Страница 5 из 7
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 13 апр 2017, 21:03
Игорь 69
Здравствуйте.
От застройщика и предыдущего хозяина в 2х этажном доме (132 м2 в процессе отделки), остались: двухконтурный котел LUNA-3 240 i (в работе 2 месяца) и бойлер косвенного нагрева Wester WHZ 200 (в упаковке). Предвосхищая вопросы , поясняю. Да нужно 200 л. горячей воды. Да я знаю что BAXI не предоставляет заводских решений для подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу LUNA-3 240 i.
Подскажите может существуют способы связать это оборудование или придётся покупать LUNA 3 Comfort 1.240 i и заводской комплект подключения внешнего бойлера?
Спасибо.
Добавлено: 14 мар 2022, 13:46
daimous
Подскажите пожалуйста, упомянутый выше комплект переоборудования двухконтурного котла для подключения к БКН (Baxi KHG71409631) подходит для двухконтурного конденсационного котла BAXI DuoTec Compact 24?
Смутило, что в инструкции к котлы выход ГВС помечен так же выходом бойлера.
И вообще, есть ли смысл заморачиваться с бойлером (с учетом стоимости оборудования)?
Точек разбора ГВС пока 2, но поток (и температура) несколько проседает при открытии 2 крана. Далее точек разбора прибавится (суммарно ожидается 5: ванна, душ, 2 умывальника + кран на кухне).
Судя по информации из семинарной тетради будет достаточно бойлера на 120-150л. Бойлер послойного нагрева вижу сейчас только один в адекватную стоимость, но он на 100л. Маловато его будет или там считается по-другому потребность?
Спасибо!
Добавлено: 19 май 2022, 14:12
Sergio_SPB
Тоже хочу поставить БКН на свой двухконтурник. Сейчас реализована система с небольшим накопительным электробойлером на выходе ГВС газового котла - для стабилизации температуры ГВС и быстрого получения теплой воды на точке водоразбора. Хочу поменять систему на БКН (электричество дорогое и надоели постоянные включения котла при включении воды на 3 секунды).
1) Достаточно ли будет купить сам БКН (BAXI UB 80 Inox, например) и вышеупомянутый комплект KHG71409631?
2) Нужно ли дополнительно расширительный бак или достаточно будет предохранительного клапана как на электробойлере?
3) БКН будет устанавливаться на расстоянии 6 метров от котла - это нормально для датчика?
4) Котел работает на отопление только теплый пол (низкотемпературный) - это не помешает?
Двухконтурный котел Baxi LUNA3 Comfort 240Fi, бойлер косвенного нагрева, БКН, BAXI SLIM UB INOX 120, Емкостной водонагреватель, KHG71409631
Добавлено: 20 май 2022, 14:25
1. Да. Только бойлер можно другой посмотреть. Есть масса аналогов за более вменяемые деньги. Но можно и этот. Просто мне кажется 80 литров это маловато. Хотя каждому по потребностям. Обычно литров 150-200 ставят.
2. Группа безопасности бойлера и бак ГВС безусловно нужен. Хотя на 80 литров можно обойтись и без бака. Но лучше поставить.
3, Врать малость будет, но не критично. Кабель чуть толще возьмите, чтобы нарастить.
4, Нет.
Добавлено: 14 июн 2022, 15:57
Sergio_SPB
Bahus писал(а): 20 май 2022, 14:251. Да
Добрый день! Прошу помочь, не заработало. Порядок моих действий:
1. Не знал как переводить котловой 3ходовой в режим отопления, поэтому включил на только отопление и когда котел запустился - выключил электричество и отключил разъем.
2. Затем поставил 3ходовой из комплекта KHG71409631, взял разъем с котлового и подключил к комплектному - правильно ли это? На комплектном разъеме красный-черный-белый - если подключать его, то на какие цвета ( если белый=синий, то смысл менять разъем)?
3. Обрезал провода датчика (зеленые) и подключил комплектный который ЭКО3, приделал его к бочке.
4. На фото ближняя к мотору подводка - на змеевик бочки, дальняя - на отопление. Обратка одна - бывшая обратка отопления.
5. Прописал F03=05
В итоге при включении котла в режиме ГВС
вообще ничего не происходит, ошибок тоже никаких нет. Хотя, судя по параметрам, датчик котел увидел и читает с него 17С (фото), а желаемая температура ГВС стоит 60С.
Помогите, пожалуйста.
Добавлено: 14 июн 2022, 17:55
Есть ещё буквенный параметр HW PR. Довольно весёлый и совсем непонятный. Попробуйте им поиграться. Значения 0, 1 и 2.
По поводу подключения мотора. У вас кабели и моторы одинаковые. Прозвоните старый кабель. Новый в таком же порядке нужно будет выставить. Из инструкции электросхема в помощь. Там по цветам проводов все пины подписаны.
