Какой стабилизатор выбрать???
Благодарил (а): 112 раз
Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
rostig
Сообщение rostig »
после замены платы (е00) стала выскакивать ошибка е35, взял на пробу стаб по совету на форуме , проблема ушла, хотя сегодня ночью не выскакивала ошибка и без стаба(правда в горэлектросеть обращался обещали проверить ночью сеть и поднастроить трансформатор на выходе но ведь это россия)
Иван Рыбинск
Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240 F
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Иван Рыбинск »
Всем доброго времени суток! Мой котел BAXI MAIN FOUR 240F и все делается исключительно для него.
Обшарил весь форум в поисках информации по защите от скачков напряжения и все же хочу у вас спросить:
1.(Инверторный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS550) или (Стабилизатор напряжения для котла TEPLOCOM ST-555) все-таки? По видео от компании Штиль их аппарат чуть ли не Божья благодать (чистый, ровный синус и неизменные 220В, при входном напряжении 90В-310В) Стоит игра (6396р) свеч?
2. Можно ли сделать заземление прямо на корпус котла (как это делается на станочном оборудовании, к примеру), чтобы избежать случайной потери земли и вообще об ней не задумываться больше или это бред???
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Иван Рыбинск писал(а): Штиль ИнСтаб IS550) ... их аппарат чуть ли не Божья благодать
Да. :!: И не по их видео тоже.
И кстати, Вам 350-того хватит "за глаза"
Иван Рыбинск писал(а): Можно ли сделать заземление прямо на корпус котла..?
Можно, но не нужно.
Иван Рыбинск
Komyshov писал(а): Да. И не по их видео тоже.И кстати, Вам 350-того хватит "за глаза"
Он без шуток так хорош? Точно для "baxi main four 240f" хватит "Штиль ИнСтаб IS350 230В 350 ВА"???
Большое спасибо за помощь! :) :) :) ;)
Komyshov
Иван Рыбинск писал(а): Точно для "baxi main four 240f" хватит "Штиль ИнСтаб IS350 230В 350 ВА
Потребление закрытого майнфора 130 вт. Так-что 350 Вам хватит вполне.
Иван Рыбинск писал(а): Он без шуток так хорош?
Аппарат берёт из сети 90В-310В выпрямляет, отправляет на инвертор, получает 220 чистый синус. Что в принципе исключает скачки напряжения.
ИМХО, он очень хорош.
Но УЗИП никто не отменял 8-)
Иван Рыбинск
Komyshov писал(а): Аппарат берёт из сети 90В-310В выпрямляет, отправляет на инвертор, получает 220 чистый синус. Что в принципе исключает скачки напряжения. ИМХО, он очень хорош.
Заказал. Большое спасибо! Надеюсь теперь проблем с платами из-за напряжения не будет :) :so_happy:
Bahus писал(а): Но УЗИП никто не отменял
УЗИП стоит с момента установки котла ( с 2011 года) :crazypilot:
Komyshov
Иван Рыбинск писал(а): Надеюсь теперь проблем с платами из-за напряжения не будет
Иван Рыбинск писал(а): с момента установки котла ( с 2011 года)
Панель где кнопки какого цвета?
Если серая, то не надейтесь :D
ЗЫЖ https://baxi.ru/forum/search.php?keywor ... 0%B0%D1%8F
Иван Рыбинск
Komyshov писал(а): Панель где кнопки какого цвета?
Komyshov
Не, так не видно. Она одного цвета с обрамляющей пластмассой? Ну а лучше серийный номер https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=36447#p36447
Иван Рыбинск
Серая :)
Ага, серая. Но её штатные болячки с электрикой особо не связаны. Больше с ГВС и модуляцией в целом.
Komyshov
Bahus писал(а): болячки с электрикой особо не связаны
Моя практика показывает, что помимо модуляции и ГВС, "трёхсотая" плата весьма капризный товарищЪ. И вылетает от малейшего чиха.
Очень настоятельно стараюсь перевести своих клиентов, обращающихся со сгоревшими платами, на 710926900
Ну так то да. С учётом того, что комплект стоит в 2 раза дешевле, чем железки по отдельности. Но целесообразно это творить когда клапан или плата нагнулись. В противном случае никогда на пятнарик не раскрутить.
Иван Рыбинск
Даааа... Если бы эта модернизация делалась бесплатно, то здорово, а если за свой счет.... 15000р кучеряво.
Делалась бесплатно. Но серая панель снята с производства в конце июля 2011 года. Кому требовалось - уже апгрейдили.
Иван Рыбинск
Bahus писал(а): Делалась бесплатно. Но серая панель снята с производства в конце июля 2011 года. Кому требовалось - уже апгрейдили.
Жалко, конечно, что в 2012г, когда родную плату меняли по гарантии, я этой информацией не обладал, а деду про это не объяснили (либо они сами не знали либо еще что...)
