Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Саня Смоленск
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
Я неделю пытался решить эту проблему. День Котел работает, ночью встаёт. Пламя скачет. Думал проблема в газопроводе. Нет. Выполнил все рекомендации. Советовался с авторизованными сервисмэнами. Ничего не помогло. Сегодня разобрал вентилятор , снял лопасти, промыл. При установке заметил, что вывалился кусочек чего-то вдоль оси вентилятора. Одел лупу, увидел, что рассыпалось опорное кольцо лопастей. Подобрал из дырокола такое же кольцо. Собрал и запустил. Пламя стабильно. Работает !Саня Смоленск писал(а): Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
egoiste85
- Мой котел: baxi mainfour
подскажите пожалуйста, замерил газовый клапан, вот такие показания
1-2 контакт 2,94
4-5 контакт 1,38
на модулирующем магните 0,03
Из сервисного центра сказали под замену, правда ли он не рабочий?
1-2 контакт 2,94
4-5 контакт 1,38
Если это КОм, то нормально...
egoiste85
все в одном измерении на тестере 20кBAXI-Ural писал(а): Если это КОм, то нормально...
egoiste85
подскажите куда дальше копать? ошибка е01
очень буду благодарен
Ошибка постоянная или периодическая?
Процесс розжига как идет? Напряжение на катушки, искра, поджиг. Ну и т.п.
egoiste85
Котёл поработает часок, потом пьеза щелкает, но не зажигается, потом постоянно ошибка, но есть ещё котёл, пока им пользуемся, на след день опять час поработает и все, но если температуру отопления не поднимать выше 50, то вроде работает норм, без гвс, с гвс работает минут 15Bahus писал(а): Ошибка постоянная или периодическая?
Тогда у вас либо:egoiste85 писал(а): потом пьеза щелкает, но не зажигается
1. Искра бьет не туда. Проверить положение и чистоту электрода. Заодно и поверхность горелки почистить.
2. Не работает газовый клапан. Вроде исключили.
3. Нет питания на катушки клапана. Если это периодически, то может залипать реле подачи питания на клапан (на плате которое).
В любом случае, удостоверится, что при неудачном розжиге горючка в камеру подается.
egoiste85
Подскажите пожалуйста, как проверить подаётся ли горючка в камеру при не удачном розжиге?
если позволяет счетчик - посмотреть на счетчик..
Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
У моего Ecofour 24F с самой установки (4 года) периодически появлялась E35. Варианты рассматривал разные, но все без результата. В этом году пару раз заметил небольшие хлопки при розжиге. Посмотрели процесс розжига с открытой крышкой - а там при запуске с электрода розжига иногда искрит на корпус. Сняли электрод - а на нем следы нехорошие такие... Заменили. С тех пор больше не было E35 (Стучу по натуральному дереву 3 раза...). Я правильно понимаю, что пробой изолятора электрода может быть одной из причин появления E35? Фото электрода прицепил.
Ну вообще, да. Данная ошибка изначально - утечка тока ионизации, ток есть, а пламени нету, клапан закрыт.Алексей Нико писал(а): Я правильно понимаю, что пробой изолятора электрода может быть одной из причин появления E35
Сервис
Хмммм, не реле тут не причем, имхо зазор на электроде розжига смотреть д.б. от 2,5 до 3,5 ммBahus писал(а): 3. Нет питания на катушки клапана. Если это периодически, то может залипать реле подачи питания на клапан (на плате которое).
Если шило по поверхности изолятора, то там уже есть "дорожка"...
egoiste85
Куда точно должна бить искра? Получается когда котёл только запустил, все работает, через часок выдаёт ошибку е01, думаете электрод от нагрева не туда бьет?Водолей-Сервис писал(а):
В любом случае либо что-то с зазором и положением электрода не так, либо с изолятором электрода...
С кончика электрода на верхнюю поверхность ламели горелки
egoiste85
Все же в чем дело, почему он первоначально работает где то час, а потом начинает постоянно выдавать ошибку, каждые минут 20, если ещё включаю гор воду, то ещё чаще
Так бьет-то куда? Через глазок при розжиге посмотрите. Естественно, когда уже ошибки выдавать начинает. Чего там вообще при розжиге происходит
egoiste85
Ребят кто нибудь по видео поймёт причину может?
неа. Искра нормальная, бьет куда положено.
На ум приходит такая известная фраза - если не заводится, то всего 2 варианта. Либо нечем зажигать, либо нечему гореть.
Чем зажигать, очевидно, есть.....
У вас, кстати, нигде не указано, а видео смотреть-слушать влом. Котел-то у вас с открытой камерой или с закрытой?
egoiste85
ОткрытойBahus писал(а): неа. Искра нормальная, бьет куда положено.
Тогда возможно это проблема газовоздушной смеси. Тяга и все прочее. Может в эту сторону покопать?
egoiste85
При первым пуске он работает больше часа, потом ошибка, и так каждые 10 минBahus писал(а): Тогда возможно это проблема газовоздушной смеси. Тяга и все прочее. Может в эту сторону покопать?
egoiste85
Поставили новый электрод, поработал часок и опять тоже самое. Получается электрод зажигает горелку, она горит, но пьеза так и продолжает щелкать, а затем вылезает ошибка
Если горелка разжигается, а котел не видит пламя и продолжает шарашить, то это саааавсем другое. У вас на видео не так было.
- 56 Ответы
- 4952 Просмотры
Последнее сообщение Виктор79
- 5 Ответы
- 2175 Просмотры
- 14 Ответы
- 4271 Просмотры
- 9 Ответы
- 6269 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 4 Ответы
- 4959 Просмотры