Добавлено: 14 июн 2022, 22:15
Sergio_SPB
Bahus писал(а): 14 июн 2022, 17:57
При установке в значение 1 котел запустился на ГВС. Поработал секунд 5 и огонь погас. Мотор продолжал работать минут 10 (со странным звуком, как мне кажется). Сильно нагрелась латунь котлового 3ходового и там где мотор тоже. Трубы холодные.
То есть не важно в каком положении сейчас стоит новый 3ходовой - обе трубы холодные.
Может котловой 3ходовик не перевелся в режим отопления и гонит воду в старую трубу ГВС, которая теперь с заглушкой?
Там по-другому не вставить, разъем не симметричный. Прозвонил - провода совпадают.
Добавлено: 15 июн 2022, 09:37
Sergio_SPB писал(а): 14 июн 2022, 22:15
Скорее всего. Снимите котловой мотор и посмотрите его шток. Он должен быть заподлицо с выходом и не болтаться, не топиться внутрь корпуса мотора. То есть в таком положении, чтобы его штоком шток картриджа был полностью нажат.
Бывет, что колодка со стороны мотора есть, а со стороны платы только хвостики. Вот там фестиваль обычно начинается.
Добавлено: 15 июн 2022, 10:36
Sergio_SPB
Bahus писал(а): 15 июн 2022, 09:37
Болтается. Как его зафиксировать? Подать 220 на клеммы? А на какие 2?
ПС Разобрал его и посмотрел. Средняя клемма - фаза, а левая и правая - ноль (ну или наоборот, не принципиально, переменный же ток). В моем случае нужно было подать на 1 и 2 клеммы. Шток двигателя выдвинулся. Поставил двигатель на место и заработало! Вода пошла в бочку, воздухоотводчики шипят периодически, процесс нагрева идет.
Бахус, спасибо большое! Наконец-то я помоюсь в теплой воде
Добавлено: 15 июн 2022, 15:34
Поздравляю
Добавлено: 13 сен 2022, 16:11
Пашк
Всем доброго дня!
Тоже задумал подключить БКН к своему Luna3 310 Fi. Вот только не могу найти комплект KHG71407681.
В связи с этим, возникло два вопроса:
1. Подойдет ли для этого комплект Fugas?
2. Бойлер у меня от котла LUNA combi на 80 литров, и в нем уже стоит датчик температуры. Подойдет этот датчик и каким проводом его подключить к котлу?
Добавлено: 13 сен 2022, 16:23
Sergio_SPB
Пашк писал(а): 13 сен 2022, 16:11
Это датчик же только. Комплект называется KHG71409631.
Добавлено: 13 сен 2022, 16:40
Пашк
Прошу прощения, опечатка. Да, не могу найти комплект KHG71409631.
Возник еще один вопрос. В Луне уже есть родной трехходовой, можно его использовать? Смущает только его привязка к вторичному теплообменнику.
Добавлено: 13 сен 2022, 16:48
Sergio_SPB
Пашк писал(а): 13 сен 2022, 16:40
А чего его искать?
Куча предложений. Например в официальном
магазине Baxi.
Нет, он переводится в режим только отопление и глушится выход ГВС
Добавлено: 13 сен 2022, 16:59
Пашк
Sergio_SPB писал(а): 13 сен 2022, 16:48
А чего его искать? Куча предложений. Например в официальном магазине Baxi.
Эту "кучу" я уже прозванивал. В официальном магазине его нет, а непонятным продавцам совсем не хочется загонять предоплату. Сейчас жду ответ в Tovago, боюсь не дождусь.
А датчик от бойлера combi подойдет?
Отправлено спустя 1 час 16 минут 52 секунды:
В Tovago тоже нет в наличии. Предложили Трехходовой клапан THERMEX dLine T с электроприводом.
Добавлено: 15 сен 2022, 09:37
В комплекте Baxi и лежит трехход от Fugas. Поэтому подойдет. Протерм что-то такое предлагал. Ну и отдельно можно поискать. Можно взять запчасть от Nuvola-3. Там такой же трехход, только отверстие одно лишнее, которое заглушить нужно будет.
В целом нужно только трехход Fugas и на него сервомотор с кабелем от Elbi. Датчик подойдет из бочки. Он такой, как надо. И кабель там даже есть уже для него.
Добавлено: 19 сен 2022, 16:49
Пашк
Bahus писал(а): 15 сен 2022, 09:37
Благодарю за информацию. Вот с кабелем проблема, датчик в бойлере есть, а кабеля нет. Нужно какой то особенный кабель использовать?
Добавлено: 20 сен 2022, 09:26
Да обычный кабель. Можете посмотреть каким кабелем штатный котловой датчик ГВС подключен. Вот таким же и тяните
Добавлено: 07 дек 2022, 11:36
VVM2
Добрый день. Ткните пожалуйста пальцем, что здесь отвечает за датчик температуры и за 3х ходовой?
