Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
- Мой котел: LUNA-3 240 i
Здравствуйте.
От застройщика и предыдущего хозяина в 2х этажном доме (132 м2 в процессе отделки), остались: двухконтурный котел LUNA-3 240 i (в работе 2 месяца) и бойлер косвенного нагрева Wester WHZ 200 (в упаковке). Предвосхищая вопросы , поясняю. Да нужно 200 л. горячей воды. Да я знаю что BAXI не предоставляет заводских решений для подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу LUNA-3 240 i.
Подскажите может существуют способы связать это оборудование или придётся покупать LUNA 3 Comfort 1.240 i и заводской комплект подключения внешнего бойлера?
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Игорь 69 15 апр 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
- Мой котел: BAXI Duo Tec Compact 24
Подскажите пожалуйста, упомянутый выше комплект переоборудования двухконтурного котла для подключения к БКН (Baxi KHG71409631) подходит для двухконтурного конденсационного котла BAXI DuoTec Compact 24?
Смутило, что в инструкции к котлы выход ГВС помечен так же выходом бойлера.
И вообще, есть ли смысл заморачиваться с бойлером (с учетом стоимости оборудования)?
Точек разбора ГВС пока 2, но поток (и температура) несколько проседает при открытии 2 крана. Далее точек разбора прибавится (суммарно ожидается 5: ванна, душ, 2 умывальника + кран на кухне).
Судя по информации из семинарной тетради будет достаточно бойлера на 120-150л. Бойлер послойного нагрева вижу сейчас только один в адекватную стоимость, но он на 100л. Маловато его будет или там считается по-другому потребность?
Спасибо!
Спасибо!
- Мой котел: Baxi LUNA3 Comfort 240Fi (подключен БКН)
Тоже хочу поставить БКН на свой двухконтурник. Сейчас реализована система с небольшим накопительным электробойлером на выходе ГВС газового котла - для стабилизации температуры ГВС и быстрого получения теплой воды на точке водоразбора. Хочу поменять систему на БКН (электричество дорогое и надоели постоянные включения котла при включении воды на 3 секунды).
1) Достаточно ли будет купить сам БКН (BAXI UB 80 Inox, например) и вышеупомянутый комплект KHG71409631?
2) Нужно ли дополнительно расширительный бак или достаточно будет предохранительного клапана как на электробойлере?
3) БКН будет устанавливаться на расстоянии 6 метров от котла - это нормально для датчика?
4) Котел работает на отопление только теплый пол (низкотемпературный) - это не помешает?
Двухконтурный котел Baxi LUNA3 Comfort 240Fi, бойлер косвенного нагрева, БКН, BAXI SLIM UB INOX 120, Емкостной водонагреватель, KHG71409631
Последний раз редактировалось Sergio_SPB 24 июн 2022, 10:40, всего редактировалось 3 раза.
1. Да. Только бойлер можно другой посмотреть. Есть масса аналогов за более вменяемые деньги. Но можно и этот. Просто мне кажется 80 литров это маловато. Хотя каждому по потребностям. Обычно литров 150-200 ставят.
2. Группа безопасности бойлера и бак ГВС безусловно нужен. Хотя на 80 литров можно обойтись и без бака. Но лучше поставить.
3, Врать малость будет, но не критично. Кабель чуть толще возьмите, чтобы нарастить.
4, Нет.
4, Нет.
Добрый день! Прошу помочь, не заработало. Порядок моих действий:
1. Не знал как переводить котловой 3ходовой в режим отопления, поэтому включил на только отопление и когда котел запустился - выключил электричество и отключил разъем.
2. Затем поставил 3ходовой из комплекта KHG71409631, взял разъем с котлового и подключил к комплектному - правильно ли это? На комплектном разъеме красный-черный-белый - если подключать его, то на какие цвета ( если белый=синий, то смысл менять разъем)?
3. Обрезал провода датчика (зеленые) и подключил комплектный который ЭКО3, приделал его к бочке.
4. На фото ближняя к мотору подводка - на змеевик бочки, дальняя - на отопление. Обратка одна - бывшая обратка отопления.
5. Прописал F03=05
В итоге при включении котла в режиме ГВС вообще ничего не происходит, ошибок тоже никаких нет. Хотя, судя по параметрам, датчик котел увидел и читает с него 17С (фото), а желаемая температура ГВС стоит 60С.
Помогите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Sergio_SPB 14 июн 2022, 23:28, всего редактировалось 2 раза.
