Страница 2 из 3
Ошибка Baxi Eco Nova 24f
Добавлено: 29 ноя 2025, 18:09
igriffer
Доброго времени суток!
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)
Проверили что турбина крутится с хорошим накатом (как новая)
Проверили чистоту дымохода (чистый)
4) 19.10 17:31
Замена прессостата на новый
Замена трубки на металлическую (пластиковая была поплавлена)
5) 27.10 17:36
Попробовали удалить диафрагму из трубы
6) 2.11 17:12
Проверил провода и соединения от платы до прессостата, переткнул контакты
Вернул на место диафрагму
Заменил силиконовую трубку от прессостата на более короткую (без излома)
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
Замена платы управления на новую
Переключение с ИБП на стабилизатор (грешили что ИБП за 100к не стабилизирует напругу)
Лог ошибок E133 на Baxi Connect+ и E05 на экране котла по словам мастера:
10) 28.11 16:38
Переключение со стаба обратно на ИБП
11) 29.11 16:26
Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))
Вопросы:
1) Что ещё можно в этом котле заменить? Вариант заменить котёл уже рассматривается.
2) Есть ли свехсекретный смс вида root SUDORESET который даст сбросить ошибку удалённо? Датчики CO/CH стоят и проверены (перекрывают газовую трубу)
Добавлено: 13 дек 2025, 22:06
Алексей52
Заменил клемы на пресостате, перебрал коаксиал и на всякий от бе забеги посадил все соединения на герметичный! Тьфу, тьфу, тьфу с 08.12.25 пока не выскакивает ошибка! P. S. Под вентилятор тоже прокладку на всякий сделал
Добавлено: 19 дек 2025, 19:56
ТАндрей
13 декабря опять все просматривал. Открутил прессостат. Он повис на трубке. И через несколько минут оторвался. Оказалась в трубке была микротрещина. Я раз 10 её отсоединял. И вентилятор тоже. Три года котел вырубался Е05. Оказалось все так банально. Отрезал трубку. Всю под лупой пересмотрел. Все остальное хорошо выглядит. Уже неделю работает. Её величество случай помог. Зато есть и видеонаблюдение и управление котлом и пересброс.
Добавлено: 21 дек 2025, 17:22
ТАндрей
Опять встал в 1645. Это что то. А я уже думал нашёл. Попробую новую трубку.
Добавлено: 30 дек 2025, 00:19
Dialsan
ТАндрей, как сейчас дела? Тоже стала появлятся эта ошибка. Ближе к вечеру когда температура около 0
Добавлено: 31 дек 2025, 20:10
ТАндрей
Ошибка все мучает. Вставал 27 дек. В 16 45. 28 дек в 17 15. Перезапускался после сброса через 20 сек. Потом работал до 31 дек. 13 15 по ошибке е82. Но это тоже по давлению. Запустился на 6 раз. Это я поставил на выходе коаксиала воронку от ветра. Стало с ней хуже.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
С новым годом всех. Ну а котел думаю поберем.
Добавлено: 01 янв 2026, 17:39
ТАндрей
Разошёлся коаксиал. Все сделал на саморезы. Заработал.
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Не могу присоединиться фото пресостата родного. Присмотрелся а в нем аккуратная дырочка около входа для трубки. И она заводская. Когда ртом всасываеш то в неё подсасывает. А в новом её нет. Как правильно не знаю.
Добавлено: 01 янв 2026, 23:59
Так задумано.это для вентиляции Baxi попросили
Добавлено: 04 янв 2026, 21:17
ТАндрей
Спасибо.
Добавлено: 05 янв 2026, 08:29
ikn2
igriffer писал(а): 11 дек 2025, 10:07 Поменял на Luna 3 с заменой коаксиала и стаба на баксёвый чтоб наверняка
Помогло?
Добавлено: 06 янв 2026, 14:54
igriffer
Ага, работает как часы
Если бы не помогло, значит место проклятое)
Добавлено: 07 янв 2026, 14:14
ТАндрей
С 1 января работает. Пока около 17 00 не вставал.
Добавлено: 09 янв 2026, 18:23
ТАндрей
Сегодня 09.01.26 встал в 17 20. Это издевательство.
Добавлено: 09 янв 2026, 20:05
ТАндрей писал(а): 12 дек 2025, 15:26Если включу без термостата то работает без проблем.
Мысли есть? По закономерности.