В тетради написано, что мой случай (композитный котел Eco4s) это провода синий -черный -красный, но у себя такую цветовую распиновку не обнаружил.
Нужно подключить датчик температуры и внешний зх ходовой.
Добавлено: 07 дек 2022, 12:18
Я так понимаю вы бочку к двухконтурнику хотите пришпандохать?
Так у вас на борту и датчик и сервомотор есть. По проводке от них прошлись бы и вся недолга.
А вообще - в инструкции на котел в конце есть коммутационные схемы - там посмотреть - не ошибетесь.
Датчик подключен на низковольтной длинной колодке. 2 тёмно-зелёных провода. Колодка Х5, порты 4-5 (если сверху колодки считать).
А мотор 220. Поэтому он на высоковольтной колодке сидит. Колодка Х3, порты 5-6-7 (опять же считая сверху).
Отправлено спустя 50 секунд:
Провода придётся резать, да.
Не забудьте штатный сервомотор на штатном же тёхходе оставить в положении "отопление".
Добавлено: 07 дек 2022, 12:37
VVM2
Напомните пожалуйста про програмное изменение F03 нужно поменять?
И еще. у меня котел 10F Необходимо его перевести на мошьность 24квт Это каким параметром меняется?
Добавлено: 07 дек 2022, 13:14
F03=03
F08=100
Так-то это тоже в инструкции всё есть
Добавлено: 07 дек 2022, 16:00
Да кому нужны эти инструкции, кто их вообще придумал...
Добавлено: 09 дек 2022, 11:38
VVM2
Спасибо за помощь. (особенно в цвее проводов датчика температуры) Все получилось!!! Провода нигде не резал.
Снял фишку с бошки привода трехходовика и воткнул ее в новый трехходовик от стаут (они на 100% идентичны).
В снятую фишку температурного датчика воткнул провода от нового датчика температуры бойлера (немного примотал, что бы не выскочили)
По факту получилось, что достаточно быстрыми манипуляциями можно все обратно перевоткнуть к заводским установкам.
Инструкция наше все. Там действительно все написано )))
Добавлено: 09 мар 2023, 08:33
linking555
Добрый день, формучане! И так у меня проблема. Имеется котел Baxi ecofour 24F , бойлер Дражице, комплект для подключения termex dline t. Подключения и перенастройка были произведены. При переключении режима на котле в режим ГВС происходит следующее:
1) Модуляция пламени на максимум
2) Переключение трехходового клапана на магистраль БКН
3) Быстрое вскипание воды в теплообменнике с шумом и срыв клапа сброса давления.
Что не так??? Помогите.
подключение трехходового клапана выполнено следующим образом ( в изначальном положении с коробки один из открытых потоков был подключен на отопление, а второй закрытый оставил для бойлера, сервомотор подлкючил таким образом чтоб при переключени на ГВС шток выдкигался и переключал клапан на ГВС)
Добавлено: 09 мар 2023, 10:39
linking555 писал(а): 09 мар 2023, 08:33Что не так??? Помогите.
В расширительном баке проверить давление. В контуре бойлера нет циркуляции (какой-нибудь кран забыли открыть, наверное).
Добавлено: 09 мар 2023, 10:44
Мне кажется что-то с подключением не так. Это сразу после подключения комплекта так стало или спустя какое-то время? А на отопление нормально работает? Теплоноситель в этом режиме точно в тот патрубок в который нужно идет?
Добавлено: 09 мар 2023, 10:59
linking555
Starik писал(а): 09 мар 2023, 10:39
В давление в системе 1,3 атм. краны все открыты. Когда руками перевожу шток клапана на контур ГВС , нормально работает котел, но и модуляции пламени не производил, то есть проток есть в контуре
Отправлено спустя 1 минуту :
Bahus писал(а): 09 мар 2023, 10:44
да сразу. сделал настройки переключил режим на котле и сразу пошло кипение и срыв клапана
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
отопление работает нормально
Добавлено: 09 мар 2023, 13:30
linking555 писал(а): 09 мар 2023, 11:04Когда руками перевожу шток клапана на контур ГВС , нормально работает котел,
Разбирайся с трехходом (как ты его через не так подключил), ибо для переключения на ГВС руками ничего делать не надо, достаточно просто скинуть питание с привода.
Добавлено: 09 мар 2023, 14:27
linking555
Starik писал(а): 09 мар 2023, 13:30
понял спасибо, попробую. О результатах отпишусь.
Добавлено: 09 мар 2023, 14:38
linking555, не правильно тебе сказал, не питание с привода, а сам привод, т.е. пружина переведет трехход в ГВС.