Есть ещё буквенный параметр HW PR. Довольно весёлый и совсем непонятный. Попробуйте им поиграться. Значения 0, 1 и 2.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
По поводу подключения мотора. У вас кабели и моторы одинаковые. Прозвоните старый кабель. Новый в таком же порядке нужно будет выставить. Из инструкции электросхема в помощь. Там по цветам проводов все пины подписаны.
При установке в значение 1 котел запустился на ГВС. Поработал секунд 5 и огонь погас. Мотор продолжал работать минут 10 (со странным звуком, как мне кажется). Сильно нагрелась латунь котлового 3ходового и там где мотор тоже. Трубы холодные.
То есть не важно в каком положении сейчас стоит новый 3ходовой - обе трубы холодные.
Может котловой 3ходовик не перевелся в режим отопления и гонит воду в старую трубу ГВС, которая теперь с заглушкой?
Там по-другому не вставить, разъем не симметричный. Прозвонил - провода совпадают.
Скорее всего. Снимите котловой мотор и посмотрите его шток. Он должен быть заподлицо с выходом и не болтаться, не топиться внутрь корпуса мотора. То есть в таком положении, чтобы его штоком шток картриджа был полностью нажат.Sergio_SPB писал(а): 14 июн 2022, 22:15 Может котловой 3ходовик не перевелся в режим отопления и гонит воду в старую трубу ГВС, которая теперь с заглушкой?
Бывет, что колодка со стороны мотора есть, а со стороны платы только хвостики. Вот там фестиваль обычно начинается.
Болтается. Как его зафиксировать? Подать 220 на клеммы? А на какие 2?
ПС Разобрал его и посмотрел. Средняя клемма - фаза, а левая и правая - ноль (ну или наоборот, не принципиально, переменный же ток). В моем случае нужно было подать на 1 и 2 клеммы. Шток двигателя выдвинулся. Поставил двигатель на место и заработало! Вода пошла в бочку, воздухоотводчики шипят периодически, процесс нагрева идет.
Бахус, спасибо большое! Наконец-то я помоюсь в теплой воде
Всем доброго дня!
Тоже задумал подключить БКН к своему Luna3 310 Fi. Вот только не могу найти комплект KHG71407681.
В связи с этим, возникло два вопроса:
1. Подойдет ли для этого комплект Fugas?
2. Бойлер у меня от котла LUNA combi на 80 литров, и в нем уже стоит датчик температуры. Подойдет этот датчик и каким проводом его подключить к котлу?
Это датчик же только. Комплект называется KHG71409631.
Прошу прощения, опечатка. Да, не могу найти комплект KHG71409631.Это датчик же только. Комплект называется KHG71409631.
Возник еще один вопрос. В Луне уже есть родной трехходовой, можно его использовать? Смущает только его привязка к вторичному теплообменнику.
А чего его искать? Куча предложений. Например в официальном магазине Baxi.
Нет, он переводится в режим только отопление и глушится выход ГВС
Эту "кучу" я уже прозванивал. В официальном магазине его нет, а непонятным продавцам совсем не хочется загонять предоплату. Сейчас жду ответ в Tovago, боюсь не дождусь.Sergio_SPB писал(а): 13 сен 2022, 16:48 А чего его искать? Куча предложений. Например в официальном магазине Baxi.
А датчик от бойлера combi подойдет?
Отправлено спустя 1 час 16 минут 52 секунды:
В Tovago тоже нет в наличии. Предложили Трехходовой клапан THERMEX dLine T с электроприводом.
В комплекте Baxi и лежит трехход от Fugas. Поэтому подойдет. Протерм что-то такое предлагал. Ну и отдельно можно поискать. Можно взять запчасть от Nuvola-3. Там такой же трехход, только отверстие одно лишнее, которое заглушить нужно будет.
В целом нужно только трехход Fugas и на него сервомотор с кабелем от Elbi. Датчик подойдет из бочки. Он такой, как надо. И кабель там даже есть уже для него.
Благодарю за информацию. Вот с кабелем проблема, датчик в бойлере есть, а кабеля нет. Нужно какой то особенный кабель использовать?Bahus писал(а): 15 сен 2022, 09:37 Датчик подойдет из бочки. Он такой, как надо. И кабель там даже есть уже для него.
Да обычный кабель. Можете посмотреть каким кабелем штатный котловой датчик ГВС подключен. Вот таким же и тяните
Добрый день. Ткните пожалуйста пальцем, что здесь отвечает за датчик температуры и за 3х ходовой?
