Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
asisayj
Мой котел: baxi luna3 240i
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение asisayj »
Baxi Luna 3 Comfort 240i атмосферный с выносной панелью, подскажите кто знает.
У этого котла есть выносная панель на стену, с регулировкой как ГВС так и БАТАРЕЙ , поэтому панель стоит в ванной для удобства регулировки ГВС, но ! в доме постоянно приходится прикручивать или добавлять, батареи, уличный датчик, как то хреново с этой фишкой справляется, то перегревает то не догревает, с REG пробывал, не очень всё как то, поэтому был отключен.
Когда выносная панель (родная) висела в самой холодной комнате, котел удерживал заданную температуру, поэтому появилась мысль, как доставить к этому котлу доп термостат в дом ? но при этом не отключать родную основную панель, так как гвс, удобно крутить когда он в ванной находится, ну и вопрос какой термостат подойдет ? и куда его цеплять ?
С наступающим всех !
Благодарил (а): 72 раза
asisayj писал(а): Вчера, 10:49С наступающим всех !
Изучай: viewtopic.php?t=12682
Свои вопросы тут задавай, там не нужно.
asisayj
Сообщение asisayj »
Ну по ДУТ и по REG кривые за новодку спасибо, буду пробывать крутить тестировать, но всё таки вопрос осталься актуальный, комнатный термостат, какой можно поставить и как, что бы родная панель осталась в рабочем состоянии(в ванной), так как на ней управление горячей водой, а это очень нужно. Особенно в зимнее время, как я понял котел тупенький (и удерживать он не может не как 39гр он не понимает не силы напора не температуру самой холодной воды), а вода в трубах не всегда одной и той же температуры, и сегодня я ставлю +39 воду держать, а завтра приходится ставить 42, что бы купатся в комфортной воде.
    7542 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
    9253 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    633 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    44069 Просмотры
    109 Ответы
    48173 Просмотры
