Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Игорь 69
Мой котел: LUNA-3 240 i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Игорь 69 »
Здравствуйте.
От застройщика и предыдущего хозяина в 2х этажном доме (132 м2 в процессе отделки), остались: двухконтурный котел LUNA-3 240 i (в работе 2 месяца) и бойлер косвенного нагрева Wester WHZ 200 (в упаковке). Предвосхищая вопросы , поясняю. Да нужно 200 л. горячей воды. Да я знаю что BAXI не предоставляет заводских решений для подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу LUNA-3 240 i.
Подскажите может существуют способы связать это оборудование или придётся покупать LUNA 3 Comfort 1.240 i и заводской комплект подключения внешнего бойлера?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Игорь 69 15 апр 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
daimous
Мой котел: BAXI Duo Tec Compact 24
Сообщение daimous »
Подскажите пожалуйста, упомянутый выше комплект переоборудования двухконтурного котла для подключения к БКН (Baxi KHG71409631) подходит для двухконтурного конденсационного котла BAXI DuoTec Compact 24?
Смутило, что в инструкции к котлы выход ГВС помечен так же выходом бойлера.
И вообще, есть ли смысл заморачиваться с бойлером (с учетом стоимости оборудования)?
Точек разбора ГВС пока 2, но поток (и температура) несколько проседает при открытии 2 крана. Далее точек разбора прибавится (суммарно ожидается 5: ванна, душ, 2 умывальника + кран на кухне).
Судя по информации из семинарной тетради будет достаточно бойлера на 120-150л. Бойлер послойного нагрева вижу сейчас только один в адекватную стоимость, но он на 100л. Маловато его будет или там считается по-другому потребность?
Спасибо!
Sergio_SPB
Мой котел: Baxi LUNA3 Comfort 240Fi (подключен БКН)
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Sergio_SPB »
Тоже хочу поставить БКН на свой двухконтурник. Сейчас реализована система с небольшим накопительным электробойлером на выходе ГВС газового котла - для стабилизации температуры ГВС и быстрого получения теплой воды на точке водоразбора. Хочу поменять систему на БКН (электричество дорогое и надоели постоянные включения котла при включении воды на 3 секунды).
1) Достаточно ли будет купить сам БКН (BAXI UB 80 Inox, например) и вышеупомянутый комплект KHG71409631?
2) Нужно ли дополнительно расширительный бак или достаточно будет предохранительного клапана как на электробойлере?
3) БКН будет устанавливаться на расстоянии 6 метров от котла - это нормально для датчика?
4) Котел работает на отопление только теплый пол (низкотемпературный) - это не помешает?
Двухконтурный котел Baxi LUNA3 Comfort 240Fi, бойлер косвенного нагрева, БКН, BAXI SLIM UB INOX 120, Емкостной водонагреватель, KHG71409631
Последний раз редактировалось Sergio_SPB 24 июн 2022, 10:40, всего редактировалось 3 раза.
1. Да. Только бойлер можно другой посмотреть. Есть масса аналогов за более вменяемые деньги. Но можно и этот. Просто мне кажется 80 литров это маловато. Хотя каждому по потребностям. Обычно литров 150-200 ставят.
2. Группа безопасности бойлера и бак ГВС безусловно нужен. Хотя на 80 литров можно обойтись и без бака. Но лучше поставить.
3, Врать малость будет, но не критично. Кабель чуть толще возьмите, чтобы нарастить.
4, Нет.
Sergio_SPB
Bahus писал(а): 20 май 2022, 14:251. Да
Добрый день! Прошу помочь, не заработало. Порядок моих действий:
1. Не знал как переводить котловой 3ходовой в режим отопления, поэтому включил на только отопление и когда котел запустился - выключил электричество и отключил разъем.
2. Затем поставил 3ходовой из комплекта KHG71409631, взял разъем с котлового и подключил к комплектному - правильно ли это? На комплектном разъеме красный-черный-белый - если подключать его, то на какие цвета ( если белый=синий, то смысл менять разъем)?
3. Обрезал провода датчика (зеленые) и подключил комплектный который ЭКО3, приделал его к бочке.
4. На фото ближняя к мотору подводка - на змеевик бочки, дальняя - на отопление. Обратка одна - бывшая обратка отопления.
5. Прописал F03=05
В итоге при включении котла в режиме ГВС вообще ничего не происходит, ошибок тоже никаких нет. Хотя, судя по параметрам, датчик котел увидел и читает с него 17С (фото), а желаемая температура ГВС стоит 60С.
Помогите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Sergio_SPB 14 июн 2022, 23:28, всего редактировалось 2 раза.
Есть ещё буквенный параметр HW PR. Довольно весёлый и совсем непонятный. Попробуйте им поиграться. Значения 0, 1 и 2.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
По поводу подключения мотора. У вас кабели и моторы одинаковые. Прозвоните старый кабель. Новый в таком же порядке нужно будет выставить. Из инструкции электросхема в помощь. Там по цветам проводов все пины подписаны.
