Страница 7 из 13
				Какой стабилизатор выбрать???
				Добавлено: 24 сен 2012, 23:33
				Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
				Добавлено: 27 мар 2018, 18:30
				 rostig
				после замены платы (е00) стала выскакивать ошибка е35, взял на пробу стаб по совету на форуме , проблема ушла, хотя сегодня ночью не выскакивала ошибка и без стаба(правда в горэлектросеть обращался обещали проверить ночью сеть и поднастроить трансформатор на выходе но ведь это россия)
				Добавлено: 04 апр 2018, 15:21
				 Иван Рыбинск
				Всем доброго времени суток! Мой котел BAXI MAIN FOUR 240F и все делается исключительно для него.
Обшарил весь форум в поисках информации по защите от скачков напряжения и все же хочу у вас спросить:
1.(Инверторный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS550) или (Стабилизатор напряжения для котла TEPLOCOM ST-555) все-таки? По видео от компании Штиль их аппарат чуть ли не Божья благодать (чистый, ровный синус и неизменные 220В, при входном напряжении 90В-310В) Стоит игра (6396р) свеч?
2. Можно ли сделать заземление прямо на корпус котла (как это делается на станочном оборудовании, к примеру), чтобы избежать случайной потери земли и вообще об ней не задумываться больше или это бред???
				Добавлено: 04 апр 2018, 17:38
				 Komyshov
				Иван Рыбинск писал(а): Штиль ИнСтаб IS550) ... их аппарат чуть ли не Божья благодать
Да.
  И не по их видео тоже.
И кстати, Вам 350-того хватит "за глаза"
Иван Рыбинск писал(а): Можно ли сделать заземление прямо на корпус котла..?
Можно, но не нужно.
				Добавлено: 04 апр 2018, 20:13
				 Иван Рыбинск
				Komyshov писал(а): Да.    И не по их видео тоже.И кстати, Вам 350-того хватит "за глаза"
Он без шуток так хорош? Точно для "baxi main four 240f" хватит "Штиль ИнСтаб IS350 230В 350 ВА"???
Большое спасибо за помощь!
				Добавлено: 05 апр 2018, 12:12
				 Komyshov
				Иван Рыбинск писал(а): Точно для "baxi main four 240f" хватит "Штиль ИнСтаб IS350 230В 350 ВА
Потребление закрытого майнфора 130 вт. Так-что 350 Вам хватит вполне.
Аппарат берёт из сети 90В-310В выпрямляет, отправляет на инвертор, получает  220 чистый синус. Что в принципе исключает скачки напряжения.
ИМХО, он очень хорош.
				Добавлено: 05 апр 2018, 12:16
				Но УЗИП никто не отменял
				Добавлено: 05 апр 2018, 12:22
				 Иван Рыбинск
				Komyshov писал(а): Аппарат берёт из сети 90В-310В выпрямляет, отправляет на инвертор, получает  220 чистый синус. Что в принципе исключает скачки напряжения. ИМХО, он очень хорош.
Заказал. Большое спасибо! Надеюсь теперь проблем с платами из-за напряжения не будет
   Отправлено спустя  1 минуту 12 секунд:
Bahus писал(а): Но УЗИП никто не отменял
УЗИП стоит с момента установки котла ( с 2011 года)
				Добавлено: 05 апр 2018, 12:28
				 Komyshov
				Иван Рыбинск писал(а): Надеюсь теперь проблем с платами из-за напряжения не будет
Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240 F
Иван Рыбинск писал(а): с момента установки котла ( с 2011 года)
Панель где кнопки какого цвета?
Если серая, то не надейтесь
ЗЫЖ
https://baxi.ru/forum/search.php?keywor ... 0%B0%D1%8F
				Добавлено: 05 апр 2018, 12:50
				 Иван Рыбинск
				Komyshov писал(а): Панель где кнопки какого цвета?
				Добавлено: 05 апр 2018, 13:16
				 Komyshov
				Не, так не видно. Она одного цвета с обрамляющей пластмассой? Ну а лучше серийный номер
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=36447#p36447
				Добавлено: 05 апр 2018, 13:31
				 Иван Рыбинск
Серая
				Добавлено: 05 апр 2018, 13:56
				Ага, серая. Но её штатные болячки с электрикой особо не связаны. Больше с ГВС и модуляцией в целом.
				Добавлено: 05 апр 2018, 16:17
				 Komyshov
				Bahus писал(а): болячки с электрикой особо не связаны
Моя практика показывает, что помимо модуляции и ГВС, "
трёхсотая" плата весьма капризный товарищЪ. И вылетает от малейшего чиха.
Очень настоятельно стараюсь перевести своих клиентов, обращающихся со сгоревшими платами, на
710926900
				Добавлено: 05 апр 2018, 20:55
				Ну так то да. С учётом того, что комплект стоит в 2 раза дешевле, чем железки по отдельности. Но целесообразно это творить когда клапан или плата нагнулись. В противном случае никогда на пятнарик не раскрутить.
				Добавлено: 05 апр 2018, 21:15
				 Иван Рыбинск
				Даааа... Если бы эта модернизация делалась бесплатно, то здорово, а если за свой счет.... 15000р кучеряво.
				Добавлено: 05 апр 2018, 22:59
				Делалась бесплатно. Но серая панель снята с производства в конце июля 2011 года. Кому требовалось - уже апгрейдили.
				Добавлено: 06 апр 2018, 07:23
				 Иван Рыбинск
				Bahus писал(а): Делалась бесплатно. Но серая панель снята с производства в конце июля 2011 года. Кому требовалось - уже апгрейдили.