Добавлено: 10 янв 2026, 15:01
Dialsan
igriffer писал(а): 29 ноя 2025, 18:09 Сегодня 09.01.26 встал в 17 20. Это издевательство
Ахах. Аналогично в этоже время встал, проработав 9 дней
Добавлено: 10 янв 2026, 16:17
Всё никак не соберусь спросить: пузырь в трубке пресостата у всех установлен?
Добавлено: 10 янв 2026, 17:05
igriffer
Его с завода не было
Добавлено: 10 янв 2026, 18:58
А что мешает приобрести?
Добавлено: 11 янв 2026, 09:06
ikn2
Starik писал(а): 10 янв 2026, 16:17 Всё никак не соберусь спросить: пузырь в трубке пресостата у всех установлен?
Можно подробней? Что за пузырь?
Добавлено: 11 янв 2026, 10:02
ikn2 писал(а): 11 янв 2026, 09:06Можно подробней?
Можно viewtopic.php?p=99228#p99228
Добавлено: 11 янв 2026, 10:55
ikn2
Starik писал(а): 11 янв 2026, 10:02 Можно viewtopic.php?p=99228#p99228
Спасибо.
Вы считаете, что его нужно поставить даже если его нет по схеме?
Добавлено: 11 янв 2026, 10:58
Уверен что хуже от него не станет, а проблемы могут уйти. :)
Добавлено: 11 янв 2026, 11:38
ikn2
Starik писал(а): 11 янв 2026, 10:58 Уверен что хуже от него не станет, а проблемы могут уйти.
Сюда ставить?
Добавлено: 11 янв 2026, 12:03
ikn2 писал(а): 11 янв 2026, 11:38Сюда ставить?
Да. Трубку повернуть изгибом вниз, а в самом низу пузырь так, чтобы из каждой половинки трубки конденсат в него стекал. Трубку ближе к камере сгорания располагают, чтобы она нагревалась и конденсат испарялся.
Добавлено: 12 янв 2026, 21:50
ТАндрей
Про пузырь думал. В выходные хочу пресостат вынести из котла наверх в тепло. Потом пузырь закажу. Что характерно всегда через 15 30 минут после ошибки сбрасываю и он заводится почти сразу. Редко со 2 3 раза. И всегда встаёт около 17 00.
У меня такой-же котел.
Добавлено: 13 янв 2026, 07:04
ТАндрей писал(а): 12 янв 2026, 21:51В выходные хочу пресостат вынести из котла наверх в тепло.
:facepalm: Не очень грамотное решение. Пресостату тепло не нужно, там необходима трубка без конденсата, которая всегда будет под струями холодного воздуха, куда ты пресостат не вытаскивай.
Добавлено: 13 янв 2026, 10:17
Ну почему. Такое решение тоже существует. Но это больше связано с правильным функционированием самого реле. Тут уже не про конденсат.
Попробовать можно. Только, ЕМНИП, трубки там не хватает, чтобы реле снаружи поставить. Опять же трубку и проводку вытащить - это значит оставить камеру условно "открытой".
Добавлено: 14 янв 2026, 14:22
ТАндрей
Лишь бы не вставал. Надоело каждый вечер в 18 00 смотреть по камере работает или нет котел и перезапускать дистанционно.
Отправлено спустя 1 минуту :
Интернет сейчас сутками не работает.
Добавлено: 15 янв 2026, 20:52
kdme56
Starik писал(а): 09 янв 2026, 20:05
Закономерность в прошивке в плате. Мой котёл раньше перезагружался раз в сутки в районе 19.00 с обычным контактным термостатом. Но потом я заметил время поменялось на 22.00, но это уже с управлением по zont термостат аналоговый. Что повлияло не знаю. Но закономерность чёткая +\- 10 минут. Летом ради интереса попробую отключить zont и выставить заводские настройки, может что и выяснится по этой перезагрузке.
Добавлено: 15 янв 2026, 22:04
kdme56 писал(а): 15 янв 2026, 20:52Но потом я заметил время поменялось...
Можешь самостоятельно "назначить" ему время. Реши когда для тебя удобнее перезагрузка котла, за пять минут до нужного времени останови котел и вынь из розетки вилку. Время включения в розетку станет временем перезагрузки. ;)
Добавлено: 15 янв 2026, 22:14
ТАндрей
Термостат не причём. Без него работает так как нет перерывов по часу по температуре. И котел не остывает.После перерыва не запускается. Причём около 17 00.