Sergio_SPB
Bahus писал(а): 14 июн 2022, 17:57 Есть ещё буквенный параметр HW PR
При установке в значение 1 котел запустился на ГВС. Поработал секунд 5 и огонь погас. Мотор продолжал работать минут 10 (со странным звуком, как мне кажется). Сильно нагрелась латунь котлового 3ходового и там где мотор тоже. Трубы холодные.
То есть не важно в каком положении сейчас стоит новый 3ходовой - обе трубы холодные.
Может котловой 3ходовик не перевелся в режим отопления и гонит воду в старую трубу ГВС, которая теперь с заглушкой?
Bahus писал(а): 14 июн 2022, 17:57 Новый в таком же порядке нужно будет выставить
Там по-другому не вставить, разъем не симметричный. Прозвонил - провода совпадают.
Sergio_SPB писал(а): 14 июн 2022, 22:15 Может котловой 3ходовик не перевелся в режим отопления и гонит воду в старую трубу ГВС, которая теперь с заглушкой?
Скорее всего. Снимите котловой мотор и посмотрите его шток. Он должен быть заподлицо с выходом и не болтаться, не топиться внутрь корпуса мотора. То есть в таком положении, чтобы его штоком шток картриджа был полностью нажат.
Sergio_SPB писал(а): 14 июн 2022, 22:15 Там по-другому не вставить, разъем не симметричный
Бывет, что колодка со стороны мотора есть, а со стороны платы только хвостики. Вот там фестиваль обычно начинается.
Sergio_SPB
Bahus писал(а): 15 июн 2022, 09:37 Он должен быть заподлицо с выходом и не болтаться
Болтается. Как его зафиксировать? Подать 220 на клеммы? А на какие 2?
ПС Разобрал его и посмотрел. Средняя клемма - фаза, а левая и правая - ноль (ну или наоборот, не принципиально, переменный же ток). В моем случае нужно было подать на 1 и 2 клеммы. Шток двигателя выдвинулся. Поставил двигатель на место и заработало! Вода пошла в бочку, воздухоотводчики шипят периодически, процесс нагрева идет.
Бахус, спасибо большое! Наконец-то я помоюсь в теплой воде :yahoo:
Поздравляю :)
Пашк
Сообщение Пашк »
Всем доброго дня!
Тоже задумал подключить БКН к своему Luna3 310 Fi. Вот только не могу найти комплект KHG71407681.
В связи с этим, возникло два вопроса:
1. Подойдет ли для этого комплект Fugas?
2. Бойлер у меня от котла LUNA combi на 80 литров, и в нем уже стоит датчик температуры. Подойдет этот датчик и каким проводом его подключить к котлу?
Sergio_SPB
Пашк писал(а): 13 сен 2022, 16:11 не могу найти комплект KHG71407681
Это датчик же только. Комплект называется KHG71409631.
Пашк
Сообщение Пашк »
Прошу прощения, опечатка. Да, не могу найти комплект KHG71409631.
Возник еще один вопрос. В Луне уже есть родной трехходовой, можно его использовать? Смущает только его привязка к вторичному теплообменнику.
Sergio_SPB
Пашк писал(а): 13 сен 2022, 16:40 Да, не могу найти комплект KHG71409631
А чего его искать? Куча предложений. Например в официальном магазине Baxi.
Пашк писал(а): 13 сен 2022, 16:40 В Луне уже есть родной трехходовой, можно его использовать?
Нет, он переводится в режим только отопление и глушится выход ГВС
Пашк
Сообщение Пашк »
Sergio_SPB писал(а): 13 сен 2022, 16:48 А чего его искать? Куча предложений. Например в официальном магазине Baxi.
Эту "кучу" я уже прозванивал. В официальном магазине его нет, а непонятным продавцам совсем не хочется загонять предоплату. Сейчас жду ответ в Tovago, боюсь не дождусь.
А датчик от бойлера combi подойдет?
Отправлено спустя 1 час 16 минут 52 секунды:
В Tovago тоже нет в наличии. Предложили Трехходовой клапан THERMEX dLine T с электроприводом.
В комплекте Baxi и лежит трехход от Fugas. Поэтому подойдет. Протерм что-то такое предлагал. Ну и отдельно можно поискать. Можно взять запчасть от Nuvola-3. Там такой же трехход, только отверстие одно лишнее, которое заглушить нужно будет.
В целом нужно только трехход Fugas и на него сервомотор с кабелем от Elbi. Датчик подойдет из бочки. Он такой, как надо. И кабель там даже есть уже для него.
Пашк
Сообщение Пашк »
Bahus писал(а): 15 сен 2022, 09:37 Датчик подойдет из бочки. Он такой, как надо. И кабель там даже есть уже для него.
Благодарю за информацию. Вот с кабелем проблема, датчик в бойлере есть, а кабеля нет. Нужно какой то особенный кабель использовать?
Да обычный кабель. Можете посмотреть каким кабелем штатный котловой датчик ГВС подключен. Вот таким же и тяните
VVM2
Мой котел: Eco4s 10F
Сообщение VVM2 »
Добрый день. Ткните пожалуйста пальцем, что здесь отвечает за датчик температуры и за 3х ходовой?
