BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
ganichevsi
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Сообщение ganichevsi »
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
ganichevsi писал(а): 28 окт 2025, 11:14Отапливаю по Т подачи.
Так и оставь, если во всех комнатах температура сейчас одинаковая. После подключения ДУТ (датчик уличной температуры) ты не будешь назначать температуру теплоносителя, а будешь выбирать кривую. Цифры на дисплее будут показывать номер кривой. В инструкции на стр. 72 графики зависимости температур, посмотри внимательно. На работу по температуре воздуха в помещении (по выносной панели) не торопись переключать, сначала пойми как работать с кривыми отопления так, чтобы в доме оставался комфорт. Температура теплоносителя будет вычисляться котлом на основании показаний ДУТ.
ganichevsi
Смотрю на эти кривые и хоть убей не пойму логику. Мне надо чтобы включил один раз например 25 градусов в доме и забыл. А не бегать прибавлять и убавлять температуру на подаче.
ganichevsi
Starik писал(а): 28 окт 2025, 11:52 а будешь выбирать кривую
А я думал я буду выставлять температуру в комнате посредством панели, а котел будет ее поддерживать? Нет?
ganichevsi писал(а): 28 окт 2025, 12:43А я думал я буду выставлять температуру в комнате посредством панели,
Для этого ДУТ не нужен. Включи панель и выстави температуру.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
ganichevsi писал(а): 28 окт 2025, 12:38А не бегать прибавлять и убавлять температуру на подаче.
Вместо тебя регулировать температуру будет котел.
ganichevsi
ну хочется с ДУТом. И экономии хочется. Да и датчик купил уже.
Сколько времени (сезонов) ты крутишь руками температуру подачи в котле? Это чтобы понять как тебе доходчиво рассказать про температурные кривые.
ganichevsi
В день 2 раза
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Может проще созвониться объясните на пальцах?
ganichevsi писал(а): 28 окт 2025, 13:47В день 2 раза
Сколько лет, а не в день?
Отправлено спустя 16 минут 24 секунды:
:) Просто положу тут.
ganichevsi
Котлу 2 года. А мне 44 🤣
Стрелки на графике нарисовал, видно?
К примеру, ты знаешь, что для комфорта в доме при +10 на улице, температура на подаче должна быть 42 градуса. Рисуешь вертикаль - по Т улицы, горизонталь - по Т теплоносителя. Получаешь кривую, смотришь номер этой кривой. Когда подключишь ДУТ кнопки + и - отопления продолжат работать, вот только этими кнопками ты будешь набирать номер кривой, а не задавать температуру на подаче. На схеме это кривая № 30, значит на дисплее выставляешь 30. Кривых на самом деле 90 (не помню, можно ли 0 выбрать, скорее всего нет, значит кривых 89), на схеме нанесен десяток, они опорные. Меняя номера кривых, можно тонко подобрать интенсивность увеличения температуры на подаче, т.е. получить погодозависимую автоматику.
Задавай вопросы.
ganichevsi
Как то странно заданы начальные константы. Откуда я могу знать что для комфорта при +10 т равна 42? И почему я должен выставлять кривые? Два дня читаю этот форум, еще forumhouse.ru. И как я понял котел сам адаптируется и меняет эти кривые? А я на панели выставляю Т которую хочу получить? Разве не так?
ganichevsi писал(а): 28 окт 2025, 17:27Откуда я могу знать что для комфорта при +10 т равна 42?
Странный вопрос. Ты же утверждал, что сейчас крутишь температуру подачи по два раза на день. Уличную температуру знаешь? На котле что-то конкретное ставишь? Вот и сведи по графикам из своей инструкции свои же данные для того, чтобы определить начальную кривую, её номер. Что тут сложного?
А потом жди неделю (ничего не дергая, т.е. не меняя настройки), пока котел свои вычисления закончит. Если натыкаешь кривую от балды, то либо пекло в доме устроишь, либо холодину.
Дальше сам решай что и как тебе делать.
ganichevsi
То есть начальную кривую надо установить. Потом ждать, а потом ставить температуру в доме уже можно будет?
Где выносная панель установлена (на какой стене), там и будет поддерживаться заданная на ней температура помещения.
Остальные настройки в инструкции расписаны, там где таблица
Чтобы ждать, надо установить ДУТ и включить панель по воздуху.
ganichevsi
Starik писал(а): 29 окт 2025, 06:00 Где выносная панель установлена (на какой стене), там и будет поддерживаться заданная на ней температура помещения.
Это понятно. По таблице как я понял AMBON=MODUL=1?
Есть сомнения, смотри инструкцию.
ganichevsi
В общем, что я понял. Панель управления должна быть подключена к контактам 1-2 (CN7) колодки М2. ДУТ должен быть подключен к контактам 3-4 (CN5) колодки М2. Уставки: AMBON=MODUL=1, YSELF=01, F06=00, F10=00, перемычку контактов 1-2 колодки М1 - оставить. После этого включаю котел, кнопками +/- отопления задаю номер кривой, например 30 и жду неделю самоадаптации котла? Все верно? Или что-то упустил?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Starik писал(а): 29 окт 2025, 08:11 Есть сомнения, смотри инструкцию.