Тем не менеее, котел, после того гарантийного ремонта, отработал до декабря 2017 (пережил полное промерзание в 2016м) и проблем с платой не было, пока у компьютерного бесперебойника не погиб аккумулятор. Стабилизатор "Штиль ИнСтаб IS350 (230В)" заказан и приедет 12го апреля. Морозы закончились, есть время подготовиться к новой зиме.
Иван Рыбинск писал(а): есть время подготовиться к новой зиме.
Эт правильно. Главное лето красное не пропеть, как у нас это обычно бывает. :)
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Из опыта.
Имеется BAXI модели ECO HOME 24F. Напряжение в сети говенное, может и ниже 184В опуститься, может и на полдня пропасть. Поэтому установил комплект ИБП ОПТИМА-7-100, который даёт синус. В него входит сам ИБП типа Stark Country 700 INV на 700ВА + 1 внешняя АКБ на 100а/ч. Время работы от АКБ при средней нагрузке 200ВА заявляется не менее 4.5 часов. А с учетом реального потребления котла и 7 часов держал по факту.
Но есть нюанс. ИБП стабилизирует выходное напряжение на уровне 220В только при работе от АКБ. При работе от сети какое напряжение на входе, такое и на выходе (в пределах 170В – 280В), что для котла не очень хорошо, ибо при 174В он уже перезагружается с ошибкой Е96. Да и 280В как-то многовато будет. Поэтому поставил ещё и стабилизатор напряжения на 1000ВА (с прицелом на дополнительную нагрузку). Стабилизатор "Энергия", настенный, релейный, с микропроцессорным управлением и погрешностью 4%. По идее, мощи стабилизатора 1000ВА должно хватить за глаза.
Но. После длительного отключения, когда АКБ значительно разрядится, при подаче питания, ИБП начинает заряжать АКБ достаточно большим током, порядка 10А. А при 220В это уже гораздо больше допустимого для стабилизатора! В результате стаб уходит в защиту, ИБП переходит на АКБ, стаб возвращается, ИБП начинает заряжать АКБ, стаб выключается, и так по кругу. Котел конечно работает, и АКБ со временем зарядится, но нафиг такие режимы!
Мораль. Или берите сразу ИБП со встроенным стабом сети, или расчитывайте с запасом.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
МихМих, Поставьте стаб ПОСЛЕ ИБП и будет Вам счастье..
МихМих
Сообщение МихМих »
Игорь-2, придется, но это не рационально.
Иван Рыбинск
Наткнулся в интернете на видео, в котором производят стабилизацию напряжения с помощью "ИнСтаб 500" после компьютерного ИБП (синус действительно выпрямляется). Вопрос, кто-нибудь практиковал такое? Или это уже бред?
stepler
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24F
Сообщение stepler »
Какой посоветуете стабилизатор для котла Baxi ECO-5 Compact 24F:
1. Штиль ИнСтаб IS350 220 В 350 ВА
2. Штиль ИнСтаб IS350 230 В 350 ВА
В инструкции к котлу указано напряжение электропитания 230 В.
Это один и тот же прибор
это просто полезное видео.. :) I50vM5zAU7s
oasis2000
Мой котел: BAXI Eco Four 24F
Сообщение oasis2000 »
Здравствуйте. Выбираю стабилизатор напряжения для котла BAXI eco four 24F. Остановился на инверторном стабилизаторе напряжения Штиль ИнСтаб IS350.
Хочу уточнить:
1. Достаточно ли мощности стабилизатора в 350Вт или может обратить внимание на 500Вт (Штиль ИнСтаб IS550); какой пусковой ток двигателя насоса? В паспорте на стабилизатор указано следующее: ""...РЕКОМЕНДУЕМ ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА НА 20-30% БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ, КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ И Т.П.) СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПУСКОВЫЕ ТОКИ И ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА В 2,5-4 РАЗА БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ"
2. В паспорте на котел указано напряжение 230В - может быть на 220В?. Стабилизатор Штиль ИнСтаб может быть изготовлен как на напряжение 220В так и 230В. На какое напряжение покупать стабилизатор - на 220В или 230В&
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Предыдущие сообщения не читаете?
oasis2000
Читаю, но не нашел исчерпывающего ответа на свои вопросы
1. Достаточно
2. 230...
романкуприянов
Мой котел: Baxi slim 1.620 iN
Сообщение романкуприянов »
Добрый день, установлен котел baxi slim 1.620 iN, который с 2008 года работал без проблем, но примерно месяц назад начал отключаться, полное описание проблемы и ее решение здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22421756/, задумался об защите котла, подскажите будет достаточно установки АЛЬБАТРОС-220/3500 АС , так как проблем с напражением у нас не было, или лучше все таки поставить стабилизатор?
Ну и поставить диэлектрическую вставку по газовой трубе.
  • Помогите выбрать котёл
    2651 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Стабилизатор Штиль IS 350 отключается
    Макаров » » в форуме Защитное оборудование
    5174 Просмотры
  • Стабилизатор Baxi 400
    6936 Просмотры
    Последнее сообщение Stsrchina
  • Какой gsm модуль выбрать для Baxi экофур 24
    Roman62 » » в форуме Защитное оборудование
    8944 Просмотры
