Страница 2 из 2
Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
Добавлено: 14 мар 2013, 12:45
malin
Из предохранительного клапана в контуре отопления (3 атм.) капает вода,незнаю как он работает,я просто завернул туда заглушку ,правильно ли это ???
Re: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
Добавлено: 05 апр 2013, 18:41
Evgenius
Если котел до этого работал нормально, а не изначально датчик давления барахлит, то вполне могло подбить грязь в сам датчик и аккуратная чистка решит проблему. Сам не один раз с этим сталкивался. Я бы начал с чистки, а не лез в регулировку. А заглушку со сбросника однозначно надо снять!
Добавлено: 05 апр 2013, 19:07
malin
Спасибо за вразумительную помощь!!!!