Сомнения всегда есть, я же человек, а не робот.
Отправлено спустя 33 минуты 16 секунд:
Вот чесслово, третий день читаю форум, сколько людей-столько и мнений. Может кто то прям написать вводные данные, последовательность действий что нужно сделать для включения ПЗА? Вот прям по полочкам разложить? Что мол для того чтобы включить ПЗА на котлах BAXI (LUNA3/LUNA3 COMFORT) необходимо:
1. Подключить панель управления к контактам 1-2 (CN7) колодки М2
2. Датчик уличной температуры подключить к контактам 3-4 (CN5) колодки М2
3. AMBON=1
4. MODUL=1
5. YSELF=01
6. F06=00
7. F10=00
8. F18=10
9. Перемычку контактов 1-2 колодки М1 - оставить
10. Кнопками +/- отопления на панели управления выставить температуру в помещении, например: +25
11. Не настраивать котел неделю, для самоадаптации котла
И закрепить гвоздем где-нибудь в шапке форума, и закрыть эту тему раз и навсегда.
Или что-то еще упустил?
Последний раз редактировалось ganichevsi 29 окт 2025, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
ganichevsi писал(а): 29 окт 2025, 09:00 7. F10=00
Тормози! Это из какой инструкции? Вот твоя инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/6a2/46aph ... .2014_.pdf
ganichevsi писал(а): 29 окт 2025, 09:00Может кто то прям написать вводные данные, последовательность...
Ты только что это сделал.
ganichevsi
Starik писал(а): 29 окт 2025, 09:13 Ты только что это сделал.
Сделал, но правильно ли всё это?
Starik писал(а): 29 окт 2025, 09:13 Тормози! Это из какой инструкции?
Страница 5, параметр F10
ganichevsi писал(а): 28 окт 2025, 15:19Котлу 2 года.
Официальная инструкция с официального источника, на неё ссылка в моём посте выше.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
ganichevsi писал(а): 29 окт 2025, 09:53Сделал, но правильно ли всё это?
Вот и расскажешь потом, если желание будет.
ganichevsi
Starik писал(а): 29 окт 2025, 10:07 Вот и расскажешь потом, если желание будет.
8-)
Отправлено спустя 21 минуту 57 секунд:
Так все-таки перемычку контактов 1-2 колодки М1 - убрать или оставить? :facepalm:
ganichevsi писал(а): 28 окт 2025, 17:27 Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка,
какой может климат на котле, если у вас ГС стоит.
Не. Так не пойдёт.
Стрелку грузим по полному по температуре ТН. Остальное регулируется по зонам
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Ребят, пару дней от меня будет неадекват, либо вообще тишина.
Но я постараюсь.
Извините
ganichevsi
Можете по подробнее разъяснить? То есть мне не подходит режим по температуре воздуха через панель управления, он же термостат?
Ответ такой.
Если у вас есть гидрострелка, то она быть постоянно загружена. С комнатным термостатом этого не будет. Где бы он не висел.
Суть простая. Стрелку загружаем по максимуму, дальше её разгружают по необходимости одна или другая зона
Если у вас термостат у котла, там тепло, котёл не греет. Стрелку разгружает, а там фиг
Отправлено спустя 33 секунды:
Думаю идея понятна
ganichevsi
Ну вот. Все мои мечты разбились об Ваш ответ))
Правильно подбери кривую и не надо будет два раза в день крутить температуру на подаче (это тебе с самого начала поясняю). Только ещё одно условие необходимо соблюсти - правильно ДУТ на улице разместить, всегда в тени, в паре метров над землей, желательно на сквозняке (имхо).
ganichevsi
Спасибо!
Отправлено спустя 51 минуту 31 секунду:
Starik писал(а): 30 окт 2025, 05:02 правильно ДУТ на улице разместить
Еще вопросик. Есть ли ограничения по длине кабельной продукции ДУТ?
ganichevsi писал(а): 30 окт 2025, 02:47 Ну вот. Все мои мечты разбились об Ваш ответ))
просто не нужно комнатник вкорячивать на котёл, а использовать его на зоне нагрева. Никто же не запрещает их использовать. Тупо насос зоны через термостат подключают. Получите то же самое, только там, где нужно.
А ДУТ на котёл можно поставить. Котёл сам кривую подберёт. Ambon=0, Modul=1.
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Таблица длин проводов
ganichevsi
Bahus писал(а): 30 окт 2025, 07:30 просто не нужно комнатник вкорячивать на котёл
Само собой. У меня панель в доме стоит, котел в котельной. Сейчас настроено по ТН. ДУТ выведу на улицу на северную сторону.
Не понял про насосы зоны через термостат, можно подробнее? Или может позвонить, чтобы тут не флудить?
Bahus писал(а): 30 окт 2025, 07:30Ambon=0, Modul=1.
А вот тут совсем запутался. Разве не Ambon=1, Modul=1?
