, а я только сейчас заметила. А так обычно нормально работал котел
plehan писал(а): слегка
Таки в котле есть сливной кран. Белый такой. Слева. Чего бы им не воспользоваться?
Почему нет? Котел не опломбирован. Да и при сильном желании можно добраться не открывая котел.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
А есть ещё мой любимый способ.
Закрываем кран на холодной воде (подача в котёл)
открываем горячую воду на любом смесителе.
открываем кран подпитки.
PROFIT!!!
PROFIT!!!