В тетради написано, что мой случай (композитный котел Eco4s) это провода синий -черный -красный, но у себя такую цветовую распиновку не обнаружил.
Нужно подключить датчик температуры и внешний зх ходовой.
Я так понимаю вы бочку к двухконтурнику хотите пришпандохать?
Так у вас на борту и датчик и сервомотор есть. По проводке от них прошлись бы и вся недолга.
А вообще - в инструкции на котел в конце есть коммутационные схемы - там посмотреть - не ошибетесь.
Датчик подключен на низковольтной длинной колодке. 2 тёмно-зелёных провода. Колодка Х5, порты 4-5 (если сверху колодки считать).
А мотор 220. Поэтому он на высоковольтной колодке сидит. Колодка Х3, порты 5-6-7 (опять же считая сверху).
Отправлено спустя 50 секунд:
Провода придётся резать, да.
Не забудьте штатный сервомотор на штатном же тёхходе оставить в положении "отопление".
Напомните пожалуйста про програмное изменение F03 нужно поменять?
И еще. у меня котел 10F Необходимо его перевести на мошьность 24квт Это каким параметром меняется?
F03=03
F08=100
Так-то это тоже в инструкции всё есть
F08=100
Да кому нужны эти инструкции, кто их вообще придумал...
Спасибо за помощь. (особенно в цвее проводов датчика температуры) Все получилось!!! Провода нигде не резал.
Снял фишку с бошки привода трехходовика и воткнул ее в новый трехходовик от стаут (они на 100% идентичны).
В снятую фишку температурного датчика воткнул провода от нового датчика температуры бойлера (немного примотал, что бы не выскочили)
По факту получилось, что достаточно быстрыми манипуляциями можно все обратно перевоткнуть к заводским установкам.
Инструкция наше все. Там действительно все написано )))
- Откуда: 452432, Республика Башкортостан Нуримановский район, с.Павловка
- Мой котел: Baxi ecofour 24F
Добрый день, формучане! И так у меня проблема. Имеется котел Baxi ecofour 24F , бойлер Дражице, комплект для подключения termex dline t. Подключения и перенастройка были произведены. При переключении режима на котле в режим ГВС происходит следующее:
1) Модуляция пламени на максимум
2) Переключение трехходового клапана на магистраль БКН
3) Быстрое вскипание воды в теплообменнике с шумом и срыв клапа сброса давления.
Что не так??? Помогите.
подключение трехходового клапана выполнено следующим образом ( в изначальном положении с коробки один из открытых потоков был подключен на отопление, а второй закрытый оставил для бойлера, сервомотор подлкючил таким образом чтоб при переключени на ГВС шток выдкигался и переключал клапан на ГВС)
В расширительном баке проверить давление. В контуре бойлера нет циркуляции (какой-нибудь кран забыли открыть, наверное).
Мне кажется что-то с подключением не так. Это сразу после подключения комплекта так стало или спустя какое-то время? А на отопление нормально работает? Теплоноситель в этом режиме точно в тот патрубок в который нужно идет?
В давление в системе 1,3 атм. краны все открыты. Когда руками перевожу шток клапана на контур ГВС , нормально работает котел, но и модуляции пламени не производил, то есть проток есть в контуреStarik писал(а): 09 мар 2023, 10:39 В расширительном баке проверить давление. В контуре бойлера нет циркуляции (какой-нибудь кран забыли открыть, наверное)
Отправлено спустя 1 минуту :
да сразу. сделал настройки переключил режим на котле и сразу пошло кипение и срыв клапанаBahus писал(а): 09 мар 2023, 10:44 Мне кажется что-то с подключением не так. Это сразу после подключения комплекта так стало или спустя какое-то время? А на отопление нормально работает? Теплоноситель в этом режиме точно в тот патрубок в который нужно идет?
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
отопление работает нормально
Разбирайся с трехходом (как ты его через не так подключил), ибо для переключения на ГВС руками ничего делать не надо, достаточно просто скинуть питание с привода.linking555 писал(а): 09 мар 2023, 11:04Когда руками перевожу шток клапана на контур ГВС , нормально работает котел,
понял спасибо, попробую. О результатах отпишусь.Starik писал(а): 09 мар 2023, 13:30 Разбирайся с трехходом (как ты его через не так подключил), ибо для переключения на ГВС руками ничего делать не надо, достаточно просто скинуть питание с привода.
linking555, не правильно тебе сказал, не питание с привода, а сам привод, т.е. пружина переведет трехход в ГВС.