Жалко, конечно, что в 2012г, когда родную плату меняли по гарантии, я этой информацией не обладал, а деду про это не объяснили (либо они сами не знали либо еще что...)
Тем не менеее, котел, после того гарантийного ремонта, отработал до декабря 2017 (пережил полное промерзание в 2016м) и проблем с платой не было, пока у компьютерного бесперебойника не погиб аккумулятор. Стабилизатор "Штиль ИнСтаб IS350 (230В)" заказан и приедет 12го апреля. Морозы закончились, есть время подготовиться к новой зиме.
				Добавлено: 06 апр 2018, 09:52
				Иван Рыбинск писал(а): есть время подготовиться к новой зиме.
Эт правильно. Главное лето красное не пропеть, как у нас это обычно бывает.
				Добавлено: 09 апр 2018, 11:58
				 МихМих
				Из опыта.
Имеется BAXI модели ECO HOME 24F. Напряжение в сети говенное, может и ниже 184В опуститься, может и на полдня пропасть. Поэтому установил комплект ИБП ОПТИМА-7-100, который даёт синус. В него входит сам ИБП типа Stark Country 700 INV на 700ВА + 1 внешняя АКБ на 100а/ч. Время работы от АКБ при средней нагрузке 200ВА заявляется не менее 4.5 часов. А с учетом реального потребления котла и 7 часов держал по факту.
Но есть нюанс. ИБП стабилизирует выходное напряжение на уровне 220В только при работе от АКБ. При работе от сети какое напряжение на входе, такое и на выходе (в пределах 170В – 280В), что для котла не очень хорошо, ибо при 174В он уже перезагружается с ошибкой Е96. Да и 280В как-то многовато будет. Поэтому поставил ещё и стабилизатор напряжения на 1000ВА (с прицелом на дополнительную нагрузку). Стабилизатор "Энергия", настенный, релейный, с микропроцессорным управлением и погрешностью 4%. По идее, мощи стабилизатора 1000ВА должно хватить за глаза.
Но. После длительного отключения, когда АКБ значительно разрядится, при подаче питания, ИБП начинает заряжать АКБ достаточно большим током, порядка 10А. А при 220В это уже гораздо больше допустимого для стабилизатора! В результате стаб уходит в защиту, ИБП переходит на АКБ, стаб возвращается, ИБП начинает заряжать АКБ, стаб выключается, и так по кругу. Котел конечно работает, и АКБ со временем зарядится, но нафиг такие режимы!
Мораль. Или берите сразу ИБП со встроенным стабом сети, или расчитывайте с запасом.
				Добавлено: 09 апр 2018, 14:16
				 Игорь-2
				МихМих, Поставьте стаб ПОСЛЕ ИБП и будет Вам счастье..
				Добавлено: 09 апр 2018, 14:18
				 МихМих
				Игорь-2, придется, но это не рационально.
				Добавлено: 10 апр 2018, 08:47
				 Иван Рыбинск
				Наткнулся в интернете на видео, в котором производят стабилизацию напряжения с помощью "ИнСтаб 500" после компьютерного ИБП (синус действительно выпрямляется). Вопрос, кто-нибудь практиковал такое? Или это уже бред?
				Добавлено: 08 май 2018, 13:28
				 stepler
				Какой посоветуете стабилизатор для котла Baxi ECO-5 Compact 24F:
1. Штиль ИнСтаб IS350 220 В 350 ВА
2. Штиль ИнСтаб IS350 230 В 350 ВА
В инструкции к котлу указано напряжение электропитания 230 В.
				Добавлено: 09 май 2018, 10:44
				Это один и тот же прибор
				Добавлено: 22 май 2018, 16:28
				это просто полезное видео..
  I50vM5zAU7s
				Добавлено: 27 май 2018, 14:57
				 oasis2000
				Здравствуйте. Выбираю стабилизатор напряжения для котла BAXI eco four 24F. Остановился на инверторном стабилизаторе напряжения Штиль ИнСтаб IS350.
Хочу уточнить:
1. Достаточно ли мощности стабилизатора в 350Вт или может обратить внимание на 500Вт (Штиль ИнСтаб IS550); какой пусковой ток двигателя насоса? В паспорте на стабилизатор указано следующее: ""...РЕКОМЕНДУЕМ ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА НА 20-30% БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ, КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ И Т.П.) СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПУСКОВЫЕ ТОКИ И ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА В 2,5-4 РАЗА БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ"
2. В паспорте на котел указано напряжение 230В - может быть на 220В?. Стабилизатор Штиль ИнСтаб может быть изготовлен как на напряжение 220В так и 230В. На какое напряжение покупать стабилизатор - на 220В или 230В&
				Добавлено: 27 май 2018, 20:28
				Предыдущие сообщения не читаете?
				Добавлено: 27 май 2018, 21:05
				 oasis2000
				Читаю, но не нашел исчерпывающего ответа на свои вопросы
				Добавлено: 28 май 2018, 07:46
				1. Достаточно
2. 230...
				Добавлено: 22 сен 2018, 03:48
				 романкуприянов
				Добрый день, установлен котел baxi slim 1.620 iN, который с 2008 года работал без проблем, но примерно месяц назад начал отключаться, полное описание проблемы и ее решение здесь
https://www.forumhouse.ru/posts/22421756/, задумался об защите котла, подскажите будет достаточно установки АЛЬБАТРОС-220/3500 АС , так как проблем с напражением у нас не было, или лучше все таки поставить стабилизатор?
Ну и поставить диэлектрическую вставку по газовой трубе.
