Страница 9 из 17
				Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
				Добавлено: 29 окт 2012, 13:22
				 Саня Смоленск
				Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
				Добавлено: 03 ноя 2016, 18:05
				 Бадьма
				Саня Смоленск писал(а): Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Я неделю пытался решить эту проблему. День Котел работает, ночью встаёт. Пламя скачет. Думал проблема в газопроводе. Нет.  Выполнил все рекомендации. Советовался с авторизованными сервисмэнами. Ничего не помогло. Сегодня разобрал вентилятор , снял лопасти, промыл. При установке заметил, что вывалился кусочек чего-то вдоль оси вентилятора. Одел лупу, увидел, что рассыпалось опорное кольцо лопастей. Подобрал из дырокола такое же кольцо. Собрал и запустил. Пламя стабильно. Работает !
				Добавлено: 09 ноя 2016, 14:34
				 egoiste85
				подскажите пожалуйста, замерил газовый клапан, вот такие показания
1-2 контакт 2,94
4-5 контакт 1,38
на модулирующем магните 0,03
Из сервисного центра сказали под замену, правда ли он не рабочий?
				Добавлено: 09 ноя 2016, 14:42
				Если это КОм, то нормально...
				Добавлено: 09 ноя 2016, 15:36
				 egoiste85
				BAXI-Ural писал(а): Если это КОм, то нормально...
все в одном измерении на тестере 20к
				Добавлено: 09 ноя 2016, 16:21
				Катушки в норме.
				Добавлено: 09 ноя 2016, 17:03
				 egoiste85
				подскажите куда дальше копать? ошибка е01
очень буду благодарен
				Добавлено: 09 ноя 2016, 17:08
				Ошибка постоянная или периодическая?
Процесс розжига как идет? Напряжение на катушки, искра, поджиг. Ну и т.п.
				Добавлено: 09 ноя 2016, 20:17
				 egoiste85
				Bahus писал(а): Ошибка постоянная или периодическая?
Котёл поработает часок, потом пьеза щелкает, но не зажигается, потом постоянно ошибка, но есть ещё котёл, пока им пользуемся, на след день опять час поработает и все, но если температуру отопления не поднимать выше 50, то вроде работает норм, без гвс, с гвс работает минут 15
				Добавлено: 10 ноя 2016, 09:54
				egoiste85 писал(а): потом пьеза щелкает, но не зажигается
Тогда у вас либо:
1. Искра бьет не туда. Проверить положение и чистоту электрода. Заодно и поверхность горелки почистить.
2. Не работает газовый клапан. Вроде исключили.
3. Нет питания на катушки клапана. Если это периодически, то может залипать реле подачи питания на клапан (на плате которое).
В любом случае, удостоверится, что при неудачном розжиге горючка в камеру подается.
				Добавлено: 10 ноя 2016, 19:42
				 egoiste85
				Подскажите пожалуйста, как проверить подаётся ли горючка в камеру при не удачном розжиге?
				Добавлено: 10 ноя 2016, 19:44
				если позволяет счетчик - посмотреть на счетчик..
				Добавлено: 10 ноя 2016, 20:52
				 Сервис
				фото платы в студию!!!
				Добавлено: 10 ноя 2016, 21:07
				 Алексей Нико
				У моего Ecofour 24F с самой установки (4 года) периодически появлялась E35. Варианты рассматривал разные, но все без результата. В этом году  пару раз заметил небольшие хлопки при розжиге. Посмотрели процесс розжига с открытой крышкой - а там при запуске с электрода розжига иногда искрит на корпус. Сняли электрод - а на нем следы нехорошие такие... Заменили. С тех пор больше не было E35 (Стучу по натуральному дереву 3 раза...). Я правильно понимаю, что пробой изолятора электрода может быть одной из причин появления E35? Фото электрода прицепил.
				Добавлено: 10 ноя 2016, 21:14
				 egoiste85
				Добавлено: 10 ноя 2016, 22:07
				Алексей Нико писал(а): Я правильно понимаю, что пробой изолятора электрода может быть одной из причин появления E35
Ну вообще, да. Данная ошибка изначально - утечка тока ионизации, ток есть, а пламени нету, клапан закрыт.
				Добавлено: 11 ноя 2016, 01:04
				 Сервис
				Bahus писал(а): 3. Нет питания на катушки клапана. Если это периодически, то может залипать реле подачи питания на клапан (на плате которое).
Хмммм, не реле тут не причем, имхо зазор на электроде розжига смотреть д.б. от 2,5 до 3,5 мм
				Добавлено: 11 ноя 2016, 08:56
				Если шило по поверхности изолятора, то там уже есть "дорожка"...
				Добавлено: 11 ноя 2016, 09:51
				 egoiste85
Куда точно должна бить искра? Получается когда котёл только запустил, все работает, через часок выдаёт ошибку е01, думаете электрод от нагрева не туда бьет?
				Добавлено: 11 ноя 2016, 10:36
				В любом случае либо что-то с зазором и положением электрода не так, либо с изолятором электрода...
				Добавлено: 11 ноя 2016, 12:22
				С кончика электрода на верхнюю поверхность ламели горелки
				Добавлено: 11 ноя 2016, 17:09
				 egoiste85
Все же в чем дело, почему он первоначально работает где то час, а потом начинает постоянно выдавать ошибку, каждые минут 20, если ещё включаю гор воду, то ещё чаще
				Добавлено: 11 ноя 2016, 19:25
				Так бьет-то куда? Через глазок при розжиге посмотрите. Естественно, когда уже ошибки выдавать начинает. Чего там вообще при розжиге происходит
				Добавлено: 11 ноя 2016, 21:56
				 egoiste85
				02fUWS5IbJ4
Вот видео работы котла
				Добавлено: 15 ноя 2016, 11:21
				 egoiste85
				Ребят кто нибудь по видео поймёт причину может?
				Добавлено: 15 ноя 2016, 12:04
				неа. Искра нормальная, бьет куда положено.
На ум приходит такая известная фраза - если не заводится, то всего 2 варианта. Либо нечем зажигать, либо нечему гореть.
Чем зажигать, очевидно, есть.....
У вас, кстати, нигде не указано, а видео смотреть-слушать влом. Котел-то у вас с открытой камерой или с закрытой?
				Добавлено: 15 ноя 2016, 12:47
				 egoiste85
				Bahus писал(а): неа. Искра нормальная, бьет куда положено.
Открытой
				Добавлено: 15 ноя 2016, 13:20
				Тогда возможно это проблема газовоздушной смеси. Тяга и все прочее. Может в эту сторону покопать?
				Добавлено: 15 ноя 2016, 19:17
				 egoiste85
				Bahus писал(а): Тогда возможно это проблема газовоздушной смеси. Тяга и все прочее. Может в эту сторону покопать?
При первым пуске он работает больше часа, потом ошибка, и так каждые 10 мин
				Добавлено: 16 ноя 2016, 17:30
				 egoiste85
				Поставили новый электрод, поработал часок и опять тоже самое. Получается электрод зажигает горелку, она горит, но пьеза так и продолжает щелкать, а затем вылезает ошибка
				Добавлено: 16 ноя 2016, 17:40
				Если горелка разжигается, а котел не видит пламя и продолжает шарашить, то это саааавсем другое. У вас на видео не так было.