В тетради написано, что мой случай (композитный котел Eco4s) это провода синий -черный -красный, но у себя такую цветовую распиновку не обнаружил.
Нужно подключить датчик температуры и внешний зх ходовой.
Я так понимаю вы бочку к двухконтурнику хотите пришпандохать?
Так у вас на борту и датчик и сервомотор есть. По проводке от них прошлись бы и вся недолга.
А вообще - в инструкции на котел в конце есть коммутационные схемы - там посмотреть - не ошибетесь.
Датчик подключен на низковольтной длинной колодке. 2 тёмно-зелёных провода. Колодка Х5, порты 4-5 (если сверху колодки считать).
А мотор 220. Поэтому он на высоковольтной колодке сидит. Колодка Х3, порты 5-6-7 (опять же считая сверху).
Отправлено спустя 50 секунд:
Провода придётся резать, да.
Не забудьте штатный сервомотор на штатном же тёхходе оставить в положении "отопление".
VVM2
Сообщение VVM2 »
Напомните пожалуйста про програмное изменение F03 нужно поменять?
И еще. у меня котел 10F Необходимо его перевести на мошьность 24квт Это каким параметром меняется?
F03=03
F08=100
Так-то это тоже в инструкции всё есть :)
Благодарил (а): 74 раза
Да кому нужны эти инструкции, кто их вообще придумал... :lol:
VVM2
Сообщение VVM2 »
Спасибо за помощь. (особенно в цвее проводов датчика температуры) Все получилось!!! Провода нигде не резал.
Снял фишку с бошки привода трехходовика и воткнул ее в новый трехходовик от стаут (они на 100% идентичны).
В снятую фишку температурного датчика воткнул провода от нового датчика температуры бойлера (немного примотал, что бы не выскочили)
По факту получилось, что достаточно быстрыми манипуляциями можно все обратно перевоткнуть к заводским установкам.
Инструкция наше все. Там действительно все написано )))
linking555
Откуда: 452432, Республика Башкортостан Нуримановский район, с.Павловка
Мой котел: Baxi ecofour 24F
Сообщение linking555 »
Добрый день, формучане! И так у меня проблема. Имеется котел Baxi ecofour 24F , бойлер Дражице, комплект для подключения termex dline t. Подключения и перенастройка были произведены. При переключении режима на котле в режим ГВС происходит следующее:
1) Модуляция пламени на максимум
2) Переключение трехходового клапана на магистраль БКН
3) Быстрое вскипание воды в теплообменнике с шумом и срыв клапа сброса давления.
Что не так??? Помогите.
подключение трехходового клапана выполнено следующим образом ( в изначальном положении с коробки один из открытых потоков был подключен на отопление, а второй закрытый оставил для бойлера, сервомотор подлкючил таким образом чтоб при переключени на ГВС шток выдкигался и переключал клапан на ГВС)
linking555 писал(а): 09 мар 2023, 08:33Что не так??? Помогите.
В расширительном баке проверить давление. В контуре бойлера нет циркуляции (какой-нибудь кран забыли открыть, наверное).
Мне кажется что-то с подключением не так. Это сразу после подключения комплекта так стало или спустя какое-то время? А на отопление нормально работает? Теплоноситель в этом режиме точно в тот патрубок в который нужно идет?
linking555
Starik писал(а): 09 мар 2023, 10:39 В расширительном баке проверить давление. В контуре бойлера нет циркуляции (какой-нибудь кран забыли открыть, наверное)
В давление в системе 1,3 атм. краны все открыты. Когда руками перевожу шток клапана на контур ГВС , нормально работает котел, но и модуляции пламени не производил, то есть проток есть в контуре
Отправлено спустя 1 минуту :
Bahus писал(а): 09 мар 2023, 10:44 Мне кажется что-то с подключением не так. Это сразу после подключения комплекта так стало или спустя какое-то время? А на отопление нормально работает? Теплоноситель в этом режиме точно в тот патрубок в который нужно идет?
да сразу. сделал настройки переключил режим на котле и сразу пошло кипение и срыв клапана
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
отопление работает нормально
linking555 писал(а): 09 мар 2023, 11:04Когда руками перевожу шток клапана на контур ГВС , нормально работает котел,
Разбирайся с трехходом (как ты его через не так подключил), ибо для переключения на ГВС руками ничего делать не надо, достаточно просто скинуть питание с привода.
linking555
Starik писал(а): 09 мар 2023, 13:30 Разбирайся с трехходом (как ты его через не так подключил), ибо для переключения на ГВС руками ничего делать не надо, достаточно просто скинуть питание с привода.
понял спасибо, попробую. О результатах отпишусь.
linking555, не правильно тебе сказал, не питание с привода, а сам привод, т.е. пружина переведет трехход в ГВС.
    2487 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    3529 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6598 Просмотры
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    5598 Просмотры
    4600 Просмотры
    Последнее сообщение student1
