Как сбросить давление
ok111
Мой котел: Mainfour 24
Сообщение ok111 »
Возможно вопрос глупый, но подскажите, пожалуйста, как сбросить лишнее давление в котле? Я правильно понимаю, что нужно открыть красный кран и слить воду, а затем просто подпитать как обычно?
Красны краник имеется ввиду маленький
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
На радиаторе через кран маевского в баночку .
А какой смысл в разъемном соединении до крана ? Чтобы снять котел надо слить теплоноситель ? А где фильтр ?
ok111
Сообщение ok111 »
plehan писал(а): На
Кранов на батареях нет, а вторую часть сообщения вообще не поняла. Этот котел уже стоял в квартире, достался от прежних хозяев, поэтому установкой не мы занимались
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
ok111 писал(а): Кранов на батареях нет,
- т там вот это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B3%D0%BE
ok111
Сообщение ok111 »
plehan писал(а): вот
А, да. Такие штуки есть сверху. Перекрывать не нужно ничего? Просто открутить этот краник и слить воду до конца?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
ok111 писал(а): Просто открутить этот краник и слить воду до конца?
слегка открутить и спустить давление до 1.3-1.5 бара . А почему растет давление или почему повышаете и как часто ?
ok111
Сообщение ok111 »
Да это ремонтник как то приходил, ставил плату и добавил давление, да видимо не закрутил до конца кран подпитки, что давление постепенно подняялось, а я только сейчас заметила. А так обычно нормально работал котел
plehan писал(а): слегка
Таки в котле есть сливной кран. Белый такой. Слева. Чего бы им не воспользоваться?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Чего бы им не воспользоваться?
- разве он для пользователя ?
Почему нет? Котел не опломбирован. Да и при сильном желании можно добраться не открывая котел.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
А есть ещё мой любимый способ.
Закрываем кран на холодной воде (подача в котёл)
открываем горячую воду на любом смесителе.
открываем кран подпитки.
PROFIT!!!
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    457 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    596 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    582 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1659 Просмотры
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1699 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
